Dabar yra 13 Kov 2026, 06:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 11:18
NerkaBMW rašė:
Tai jos ir turi but kietos,bet ne ant tiek kietos kad neitu ju ispaust
ant kiek ir gali buti kieta slanga po sliegiu apie 0,5 baro
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 12:28
ex E36 318i M43 94'
ex Skoda Octavia II combi 1.9 TDI 07'
E39 530d M57 01'
man uzvakar toks dalykas nutiko, papuoliau i didziuli kamsti ir dar reikejo i kalna vaziuot, apsukos labai zemos nes po 2-3 metrus pavaziuoji ir vel sustoji, pradejo sankaba durniuot taip nemaloniai visa masina purtyt, atvaziavau i darbo aikstele ir atsidariau kapota, radau antifrizo nubegimo pedsakus, pagalvojau atsuksiu ta kamsti kad truputi nusiorintu nes slanga labai kieta buvo, gal 0,5 l ispurske antifrizo :( gerai kad bagazineje turejau dar 0,5 l antifrizo supyliau visa. Bet stai kita diena patikrinus antifrizo lygi vel jo truksta :( kas galetu buti ar radiatorius kiauras, ar kur kitur dingsta tas antifrizas?
BMW ir viskas tuo pasakyta :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 12:40
visu pirma antifrizo ligis tikrinamas saltam variklije :!: is ryto sakikim :wink: isvadas darom tuo pachiu metu,kai tikrinam..........
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 13:11
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
bet kai tikrinau variklis buvo saltas pries diena buvau dapiles antifrizo iki zymos
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 13:41
BMW E90 320d
strim rašė:
prie to pacio ,gal jau buvo rasyta bet paklausiu.kas yra jei sustojus uzgesini ir pastovejus ~10 min uzkurus auto rodykle pakyla daugiau nei per viduri?
Viskas ten normaliai. Kai išjungi, nustoja aušinimo skystis cirkuliuoti, rezultate varikio bloke esantis aušinimo skystis įkaista daugiau, nei paprastabūna darbinė variklio temperatūra.
Jei įjungus variklį rodyklė greitai grįžtą į normalią padėtį, tai viskas pas tave tvarkoj.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 15:03
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Edvinas rašė:
Idomu o nuo ko jis ikaista jei variklis uzgesintas :?:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 19:56
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
nesuprantu ir vel supyliau puse litro antifrizo, kur jis dingsta?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2006, 23:44
pas mane viskas tas pats darosi kaip ir pastave. bet jau zinau kas yra nes meistrai bmw centre sake kad bus vandens pompa parejus. gal kas zinot kiek jin lietuvoi kainuoja nes pas mane labai brangu :cry:
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 08:39
jus hebra nepatingekit ir labai gerai apziurekit VISAS shlangas,gali but kad tik kokioi nors sunkiai prieinamoi vietoi isbega skistys,gal ten tesiog hamuta pernauja reikia uzverzti ir viskas.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 17:56
tai va man jau pompos nebereike nes sendien galva nusprogo. ](*,)
tai dabar jau mano mzutei ir galvos reike gal kas zinot kas parduoda?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2006, 21:18
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
yoostas rašė:
stai http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 pasitikrink visas slangas bei chamutus ir ta plasrikini vamzdeli prie 7 chamuto P.S ir dar galimas variantas kad leidzia vienas is radiatoriu arba uzsukimo dangtelis Ir dar kaip pas tave su temperatura :?:
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 00:30
Vilnius - Alytus
narce rašė:
nesakyk, kad vazinejai su uzkaitusiu varikliu
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 00:45
BMW E90 320d
t-mazas rašė:
Edvinas rašė:
O tu manai, kad variklį išjungi ir jis akimirksniu ataušta? :)
Skydelyje yra rodoma ne pačio varklio bloko ir galvos temperatūra, o juo cirkuliuojančio skysčio temperatūta. Pats variklis darbo metu būna karštesnis, nei juo cirkuliuojantis aušinimo skystis. Tad išjungus variklį, pradžioje aušinimo skystis, esantis variklyje, sušyla iki variklio temperatūros, o paskui ir variklis ir jame esantis skystis pamažu vėsta.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 01:35
Skydelyje yra rodoma ne pačio varklio bloko ir galvos temperatūra, o juo cirkuliuojančio skysčio temperatūta. Pats variklis darbo metu būna karštesnis, nei juo cirkuliuojantis aušinimo skystis. Tad išjungus variklį, pradžioje aušinimo skystis, esantis variklyje, sušyla iki variklio temperatūros, o paskui ir variklis ir jame esantis skystis pamažu vėsta.[/quote]
tikra teisbe.......
StandartinėParašytas: 20 Bir 2006, 01:57
ex E36 318i M43 94'
E39 530d M57 01'
t-mazas rašė:
Na temperatura visada normalia rodo. Siandien grizus po darbo, pasistaciau savo auto aikstelej, islipes nustebau kai pamaciau didziule bala antifrizo, per virsu jis neisjo nes buvo svaru, kazkur turbut pro apacia praleidzia, reiks ryt ieskot.
beje t-mazas ačiū uz info :)
