Dabar yra 14 Kov 2026, 05:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2006, 10:53
Grill rašė:
Nera reikalo cia gincytis. Kas kaip nori tas taip jungia. Man jau "profai" pajunge... Nuvariau masinyte po pusmetcio itardamas ju chaltura, bet bereikalo. Naglai visa gerkle reke, kad "mes tokiu fintu nedarem. Cia greiciausiai nusilankste laidai. Galime paziureti, bet kainuos..." Nervai neislaike ir pasiunciau as juos i viena vieta. :evil: Prisiruoses atardziau apsifkes ir bingo. Radau nukarpytus laidus ir sujungtus savaip, beto dar sugebejo kolonele perdurti :evil:
Jau eilini karta isitikinau, kad geriausia pasidarytis paciam, tada pasidarai kaip turi buti ar kaip nori. O kai patiki kitiems... Baisu net pagalvoti ka pridaro.
P.S. gal galite nurodyti kur tiksliau randasi tas valdymo blokas. Kazkaip nedasikasiau iki jo :(
blokas yra desinej pusej uz bodracioko virs koloneles. Ten sone yra du blokai. Jei neklystu, tai centrinio yra arciau kebulo. Jis turi buti juodas plastmasinis. Isimti ji nera sunku. Senokai dariau, bet atrodo reikia ir ta pagrindini kompa isimti (o gal uztenka tik fiske istraukti, nepamenu gerai). Zodziu, kai junginesi viska, atjunk akuma.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 16:01
Rytisss rašė:
Pagrindinis kompas yra už akumuliatoriaus, o ne salone.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 17:22
Snake70 rašė:
as ir nesakiau, kad DME ten :D. Siaip ten abs'o kompas, skubedamas kazkokia nesamone parasiau.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2006, 23:09
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
O jei pas mane akumuliatorius pagazineje? Tai po saugikliu deze? :)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2007, 05:18
Grill rašė:
nesvarbu kur pas tave akumas, bet DME yra po kapotu (jei is priekio ziurint) kairej pusej po stiklu, uz tos vietos, kur pas kitus buna akumas. O jei del centrinio valdymo, tai viskas yra kaip as rasiau.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2007, 12:24
E60 525
riegers1
Pazurek ar abi priekines rankenos pas tave sveikos. Pas mane centrinis ir durniuoja, bet del to, kad rankenele keleivio puses paluzus(uzsirakina is antro karto).
StandartinėParašytas: 02 Sau 2007, 20:54
Rytisss rašė:
Grill rašė:
:lol: :lol: maciau minimum kokias tris rushis centrinio bloku, ir gali jis stovet kaip rashei uz ABS kompo, gali ir gulet plastmasinej lentynelei uz bardako kaip 39 kebule.......o ABS kompas ant 3 varzteliu, nusukai, zemyn numetei - nieko atjunginet nereik....todel ir akumas pajungtas netrugdo
StandartinėParašytas: 02 Sau 2007, 21:15
Klaustukas rašė:
siaip tu moduliu yra dvi versijos: viena ejo iki 93 metu vidurio, kita iki galo. Tas senesnis variantas nuo naujesnio skiriasi tuo, kad nera fiskej 24 ir 25 kontaktu, reikia issiardyti dezute ir prilituoti prie takeliu. Naujesniame variante tie kontaktai jau yra isvesti. O paties modulio dislokacijos vieta pats ardytojas gali nesunkiai susirasti parakinejes duris ir paklauses kur konkreciai reles junginejasi.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2007, 15:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dekoju uz labai issame informacija. :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 18:19
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Atsirado ir pas mane toks savotiskas bug'as. Yra taip: rakinant su raktu per vairuotojo duru spynele viskas ok, o rakinant per keleivio duru spynele uzsirakina viskas, isskyrus vairuotojo dureles. Signalizacijos pultelio pagalba neuzsirakina/neatsirakina niekas, tik sirena supypsi. Buvau nuvares, ten kur ir dejau (juk garantija dar yra - tegul krapstosi :twisted: ), tai sake, kad uzlinkusi vairuotojo duru spyna. Perskaiciau sia ilga tema ir kaip supratau, signalizacija pas mane yra pajungta nuo vairuotojo dureliu, todel ir nesirakina, taip kaip turetu. Taigi man reikia detales nr1 http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-41_0939/ kartu su centrinio varikliuku (detale nr9). Taciau logiska butu manyti, kad uztektu tik centrinio varikliuko, t.y. nr9. Tai vis del to ko man reikia? :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 20:31
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tadunas rašė:
As susitvrakiau sia problema. Tie signalizaciju etatiniai dejikai nesigilina i masinos elektronika. Jie nukarpo laidus per dijosu prijungia signa ir paleidzia.
Nusiimk panele, ten pamatysi virs koloneles nukirptus tris laidus. Juos atstatytk kaip buvo. O signa prijunk prie ZKE IV bloko. Jei masina iki 95m tuomet bus juoda fikse 24,25 PIN kontaktai, o jei nuo 95m tuomet geltonoje fiskeje 4 ir 17 PIN kontaktai. Viskas kuo puikiausiai veikia ;)
Paskutinį kartą redagavo Grill 11 Geg 2008, 10:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2007, 22:40
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Na pas mane kiek kitokia problema: rakinant raktu vairuotojo dureles uzsirakina viskas, o rakinant per keleivio duris, irgi su raktu, taip pat viskas, isskyrus vairuotojo duris (jos neuzsirakina) :? . Todel ir darau prielaida, kad centrinio varikliukas nusproges gali buti, gal tiesiog uztektu ji pasikeisti, nekeiciant visos spynos? :roll: Juk visi zino, kaip sunku gauti coupe daliu (spyna skiriasi) :( .
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 08:46
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tuomet tikrai tau su varikliuku nekas. Nebuvau isigilines i tavo komentara. O ar butina ir pacia serdi keisti spinos? Man rodos turetu issiardyti ir varikliukas atskirai pasikeisti...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2007, 16:10
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
ačiū uz atsakymus, bandysiu pasikeisti varikliuka. Kai susitvarkysiu, parasysiu, kas buvo kaltas :wink:
StandartinėParašytas: 29 Bir 2007, 00:44
man buvo situacija kai signalke nerakino vairuotojo dureliu rakinosi tik viena puse abejos dureles is vidaus rakinosi tik keleivio puse dureles tj problema buvo pravodkej bagazineje toj vietoj kur lankstosi laidai (buvo 4vienoj kruvoj susilyde) :)
