Dabar yra 13 Kov 2026, 16:31
StandartinėParašytas: 02 Vas 2007, 00:12
nu apie tavo pamineta nesandariai uzdarita voztuva saltam termastatui tai jau ir nekalbam
cia ir apziura pades isimtam :wink:
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 22:23
Kaip neturi slanga silt-juk per ten eina dydysis ausinimo ratas.Kai uzkaista sistema iki tam tikro laipsnio, tai tas termostatas ir turi atidaryt ta didiji ausinimo rata-pe ta apatine slanga, t.y. automatiskai ta slanga turi uzkaist. Pas mane lygiai tokia pat problema kaip pas hansa. Variklis greit uzkaista, peciukas pucia salta ora, o jau orinau sistema bele kiek.Pas mane jau buna rodykle ant raudono, bet ta slanga saltutele.Manau, kad cia termostate visa problema...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 09:05
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
Edvis rašė:
Jei butu termostate problema, tai temperatura nekyltu :)
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 12:02
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Jei nezinai neklaidink zmoniu,termostatas gali but paprasciausiai uzsikirtes ir uztai kaista variklis,buna visokiu istoriju su tais senais termostatais,uztai visa laika nusipirkes nauja auto nepamirstu jo pakeist juk netiek daug jau jis kainuoja,o problemu gali pridaryt nemazai.O beje idomu kas kiek laiko ji yra Rekomenduojama keist?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 13:20
Pas mane kaip tik buvo kaltas termostatas.O uzkaista del to,kad ausinimo skystis "mazu" ratu cirkuliuoja.Pakeiciau termostata ir problemos dingo.
O sugest gali del ivairiu priezasciu.Tokiu netinkamas ausinimo skystis,nuo senumo ir t.t
Tekila
StandartinėParašytas: 10 Vas 2007, 13:30
E60 535ix
E81 118D
E32 730 M60 '92
Honda CM200 '80
krakadilas.E32
na tiek jau tos nesigincysiu :roll:
Metal On Metal
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 16:56
E28-M20B20 (remastered), E34 530 M60B30, E38 M60B40, E36 M52B25
kaulasbmw
Dariukas Big rašė:
Pas mane panasi beda. 325tds. Pirma lapkricio netiketai pasnigus likau su vasarinem gumom, tai teko nemazai pabuksuot. Temperatura laikesi normoje sukant 2 begiu apie3500rpm gan ilga laika, taip pat su sildymu bedu nebuvo, oras karstas eidavo jei taip nustatyta. Staiga rodykle staigiai pakilo iki raudono, pradejo kunkuliuot... sustojau. padirbus ant laisvu - jokio rezultato. Atvesus varikliui viskas normalizavosi lyg ir, bet prasidejo sekancios bedos. Buna vaziuoji kokius 2 km. variklis uzkaista, pradeda nebetraukt. Tada kazkaip netycia ijungiau webasto (top 5 -Slapias) , temperatura staigiai nukrisdavo.... taip ir kankinaus koki menesi... po to pastebejau, kad isilus varikliui iki normos (gan greitai, greiciau nei vasara) oras is peciuko eina vesus (~+15-18) vazinet salta. Mieste nepjaunant jau viskas ok pasidare, bet trasoj 140 perkaista, 110 - ok. Beda apsiverte kitu kampu. paprastai nekaista, o kai ijungi webasto - tuoj pat perkaista, vaziuojant . Ant laisvu su webasto - ok. Blyn uzsiknisau, begalvot. Iwebasto ateinancios 2slangos karstos, i bakeli -karsta, apatine visada salta, arba vos vos silta... Dar toks niuansas: pvz temperatura - norma, peciukas -salta ora varo, trumpam spustelejus webasto - oras tarsi pastipreja pust , tuo paciu momemtu paleisdamas karsta ora. Minty turiu kad webasto dar nejugtas buvo ir isidegt nespejo. Toks vaizdas kad jis kazka atidaro... Tik va vaziuot negaliu -su webasto katilas uzverda.
Simtomai: virsus karstas, apacia salta, stovi top5 dyzelinis webasto, Bakelis neburbuliuoja, antifrizas nedingsta, su tepalais nesimaiso, garu nepucia per paipa. Zodziu manau kad galva sweika. Slangos normalaus kietumo, gal kai perkaista kietesnes, bet nuleidus"smoka" ilgai dar tvirteja... SParnuote galiu laikyt su ranka, termomova ant mirties, bet vasara irgi taip buvo ir nekaito.
viskas prasidejo po perkaitimo, nors pries tai keistas antifrizas (2men.) ir bmw net pjaunamas nekaito...
siulykit ka su kuo ziuret pradet, gal webasto koks voztuvelis susipxxxo, ar pompa ar termostatas. Su nuorinimu dyzeliui bedu irgi nebuvo. Pats nusiburbuliavo... Bakelio korke irgi pakeista. Help... kol neprisalau prie vairo
Diagnostika ir remontas
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 17:59
E36
nenorejau kurti naujos temos tai cia paklausiu :)
silta ora i auto pucia normaliai i kojas ir i langus,o tie pagrindiniai pucia tik salta kas tai gali buti???
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 19:50
tai normalu :)
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 20:09
E36
o tai neimanoma ka padaryti kad ten silta pustu
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 20:59
o tau kartais neispucia antifriza? :? bet jau man 3men po pirkimo pradejo pust antifriza.... radau is 10 ties galwos warztu-6sis atsipalaidawusius.... :evil:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 21:25
Duncas rašė:
nu nzn kiek girdejau ten tik salta ora pucia - pas pazistama irgi tik salta , pas mane salta , pas tave salta pucia ":)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 00:56
UKMERGE-KELLS
E36 320 96 m
E30 325 89 m
Duncas rašė:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 11:39
kam to reikia ?? viskas imanoma , bet tai nenaudinga
jeigu gerai syla salonas ,tai nebutina kad tau i veida pustu ta karsta ora.
bet kiek suprantu pas tave normaliai nesyla todel ir nori kad tau is pagrindiniu ortakiu karsta ora pustu. ane?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2007, 20:11
E36
na taip ji normalei neuzsyla,pawazinejus koki puswalandi truputi pasyla,bet ir tai mazokai
