Dabar yra 13 Kov 2026, 06:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 09:58
neturiu kuo pasigirti :)
PrakalejaS rašė:
IS'as jautrus variklis - reikia ji sutvarkyti nuo iki, nes tie simptomai tai toks labai slidus dalykas, gali buti bet kas. Butina pravalyti su teisingom medziagom kolektoriu, LEV; butina patikrinti visas slangutes. LZ irgi nepalankioje vietoje idetas - megsta sugesti... dar reiktu paziureti ar saltam varikliui kuro slegis geras, nes maniskiame 93 metu, dar originalus filtras stovejo :shock: . zodziu siuo atveju problemu gali buti labai daug...
o kad kolektoriu praplauti ir atlikti kitus pravalymus speju reikia ardyti ?
Lev pas mane labai nepalankio vietoj ardymuj, kiek buvau pas meistrus sake cia ne lev sugedes, nes tada visalaik apsukos durniuotu, o dabar tik apie puse minutes ir tai turi per naktele pastvotet, kad pilnai atsaltu, jeigu nors kiek pasiles, kad ir visa diena masina prastovejus jau niekas negesines.. Viena karta ryte nelaikiau gazo uzvedes tai net uzgeso :(
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:01
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Cia galima spelioti iki nusikvakimo - normaliai uzsirasyk kur diagnostikai, kur patikrintu nuo iki ir turesi rezultata. Pirmiausia pravalyk LEV'a su carb cleaneriu, patikrink ar aukstos itampos laidai nesutrukineje, ar zvakes neuzpiltos, pravalyk oro kolektoriu su tuo paciu carb cleaneriu. Blyn, cia kaip pasakyti gydytojui, kad rytais pilva kazkaip kazkur skauda - nematant be sansu kazka tiksliai konstatuoti :-)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Patikrink tada visas slangutes, nes pasilusios gali padidinti sandaruma, o ant salto variklio praleisti ora. Jei turi laiko, tai IS'a galima nemazai apardyti, nera didelis variklis. Dar reiktu isitikinti ar pastatytos tavo masinos detales (yra baiku, kad pastato ne nuo to modelio). Ir is esmes reikia gyvai klausyti kaip dirba tavo variklis, kaip ant salto, kaip pasilus. Gal realiai ten daug blogiau nei tu isivaizduoji :roll: :oops:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:37
PrakalejaS rašė:
gali but oro srauto matuokle ne nuo tos masinos. Siaip viskas gerai, dirba graziai, traukia gerai.. Diagnostiku kur as tik nestaciau, nieko jie neranda, laidai geri(tikrino), zvakes naujos, filtrai nauji.. Jokiu klaidu neranda, is variklio darbo diagnostikas irgi nepasake nieko blogo..
Slangutes pasitikriunsiu snd apsiziuresiu, gal kas kur truputi pakrite
ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:41
Pamirsau pasakyti, pastebejau, kad tepalo kamstis nesandarus, ausytes vaiksto, kai ji nuemi isvis prigesta motoras, nes gauna papildomo oro.
Taigi pasikeiciau kamsti, dabar sandaru, gal truputi ir pagerejo situacija ryte, bet ne iki galo.
Vistiek prigesineja, gal truputi maziau.. Toks vaizdas kad po truputi apsukos krenta krenta, poto visai prigesta, lyg cilindai nevisi sudirbtu - variklis susipirto, dirzelis genetaroiaus sucypauja net ir tada pasigazuoja pats..
truputi pasylta ir wsio...
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
paziurek ar akumas geras ir ar gerai veikia generatorius.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2006, 10:46
PrakalejaS rašė:
akumasn naujas, krovimo problemu nera, dirzeli jau reiketu pasikeisti, dar nepraslysta.
