Dabar yra 13 Kov 2026, 14:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 10:06
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu jei davikli pavalius jau kazkas keiciasi tai laikas butu ji pasikeist. nes jis magnetinis ir nelabai turetu i purvus reguot. greiciausiai bus pasedes.
o prie ko cia daviklis ir pramustos babinos? nuo to kad blogai veikia daviklis babinos neprasimusa.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 11:42
prie ko daviklis ir babinu pramusimas? susitvarkyk su skerke pirma, nes jei musa i korpusa, kompa sudegint gali.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 22:39
E36 m50b25, coupe
cezarius rašė:
ten gal daugiau suregavo i laido judijima(daviklio) babinos negali pramusineti, jos tikrai geros, delto as ir nesuprantu kdl zypciojo, bet jos nemusa i korpusa nei trupucio, jos savo korpuse matosi kad zypcioja, ten aplink kvadrateli ta metalini, taip is vieno krasto i kita. ir tai ten nera kazkas lb stipraus silpnai taip...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 09:53
tada gal kompas ne ta itampa musa.
genero krovimo aisku nepatikrinai?
bet kokiu atveju neturi buti nei vienos kibirksteles...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 11:37
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kaip jos gali nemust i korpusa? babina duoda elektra i zvake kuri isukta i korpusa ir turi mase ir tada gaunasi skierka. kaip tau babina be mases gali kibirkstis skaldyt? gal zvakes blogos tada iskrauna per silpniausia viena gal dar kas, bet jei jos musa per sonus tai jau nera gerai. tas pats ir su laidais. atrodo kad aplink laida zybcioja bet vistiek kala i korpusa, o ne laidas su savim zybcioja. gal kaip kolega minejo kompas ne ta itampa musa kuri per didele ir kala kartu per sona. bet jai taip daro tai net ir sutvarkius babinos bus pramustos.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 21:43
E36 m50b25, coupe
ziurejau kiek krauna, db kai paskaiciau jusu nuomone, tai manau kad per didelis krovimas, 14,6 ant laisvu, o siaip vaziuojant daugiausiai lyg uzfikavau 14,8 ar 14,9V daug?
siaip juk 14,4V turi but kraunant ar ne?
db isvis pradejo liesa misiny kompas daryti(auto sprigineja, dusineja, buna pramusa tai lyg normaliai bet vel pan, ant duju vaziuoja geriau nei ant benzo)(ant laisvu kompas rodo kad ryja - 0,7l/h kai turetu 1,2), ga del to alkuninio daviklio? ar kompas visai gryba pjaut pradeda(kompo vieta ziurejau, dregmes nepastebejau). oro srauto matuokle tikrai gera.
dar atsakymas del zvakiu - zvakes naujos ir pagal kataloga, tikrai tos.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 10:12
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o krauna tai stipriai daug. siaip keitem krovimo rele vienam bmw tai nauja buvo ~14 tik.
dar gali but benzo purkstukai.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 10:57
matuoti krovima reikia sukelus apsukas iki ~1.5 k rpm ir sujungus prietaisus. jei rodo 14.9, tai ko gero sroves relai batai.
kiek pas ka matuodavau, tai visur ~14 buvo, arba truputi maziau. pas mane 14.2.
dar pamatuok ant 1.5 su ijungtais prietaisais (sviesos, vejalis, pasildymas).
holo davikliai kuro kiekio neitakoja, jie itakoja kada paduoti skerke, kura.
kuro kieki itakoja kuro slegis ir ipurksimo davikliai (lz, matuokle, temperaturiniai, kompas, sklendes daviklis).
realiai jei kompas mato, kad per mazai pila kuro, jis automatiskai riebint ji turi. cia kompo ir LZ darbas reguliuoti neatitikimus.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 21:45
E36 m50b25, coupe
all in music rašė:
pamatavau kaip sakiai, tai 14,8v perdaug. kuri ten ta sroves rele?
lz pakeites i nauja,
matuokles dvi jau patikrines tas pats buvo,
temperaturini buvau atjunges pasikeite darbas, ant salto geriau, o pasilus prasciau - rezume reik ji tikrai keist manau.
del sklendes daviklio nzn,(kai buvau diagnostikoje tai sake keista kad skelndes daviklis ir temperaturinis tapati rodo, sake gal programa pas juos blogai nuskaitineja arba masinoj kazkas netaip.
