Dabar yra 14 Kov 2026, 21:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 171 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 10:59
ex. E36 318iS
tfuuu.....nuraminai kolkas :wink: tai kas per .... po bardacioku? kas ten per siemens =P~ beje siandien radau vieta kur naujas BOSCH'o LZ kainuoja 270LT, realu?
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 11:07
nzn, nesigilinu, kol neprireikia :)
naujas bosch LZ is bosch centro uz 220, ar 250 pirkau. spec fiske yra ir prierasas instrukcijoj, kad lituoti draudziama :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 11:21
ex. E36 318iS
aisku, dekui uz info :wink:
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 15:53
O pas mane masina 91/09/17 variklis m50b20 su vanos. Buvau palindes po masina ir maciau 4 laidus ant lz. Tai kaip cia suprast? Lz siemens ir vanosas? Taigi bosh turetu but. Osm siemens, babinos bosh. Koks kompas turetu pas mane buti? Prasau padeti man issiaiskinti.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 16:42
parasyk VIN savo, paskutinius 7 skaicius (su raidem2).
siemens LZ buna su raudonu laidu, o bosch 2 balti, pilkas ir juodas. 4 laidai reiskia, kad LZ su pasildymu.
paprasciausias budas paziureti kokia sistema - matuokle. nieko ardyti nereikia.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 18:46
Matuokle tai siemens, o lz tai kaip tu sakei. 4 laidai bet raudono nera, tai kaip suprasti? Vin parasysiu pilna. WBACB11010FC53854
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:42
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... M/1992/09/
Vehicle information
Series: 3' E36
Body: Saloon
Model: 320i
Engine: M50
Region: ECE
Version: Left Hand Drive
Transmission: Manual
Manufact. date : 09/1992
taigi turi viena is pirmuju M50 su vanos :) tai turi buti LZ siemens. yra raudonas laidas, baltas ar pilkas, juodas ir geltonas. man rodos tokie yra.
o diagnostika esi dares, kad rodytu gyva darba? nes jei nera raudono, tai turetu ir netikti ir vaziuoti blogai pasilus...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 06:57
Pasilus vaziuoja gerai. O del lz, tai man atrodo, kad nebuvo raudono laido, vnz labai idomiai ane? Vanos tik su bosh ejo, o pas mane siemens ir bosh yra. Mano masina buvo dauzta i prieki, ten kur oro filtras, kazkox lietuvis pasieme is vokiecio, parsitempe i lietuva, sutvarke ja ir pardave man, ja pirkau del to, nes buvo visos knygutes ir man aiski pardavimo priezastis. Bet kazi ar lietuvis galejo ideti i bosh vieta siemens?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 09:38
vanos su siemens ejo. iki vanos ejo bosch 2.0. pas mane tas pats variantas buvo b20. tiek pas viena, tiek pas kita sistema yra abieju sistemu daliu, bet variklio davikliai, kompas pagrindinis (prie akumo vietos po kapotu, ne po bardacioku esantys), LZ turi buti siemens. bosch buna LEV, kuro bako ventiliacijos voztuvas ir pan, o visi holo davikliai, matuokles eina siemens.
jei LZ veikia ir gerai vaziuoja, tai matomai nepastebejai raudono laido ir tiek...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 18:24
Na reikes rytoj ant duobes uzvaziuoti ir paziuresiu. Del bako ventiliacijos tu buvai teisus, ji yra bosh, del lev nzn, netikrinau. Rytoj gal issukes lz pazesiu kox detales kodas ir laidus einancius nuo lz iki kiek damatysiu, gal dar pasikeis laidu spalva nuo fiskes einancios i kompa.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 11:24
nuo fiskes LZ kur eina i kompa, gali buti kitu spalvu...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 11:51
Nebuvo laiko man savaitgali ten vaziuot. Bet kiek pamenu buvo 2 balti, juodas ir pilkas.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 11:57
na tada paziurek tiksliai koks pas tave kompas, ar bent matuokle ir LZ, nes jei ne ta LZ, tai ji kaip ir veikti neturetu... keistai cia pas tave :) siaip net neturetu fiske uzsideti bosch LZ ant siemens sistemos pravodkes... skiriasi ten jungtis. gal prie siemens fiskes pas tave bosch matuokle tiesiog prilituota... na reiktu tau ten paziureti normaliai kaip ir tikro yra...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 14:51
Tai jau sakiau, kad matuokle siemens ir lz siemens, buvau abu kazkada istraukes ir ziurejau. O del lz: taigi bosh lz eina su 3 laidais, o pas mane buvo tikrai 4. O kur pas mane tas kompas turetu buti? Po bardacioku, ten salone, nuemes ta plasmase apacioj tureciau as jy pamatyti?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 15:21
ex. E36 318iS
kodel bosch su 3 eina, kad NE su 4 tp eina.... kompas po kapotu, uz (ne po :wink: ) akumuliatoriaus ikistas, matysis apsaugos :)
