Dabar yra 13 Kov 2026, 04:57
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 13:37
amerigas rašė:
"kažkokį oro filtra už 150 vietoj normalaus oro filtro uz 20lt " man juokingai ir be komentariskai skamba tokia tavo mintis.. truksta net zodziu :) gal kas suprato..
jei tu sumokejai uz "tiuningini" "sportini" filtra 150 lt, tai dar nereiskia, kad gera daikta turi. Jis ne tik, kad apciuopiamos naudos neduoda (tipo galios padidejimo), bet dar ir kenkia varikliui, nes daugiau siuksliu praleidzia...
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 14:04
nu sudus kalbat.. manau kaina atitinka visad kokybe, jis galios neprideda bet masinai kvepavima tikrai palengvina.. geros firmos filtras atitinkamai ir kainuoja.. o kadangi bmw yra ne paprasta msina tai nekisciau i ja fuflo uz 20lt .. man negaila.. jus paziurekit kaip atrodo greenas uz 150lt ir kaip tas uz 20lt manau skirtuma pajusit.. masina mano pajuto.. ir ne galios as norejau.. galia cia ne pri ko.. jei jus vazinejat kaip pensininkai tai tada aisku tinka ir uz 20lt.. bet as ramiai nevazineju tikrai..
o filtra as senai pirkau tada dar nezinojau apie salono filtra nieko..
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 14:12
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
ja ja... gali pilti paprasta benza gali pvz koki unox 95 nitro - tipo valo galios prideda ir ekonomiskesnis... gali pirkti paprasta dvirati su visais navarotais ir keisti kas metus, gali nusipirkti koki branda pvz. canondale, gali nusipirkti mobiliaka uz pora simtu ir uz kelis tukstancius, jei naudosies tik skambinimu nepajausi jokio skirtumo... O geros firmos tai dar nieko nepasako. Galima nusipirkti koki absoliuciai kruta vaira pvz nuo M5 su visomis valdymo funkcijomis, bet jei jis ne tam skirtas, tai tau jis bevertis bus. Siuo atveju tu perki sportini filtra, kuris skirtas tik tam, kad variklis gautu max ora, neatsizvelgiant i tai, kad variklis uzsiders, gaudys per daug oro ar pan. Zinai kas yra placebo? - tai yra "vaistas", kuris skirtas paskatinti zmogaus naturalu gyjima nuo "nerimtos" ligos. Tai tau tas green filtras yra grynai placebo - matai kaina, gamintoja ir jau tiki, kad viskas bus absoliuciai krutai. cia kaip Kemi - jei esi zalias ir nesi nieko girdejes matai kruva sertifikatu, rekomendaciju ir sumoki labai daug, o kox rezultatas?
[quote="amerigas"]
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 14:37
amerigas rašė:
o tu kam galvoji varikliui oro filtras reikalingas, ar tam kad ora filtruotu, ar tam, kad butu zalias? Jei filtro pralaidumas didesnis, jis naturaliai ir siuksliu daugiau praleidzia. Tu geriau pasiskaityk BMW manualus ir pamatysi ka rekomenduoja pats gamintojas. Jei tu manai, kad tuos manualus rase durneliai, tai nera apie ka su tavim ir diskutuoti...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:09
turiu omeny oro pralaiduma o ne siuksliu.. tai galim isvis uzkimst tada skyle .. uztai ir moka daugeu kad daugeu oro praleistu, nepraleisdamas daugeu siuksliu.. .. ir cia nepalyginsi su vairais m ar telefonais.. ir isvis jau i lankas nusigrybavom... kaip kas nori taip tas daro..
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:10
amerigas rašė:
Man tai primena tema, kas pila ne Castrol, tas......neskaiciuokit kito finansu.
Karlitaz
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006, 16:22
E46 BMW 320d
PrakalejaS rašė:
esme paprasta, butum isidejes paprasta ta pacia funkcija ir vienodai sekminga oro filtra, butum ramiai pasikeites dar ir salono filtra, o dabar sumerkei visus pinigus i "kruta" oro filtra ir nebegali pastatyti salono...
Trumpai ir aiskiai - pinigus isleidai kaip moteris pasiklausiusi "dedes Vyckos" is balbieriskio garaziuko :-)
Kaip pirštu į akį
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
123ed
taspas
Gal jau rakinam tą beprasmę temą?
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
