Dabar yra 13 Kov 2026, 14:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 14:07
E36/2 323i M52 95'
Tai kaip suprantu keitei paskirstymo velenėlio daviklį (camshaft), ar alkūninio velenelio daviklį? :)
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 14:34
Ex E36 coupe 318is M42
ir dar per real oem butu gerai nuoroda kur randasi tas daviklis
bmwfan
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2009, 17:22
visus daviklius keiciau :D na o sitas camshaft.
bmw318is - jis i galva isuktas buna. pas tave nzn ar yra is vis.
cia 6 cil, 18 dalis
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/
kai ant b20tu buvo nusproges jis, tai pora kartu vaziuojant uzgeso auto, paskui su serviso rezimu iki namu davaziavau, o ryte nebeuzsivedziau ir uzstumt nebejo :) pamtavom varza jo, tai ji sokinejo belekaip (turi buti stabili).
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 07:58
KIZAS23
As tai tau siulyciau dar karta daryt diagnostika bosh servise silutes plente klaipedoj ten lb gerai daro o jai neranda bedos tai ir pinigu nepaima
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 10:09
cia man? beda tame ir yra, kad viskas gerai ant laisvu apsuku. nei viena diagnostika nieko neranda. ir pagal bosch servisa, sako ko cia atvaziavai, viskas idealiai dirba.
o ir pinigus paima, jei nieko neranda ;)
neesme, kas del traukos jau isspresta, o vakar radau atsakyma del ekonomo. nera kontakto tarp apvalios fyskes po kapotu ir skydelio (juodas / baltas - fuel consumption meter - balta fyske 21pin). perejau visus kontaktus per apvalia fyske ir niekur "pyp" nebuvo :)
bet dabar ka daryti? :D su tokiu variantu dar nebuvau susidures... kaip zinoti kurioj vietoj nera kontakto? nes cia 3 variantai: fyskese ir pats laidas kazkur...
ir jei pasirodys, kad fyskej kontakto nera, kaip tada salint gedima? negi visa pravodke keist? eina gal ta apvalia fyske isardyti?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 12:01
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pacioj fyskej pabandyk kontaktus pavalyt kaip nors? jei laidas tai gausi per laido izoliacija durti su testeriu ir eini laidu kol rasi.
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 12:04
valiau, purskiau purskalu kontaktams valyti - nieko. bus nupuve kur nors turbut... itariu apvalia fyske. sako ji ardosi, jei taip, tai bus daug paprasciau.
va apie durima irgi pagalvojau, tik reiks nusipirkt tas adatas, arba is namu nestis :D
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 12:07
E46 330i 01m.
bandyk fyske skleist.ten ta kuri prie saugikliu dezes?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 12:42
jo, ta pati, kur variklio pravodke jungias per apvalia fyske prie saugiklines. trumpas laidas, bus truputi reikalu... tikiuosi bus tik nupuve :)
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 15:27
E46 330i 01m.
nu svarbu radai kuris laidas.veliau ka nors sugalvosi.paziurek is kitos fyskes puses nuimk guma gal ten ka pamatysi.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 10:13
taigi. apvali fyske nifiga nesiardo, bet dabar jau nesvarbu, nes fyskiu kontaktai geri (matavom tarp fyskes kontakto ir laido uz fyskes). nera signalo paciame laide kazkur.
kaip pravesti laida nuo saugiklines iki spydiko? saugikline nusiima kaip nors? yra dar ten vietos laidui pravesti kur visi laidai pravesti i salona? is vidaus ten prie koju reikia prasiardyti ir matysis kur viskas pareina?
man reik pravesti 2 laidus i salona (vienas veidrodziams sildomiems ir sitas ekonomui).
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 19:14
E46 330i 01m.
o nepaprasciau tau butu surast kurioj vietoj tas laidas paluzes ir is naujo toj vietoj sujungt?.saugikline turetu ardytis,bent jau reles tai issiima po viena su laidais.o tau kurioj vietoj nuo saugiklines; iki fyskes gerai,o nuo fyskes iki skydelio nedaeina.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2009, 20:23
kad laidas nuo fyskes iki kebulo nera ilgas, viskas viduj... nepritikrinsi ten po kelis cm kur nera kontakto. o man dar rekia pravesti laida ir kita nuo saugiklines, tai tuo paciu ir sita pakeisciau. tik nzn pro kur ten ir kaip. na nesvarbu, niekas neraso, tai teks paciam ieskotis.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 11:28
saugikline ardosi nusukus 4 varztukus zvaigzdutes formos (ne 6kampis, nenudrozkit skyles). is auto vidaus reik nukirpti chamuta uztraukiama, tada is saugiklines puses visus laidus su paralonu istrauki lauk ir pravedi kiek nori laidu, suspaudi paralona ir sukisi atgal.
beardant pastebejau viena dalyka - sudarankiai padare skyle nauja kebule, kad lada pravesti (nesugebejo normaliai padaryti) ir tas ekonomo laidas buvo tiesiog nutrauktas ir tipo pravestas pro ta skyle (ekonomas neveike is po kebulo perdazymo).
sulitavau laida - ekonomas veikia, prasivedziau + sildomiems veidrodeliams (prilitavau + prie pagrindinio + nuo pravodkes, pastaciau ten pat saugiklinej ir saugikli veidrodeliams).
dar foto idesiu veliau.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 19:51
E46 330i 01m.
gerai padirbejai =D> tai problema isspresta...
