Dabar yra 13 Kov 2026, 09:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 15:41
E39 525d '01
Tai ko tu sedi prie pc, eik baka atsisuk ir issivalyk filtra ir galesi su draugais vaziuot prie ezero :D
Siaip ji ten su kompresorium reikia ispust, nes labai sunkiai valosi.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 19:05
bmw E39 530 99
ex Passat b5 1.9tdi 1999
ex bmw E34 524
ex bmw E36 318
darknes02
O atsiprasau kad isiterpsiu,tas sietelis yra E34 524td 91m?Buvau nusiardes bagazineje ta dangti,nusiemes fyske,vamzdukus,isemiau kazka,bet sietelio neradau,arba jis kazkur pasleptas... arba jo isvis gal nera?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 19:35
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
nesu asmeniskai ardes bet manau kad pas taves filtras stovi ne paciam bake, bet uz siurblio, link smulkaus valymo filtro turetu buti grubaus valimo filtras.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 11:05
E34 520
uzlietuvaa
Buvau atsidares kuro baka ,patikrinau siurbliuka, veikia ir kura paduoda. Net nezinau ka dabar daryti. Kur dabar problemos ieskot.
BMW E36 325TDS, E34 520 m20
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 20:00
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
:D visgi buvau teisus.. sakydamas kad beda ne tame.
o i permatoma slangele po kapotu ziurejai ar gerai salerka bega ar ne?
jei neziurejai tai patarciau paziuret, arba atsuki kuro filtra, ijungi degima ir ziuri ar bega saliarka ar ne, turi begt taip lyg suo atliktu savo gamtinius reikalus,.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 21:10
E34 520
uzlietuvaa
napoleonasss rašė:
bega jau tikrinau :) bijau kad gali buti auksto spaudimo siurblys nuejas saibom.. tada jau ta masina po presu , daugiau niekur.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 13:26
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
hmm, tada kaip tu sakai arba siurblys, arba kaip minejau apsuku daviklis 8)
a kai vedi bent trumpam uzsiveda ar isvis tik suka starteri ir niekas nevyksta ?
bandei pasukinti starteri ilgokai ?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 21:44
E34 520
uzlietuvaa
Tik starteri suka ir viskas , bandziau bet kai ilgai suki automatiskai atmeta ir neleidzia sukti ilgai.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011, 15:57
E36 sedan M41D17 97'
Pagal mane, tai labiausiai tikėtinas yra alkuninio veleno daviklis. Tėvo Land Roveryje buvo atsisukęs varžtelis ir kartą jis atlipo, variklis iškarto užgęso, vėliau užsivedė, bet labai sunkiai dirbo, gesdamas. Tai patiems nieko neišsiaiškinus buvo nutempta į autoservisą ir diagnostikos pagalba nustatytas labai jau juokingas gedimas, todėl manau, kad ir čia gali būti tas pats :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 15:37
E34 520
uzlietuvaa
o kurioj vietoj mazdaug yra alkuninio veleno daviklis, prie starterio?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 22:38
E34 520
uzlietuvaa
Padariau video kaip kuriasi
Pries ziurint pasigarsinti nes tyliai labai jau. Uzsistumus uzsikuria bet padirbus uzgesta.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 12:57
Klaipeda
X5 - E53
napoleonasss
na kaip ir minejo galetu vienas is variantu buti ir alkuninio veleno padėties daviklis.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 13:07
E34 520
uzlietuvaa
tai gal galit pasufleruoti kurioj vietoj jis yra , kaip man ji surast.. :oops:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 13:23
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
uzvarai masina ant duobes, variklio priekyje bus toks dantytas skriemulys, prie jo ieskok daviklio (panasus i ABS davikli) :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 18:47
E34 520
uzlietuvaa
Problema isspresta buvo oro prigaude nuorinau kuro uzpyliau ir vaziuoja :)