del kompo tai irgi nzn(ir nesuzinosiu turbut nepabandes kito)
DB tada keisiu alkuninio davikli, temperaturini, sroves rele ir gal dar kompa bandyt tada...
del sklendes daviklio nzn, naujas kazin jis brangus?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 10:28
E60 530i M53 2008'
cezarius_
cia ukiskai vadinama rele. is generatoriaus galo yra tokia juoda detale prisukta 2 varztais. ir joje yra angliukai. tai pas tave bus pati juoda detale pavargu kuri ir vadinama rele, bet keiciasi kartu su angliukais. kaina kazkas apie 30lt. tik norint pirkt turi kaip pavyzdy turet arba koda zinot jos nes yra daug variantu. gal apie 10. isimt galima ir taip ta detale bet kad nelabai daug vargt paprasciau visa generatoriu imt laukt nes idet ja sunkiau. nesimato ar angliukai i vietas atsistoja.
pavasari pats turesiu keist, nes viska sujungus (be langu pasildymo) ant laisvu lieka ~13V. tai ant 1.5k turetu but apie 13.3, o be nieko vos 13.6. tai kai pasikeisi pranesk kaip ta padarei.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 11:48
Evaldelis - dirbanciam motorui tik nieko neatjunginek, nes speju taip ir viskas vykdavo...
sklendes daviklis naudotas ~10 LTL, temperaturinis tiap pat (naujas neoriginalus ~35).
tu geriau normalia diagnostika pasidaryk, o ne kur nesupranta ar iranga bloga, ar blogai info rodo.. cia puliavimas o ne diagnostika. ir kaip jiems rankos kyla imti pinigus uz tokia diagnostika... (tiksliau uz skiedalus).
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 21:59
E36 m50b25, coupe
cezarius rašė:
esu keite tuos angliukus ex masinai, irgi kupui, generatoriaus nenuemiau, teko pavargti,reik kuo daugiau nusiardyti kas aplink. varztus sunku atsukti, nlb jie matosi, galima bandyt iziuret su veidrodeliu arba uzciuopti.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2011, 22:12
E36 m50b25, coupe
all in music rašė:
teisingai speji,aisku tai lb blogai? (nezinojau...)
tai va kad neina man db tos diagnostikos pasidaryti, varineju darbo reikalais i rusyna ir tik savaitgali gryztu, niekas nedaro tuo metu diagnostikos.
delto ir noriu pasikeist tuos visus daviklius ir tikiuosi kad pades pagaliau...
db situacija tokia, ant benzo isvis nenori dirbti ant laisvu, ant duju dirba (misinys liesas)
dar vienas pastebejimas, pries kelias savaites taipogi buvo pasidares liesas misinys, tik ant benzo dirbo geriau ant laisvu. atjungiau srauto matuokle atjungiau akuma pajungiau ir nebebuvo liesas. kita diena neuzkuriau tai pajungiau srauto matuokle uzsikure, tuomet vel ja atjungiau ir vel buvo pavazineta. zodziu masina stovejo gera savaite.
galvojau kad srauto matuokle kalta del lieso misinio tai pakeiciau i kita ir kaip ir susitvarke misinys. tik ant aukstu nebuvo traukos. tada ir uzvedziau sita tema.
o db vel pasidare liesas misinys ir isvis virs 3k rpm nlb kyla apsukos, per prievarta pramusi iki beveik 4k rpm tada lyg vel normaliau kyla ir vel visai pridusta(cia aisku vaziuojant)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2011, 21:44
E36 m50b25, coupe
snd pakeiciau tuos angliukus generatoriaus ir temperaturini davikli, pasikeite tik tas kad db dar didesne itampa jrauna :D kartais soktelna ir iki 15 be apkrovu :DD
tai cia kas db ta itampa sukelia, kazi ne kompas koks grybauja? lyg pries dedant dujas viskas buvo gerai ir trauke maximaliai ant benzo po duju nei tas nei tas ir pablogejo, gal sutapimas.. to ir tereikejo sujudino gal ka...zodziu idomybes nesibaigiancios...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2011, 19:26
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai nieko su tokia itampa turetu kompas pats greit iskept :D
o siaip yra ir pliusu lempos ryskiau sviecia. siaip bandyk keist kompa kol dar kas nors kitko nepasidare
