Dabar yra 13 Kov 2026, 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 223 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 22:46
E36 318is coupe.
225/45 manyciau pats tas.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 22:53
DNC rašė:
tas tas 45? pas mane dabar 195/65. koks ciata 45, 65 dydis?
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 22:59
BMWCherry rašė:
tas tas 45?
tai padangos aukstis procentais nuo plocio. reiskia tavo atveju aukstis 65% nuo 195mm tai yra ~126mm
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:01
DmK rašė:
mhm, o tai 225 buna tik 45 ar ir kitokiu? (neturiu nei zalio supratimo, todel klausiu)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:03
E36 318is coupe.
195 yra plotis o 65 padangos aukstis
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:04
E36 318is coupe.
225/40/35 gal net siap atvirai sakant nesidomejes bet 225/45 normaliai
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:09
buna visokiu, tik tam tikram modeliui reikia atitinkamai parinkti dydi, tai yra disko r, padangos auksti. kuo didesnis r, tuo mazesnis aukstis. mano atveju pvz 225/55 r16 tas pats kaip ir 205/65 r15.
BMWCherry rašė:
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
E36 318is coupe.
Bet plotis skirsis
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:10
DNC rašė:
Bet plotis skirsis
akivaizdu, nes jis nurodytas mm, o aukstis, jau buvau parases nurodytas %. todel labai svarbu suderinti auksti atitinkamai disko diametro.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:13
E36 318is coupe.
Tarkim jei ratlankis r17 tai dar gali netink padangos 225/45? as apie uzdejima ant jo
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:14
oj cia man jauciu per sudetinga :D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:18
DNC rašė:
nesupratau klausymo. padanga taip pat turi tam tikra r. jei tavo atveju 225/45 r17 tai aisku uzsimausi. bet ar tinka tavo modeliui ir ar atitinka diskui (r17 tai ne vienintelis disko parametras) as dabar neatsakysiu.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:21
E36 318is coupe.
Tai suprantama del modelio.Juk ten yra tarpai tarp skyliu ir pan.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:25
DNC rašė:
:shock: prie ko cia r17 ir skyles :/ paziurek owners manual, ten yra nurodyti visi leistini ismatavimai, arba gali atitinkamai pats paskaiciuoti (jei gali) :-k
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 23:28
E36 318is coupe.
Tai db tarkim r17 ratlankiai, jie tinka na kaip mano modelui 3.18is tai jie tiks visiems 3 klases bmw?
