Dabar yra 13 Kov 2026, 20:01
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 00:28
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Germany rašė:
gal kas galetu isvardinti visus galimus E36 kondicionierius, ir kuris geresnis. ta prasme kiek zinau yra ju keliu rusiu vienas su viena sparnuote mechaniniu valdymu, kitas su dviem sparnuotem irgi mechaniniu arba automatiniu, su ac ir be ac nu zodziu.
beto kaip suzynoti neisardzius koks peciukas stovi ? nuo peciuko filtro galima kanors spresti ? ir ar visi tie E36 peciukai taip silpnai pucia ?:}
Geresnis tas, kuris veikia be sutrikimų.
O kondensatoriaus aušinimą užtikrina abu, tai gerumas čia jų nuo to nepriklauso.
Tu pečiaus firmos nori ar ko?
Jie visi gerai pučia, jei pas tave silpnai, tai gal filtras užsikišęs ar kur kitur bėdos.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 03:52
ne man pucia ir saldo gerai, filtras naujas, bet palyginus su kokiu E39 tai tas E36 peciukas prastai pucia :)
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 13:42
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nesupratau tau pucia silpnai, sildo silpnai ar saldo? nes as pas save su sildymu bedu nepastebejau ir pucia pakankamai.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2011, 15:43
apskritai pucia silpnokai, visa kita veikia, tai ir galvoju gal peciukas koks silpnesnis, ar cia visi jie taip silpnai pucia ?:} pvz su E39 palyginus tai silpnai, matyt salono filtras dar prisideda prie to, bet be jo irgi blogai
StandartinėParašytas: 27 Gru 2011, 12:33
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip turi pust normaliai. gal pas tave padeciu keletas prapuole ar siaip jau ventiletorius pavargo.
o peciukai tik 3ju rusiu ir yra: paprastas, 1 vent; su kond, mechaninis, 2 vent; su kond, elektra, 2 vent. (bent as kitokiu nemaciau)
jei mechaninis be kond tai ir bus 1 vent. jei su kond bus 2. o ar jie abu veikia cia kitas klausimas. prie valytuvu po kapotu nusiemus pastmase gali matyt vent. aisku jei sugalvosi kaip iki ju prieit. pats nelindes negaliu nieko patart ir tiksliai nezinau ar jie visada abu turi suktis.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 08:14
kiek pamenu realoem.com tai vienas variklis yra tik dvi sparnuotes, teoriskai abu vienu metu turetu suktis, tik gal kokia sklende kurnors uzsidaro ar atsidaro. dar pamenu kad norint kanors pakrapstyti peciuke reikia visa panele ardyti, zodziu darbo daug :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 12:39
jei girdisi, kad keiciasi garsas keiciant vejalio greiti, tai reiskia veikia kaip priklauso.
jei sklendes darinejasi kaip priklauso, tada mazas srautas gali buti del salono filtro, siuskliu prie filtro, arba siukslem uznesto peciaus be filtro vazinejant...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 20:29
siuksliu tai nera, manau viskas ten taip turi buti pas ta peciu, paprasciausiai jis silpniau pucia lyginant su E39 ir tiek, ir nieko cia nepakeisi :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011, 20:56
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Germany rašė:
Pas E46 tarkim tai irgi daug stipriau pučia, nei E36. Ir pas E46 kai įjungi priekinio lango nupūtimą, toks kaip "antras kvėpavimas" atsiranda. Ir garsas lyg papildomas ventiliatorius įsijungtų.
Bent jau lyginant E36 ir E46, tai langą tikrai daug greičiau nupučia E46 ventiliatorius.
Teorinis klausimas: ar galima įdėti kitą ventiliatorių į E36? Jei srovė vistiek +12 bet kokiu atveju pučiant max, tai skirtumas tik ventiliatoriuje turi būti, o pajungimas tai tik + ir -. Vadinasi klausimas tik ar fiziškai kitas ventiliatorius tilptų/tiktų.
O.T: Negana to, kad ir taip prastas ventiliatorius pas E36, dar ir iš viso nudvėsė pas mane. Moralas: kartais geriau jau ir toks koks yra :D
