Dabar yra 13 Kov 2026, 11:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2011, 23:43
atrodo taip http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 15:19
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
jo tokie patys ačiū
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 16:36
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
sveiki nebezinau ka bedaryti ,su tuo ausinimu gal kas galit paaiskinti esu gilioi nezinioi ,pasikeiciau radiatoriu ir po poros dienu vel pradejo kaisti variklis ,nusiorinau palei visa instrukcija kaip priklauso ,ir dabar vel pradejo leisti per flanca is galo variklio kai spaudimas didelis, neina man suprasti is kur to oro sistemoi vis atsiranda ,jai kur truputi leidzia ar pro ten gali pritraukti to oro ar cia jau tarpine ,patarkit hebra ,jau ilgokai varkstu su tuo ausinimu ,ir kad buciau lietuvoi tai manau problema greit isspresciau, o cia Italijoj net meistru nera normaliu ,noreciau meginti nusikelti galva ,bet niekad nesu keles su grandine ,gal kas galetu paaiskinti buciau begalo dekingas ,nes nebezinau ka ir bedaryti ,keiciau termostata,davikli radiatoriaus,pompa vandens,ir radiatoriu,tai va lauksiu patarimu ačiū,kas neduoda man ramybe kad girdziu lengva snipstima is to flanco is galo variklio kur tvirtinas ant dvieju varztu
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 16:49
nuvaziuok i eolta, jie sake turi prietaisa slegiui ausinimo sistemos matuoti. kiek pompa pripusti turi jie zino, jei bus per daug, tada zinosi, kad verta kist nagus prie tarpines, ar galvos.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 18:28
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai kad jis Italijoj :)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 21:20
E60 530i M53 2008'
cezarius_
neskubek kelt dar galvos. vistiek kad ir italijoj rastum pas ka nors kompresometra. issuki lauk visas zvakes ir matuoji tada. butinai visas issukus. gali atsukt i ausinimo sistemos kamsti del visa ko. tada jau tikrai matysi. isuki kompresometra ir apie 5s suki. jei nors vienam kause nebus ar bus kokiais 3 maziau nei kituose sale esanciuose tada jau blogai. 1 gali but. 2 ir pas paty buvo ir viskas ok veike (pirmas kausas 11-12 o visi kiti 13-14, galva buvo ka tik perrinkta, pries perrinkima tas pats buvo), bet 3 tai jau labai daug.
galva nukelt ner sunku tik po to degima atstatyt reiks. su grandine deja neteko bet gali megint kokia autodata ar panasu softa susirast turetu but parasyta kaip. apacioj bus pazymeta o virsutinius velenelius reik zinot kaip statyt.
oras is niekur neatsiranda. jei visos slangos geros niekur neleidzia, peciukas koks nekiauras, radiatorius sveikas, su pompa viskas ok, tai daugiau nieko ir nelieka tik galva. tepale nebutinai turi matytis. pas drauga civike buvo pute slangas orinos bet antifrizo tepale ir ismetime nesimate. kol po trecia slangos susproginimo dave kokso ir visai truko tarpine. tada jau per visus galus pradejo begt.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2011, 22:13
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
jo cia gera mintis ,kazkaip net ir nesusimasciau nors kazkas jau man buvo sakes apie tai ,butinai susirasiu ir pameginsiu,dekui didelis ,paciam jau nebeina ka ir beismastyti ,tik dar va kas man neduoda ramybes tas flancas is galo variklio ,kur ant 2 varztu tvirtinas per ji girdysi snipstimas kai uzgesini varikli ar tai blogai ar per ten gali rinktis oras?dekoju uz pagalba
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2011, 10:04
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gali. jei per ji snypscia tai gali ir traukt i vidu. jei niekas jo nenuiminejo tai gali but trukes. nuimk ir jei sveikas hermetiko kibira ir atgal :) nuo cia pirma ir pradek. gal ir visos bedos baigsis
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2011, 00:57
Klausimukas: kaip isplauti visa ausinimo sistema kai nuimtas radiatorius ? Kazkaip nesinori det naujo kol sistema neisplauta.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 09:08
bbb985
Jeigu nepilei jokio marmalo i ausinimo sistema, tai kam ja tau plauti? :)
Dabar apie savo problemite truputi: pasikeiciau radiatoriu, nes jau senokai leido pro bakelio tarpines (ypac ziema kai salta budavo). Po keitimo pavazinejus kelias dienas po miesta ir pastebejau kad ilgiau pavazinejus pradeda kaist kamstyje ar kai daug sankryzu. Jei po sankryzos yra ilgesne distancija, tai rodykle grizta atgal i vieta. Galvojau nuorinau blogai, tai dar orinau labai nuosirdziai :) Kita diena vaziavau autostrada iki Vilniaus ir atgal i Kauna, viskas gerai, tik ivaziavau i Kauna ir pasimalus po kiemus 1-2 begiu, pradejo kaist. Glavoju nejaugi blogai nuorinau, nes pries tai kiek keiciau antifriza, temostata, pompa ir t.t. niekada nebudavo jokiu problemu. Ir dar pastebejau, kad pradedant kaist ir atsukus radiatoriu i karsta padeti ant max - rodykle grizta atgal i savo vieta. Vandens pompa ir termostatas buvo keisti gal pries kokius 1.5 metu, pravaziuota gal 20 tukst.km. Antifrizas nedingsta ir nebega niekur - tikrinau garaze ir is ryto, ir duodant apsuku. Termomova? :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 09:43
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai kad daugiau nieko ir neliko tik ji.
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 10:27
bbb985
Galvojau, kad gal koks oro kamstelis kur nors istriges. Nes pries keiciant radiatoriu tai nekaito :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011, 12:31
E60 530i M53 2008'
cezarius_
oro kamsteli greit isvarytu i issipletimo bakeli.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 13:35
Vladimiras rašė:
Keiciau viska kas susije su ausinimu , marmalo nebuvo ;) , bet isplaut sistema daugiau is principo ir del sventos ramybes norejau , na vnz susitvarkiau jau ...
P.S. Plaut sistema patys BMW gamintojai rekomenduoja kas 2-3 metus. O entuziastai tai daro kas 12-18men , ypac ten kur karstas klimatas, pvz pas mane ...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011, 14:12
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Vladimiras rašė:
termostatas bus uztriges arba stringa
