Dabar yra 13 Kov 2026, 05:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 09:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
["all in music"], nieko pirkti nereikia, reikia tik iseimus pasizaisti su ta varza. Ardymas ganetinai sudetingas, jei darai pirma karta, pirma karta abejoju ar per valanda spesi. Spec irankiu nereikia, jei niekas nemodifikuotas uztex pliusinio atsuktuvo. Viso varztu ~6-10...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 10:55
to PrakalejaS
tas pasizaisti cia = pravalyti? :)
na jei netaip greit vyksta, tai teks atideti vakarui, arba rytdienai... (tam sodas skirtas :) ) tiesa, gal apie ta varza kanors tureciau zinoti? kad nebutu taip, kad apskritai neveiks :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 10:59
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
patikek minimi, tas taisymas yra grynai pakrapstymas kazkur kazkaip. Pakrapsciau, papurskiau WD40, prapuciau pajungiau, pakrapsciau - veikia :-))) tiesa atsargiai, kad nieko nesulauzytum ir nennustebk jei prades rukti ta varza (ten WD-40 garuos :twisted:). O siaip tai pagal ideja, ten kontaktai uzoksiduojasi ir tiek... pati varza labai abejoju ar gali kada nors uzsilenkti... :-)))
all in music rašė:
to PrakalejaS
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 11:18
didelis didelis ačiū!!! :)
mokeciau su testeriu dirbti, tai ir del priesrukiniu issiaiskinciau ir elektriku nereiketu...
tas vejalis tai beda nera didele, bet kai nori nedidelio vedinimo turi arba langa daryti arba uragana... nei sis nei tas, ypac kai yra kondicionierius ir vasara arteja :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 19:52
W166
gera tema pradzioj buvo, pas mane lygiai tokia pat beda atsirado. pucia salta ora nors tu ka, tik nuspaudi iki dugno pora kartu ir pramusa karsta vel pucia. pries savaite keiciau ausinimo skysti. ar galeciau pats kaip nors isgydyti sia liga? :roll:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 19:54
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Suomis rašė:
tai spėju, kad blogai nuorinai sistemą. greičiau ją teisingai nuorink, nes turėsi problemų su variklio galva. aš čia ne gazdinu, o perspėju :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 20:50
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Suomis rašė:
Na jei keitei antifriza tai greiciausiai blogai nuorinai As irgi keiciau ir kol normalei nenuorinau tai irgi blogai silde
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 21:00
W166
nu tai labai malonu kad perspejot, jei dar kas netingit gal aprasysit procedura :oops:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 21:11
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Suomis rašė:
Na as dariau taip: uzkaitinau masina iki darbines temperaturos ( t.y rodykle per viduriuka ) ir pastaciau ikalnen Atsargiai atsukau uzpilimo kamsti ( gali jau ir is anksto atsisukti kad nenusiplikytum man tai pavyko) ir pripyliau antifrizo iki pat virsaus Tada pakisau "tazika" po radiatorium ir atsukau nuorinimo varzta ir ilipes i masina pagazuodavau tai duodavau ir ant laisvu padirbet ir stebejau antifrizo lygi bakelije ji papildydamas bei bei apatine slanga iseinancia nuo radijatoriaus Kai ji jau buvo pilnai karsta tada dar kokias 5 min palaikiau ir uzsukau nuorinimo varzta paziurejes antifrizo lygi bakelije pastaciau masina miegucio o is ryto saltam motorui patikrinau atifrizo lygi Man jo netruko buvo norma jei truksta dapili iki zymos ir viskas turetu buti ciki Bent jau man tai liuks
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 21:15
W166
dekoju, varau ieskot tos kalvos :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006, 21:19
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Suomis rašė:
labai stacios ir nereikia kad radiatorius butu auksciau motoro ir pakanka
StandartinėParašytas: 12 Bir 2006, 11:22
siaip, kad kazkokiu kalvu reikia pirma kart girdziu...
mano manymu masina turi stoveti lygioje vietoje.
kad gerai nuorinti yra pakaininti masina iki darbo temperaturos (kaip minejo), kad atsidarytu termostatas ir ausinimo skystis galetu sirkuliuoti per visa ausinimo sistema, o svarbiausia, nustatyti peciuka ant didziausios temperaturos, kad peciuke nesusidaryti oro kamstis... tai buna dazniausia nuorinimo problema :) sekmes
