Dabar yra 13 Kov 2026, 04:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 52 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 11:16
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Polen rašė:
o kazkokio pagrindinio nera kuris visus valdo? man vienas striginet pradejo ir nusprogo per diena. vairuotojo kai sugedo iskart ir bagazines nebeveikia. ir apsvietimas nebeveikia. kai uzdarau duris negesta po truputi.
koks apsvietimas?
atsidaryk nusiimt apmusima ir pasiziurek kas ten ka daro ir matysi viska kodel rakina. ner ten sudetinga tikrai suprasi kas ir kaip. bandyk ant atidarytos bet gali to nepamatyt tada bandyk pridares. padetis bagazines dar turi itakos tokiem reikalam
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 18:31
E36
salono apsvietimas kai centrinis uzsirakindavo po truputi uzgesdavo. o daba kai centrinis nusprogo ir apsvietimas neuzgesta. nu reiks imt apsifkes ir ieskot tu varikliuku. centrinis anksciau veikdavo nuo vairuotojo dureliu ir bagazines o kai vairuotojo nusprogo nusprogo ir bagazines.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 16:15
E90 330XD '07m
Užrakinant automobilį su signalizacija, viskas užsirakina. Tačiau rakinant per spynelę raktu, arba iš vidaus, užsirakina tik ta spyna, kurią rakini. Nustojo veikusi langų užsidarymo funkcija, kai užrakini automobilį. Bei nebeveikia tūrio davikliai. Dega vienas iš centrinio saugiklių. Kame gali būti bėda? Ačiū už atsakymus.
P.S. kėbulas coupe, jei turi įtakos.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 16:46
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Polen rašė:
bandyk ziurek po vairu rele. didele ruda su daug kontaktu. ant jos airbag ir da kazko panasiai prirasyta. jei turi kas nors kita E36 pamegink pasikeist. gali but kad ji. signalkej tai tikrai ji turi itakos o apsvietimui nezinau. kelios salone buna. bet jei kaip ir sakiau turi kas nors E36 tai pamegink pasikeist.
TO nerijus: laidas trumpina, rele gryba pjauna, kompas nors mazai tiketina nes jie beveik viskam atskiri aina.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 17:03
E90 330XD '07m
cezarius rašė:
O laidus reik žiūrėti nuo spynų iki saugiklinės/rėlinės? Gali būti, kad tarkim lūžo laidas per lankstą ateinantis į bagažinę?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 11:26
E60 530i M53 2008'
cezarius_
taip. pas mane bagazinej buvo visi nukirpti ir kupciai tingejo sujungt tai kol ieskojau kur ir kas tai jie visi kartu trumpinos ir degdavo centrinio ir lempu saugikliai. centrinio baltas ir melynas laidas gan stori. dar kazkoks spalvotas. gal raudonas su zaliu. prie varikliuko gali paziuret. visur duryse bagazinej spalvos tos pacios.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011, 00:22
XC60
ex. E61 530d M57N
Fokusai su mano durelėmis. Pradedu nuo to, kad mano keleivio durų centrinis sugedęs ir dureles reikia užrakinti raktu (pypsikas kažkodėl neužsifiksuoja, jį galiu įspausti, bet jis neužsifiksuoja, kaip suprantu kažkoks mechaninis defektas) kai užrakinu su raktu, pypsikas nusileidžia. (bet kitas duris reikia rakinti du kartus, dėl sugedusio centrinio) Bet nesenai prasidėjo dar vienas keistas marazmas, durys nebeužsirakina net iš 2 karto, t.y. kiek berakinčiau duris (su raktu, ar signalizacija) jos vistiek atsirakina (iškart) bet jei atidarau galines kairės pusės dureles (tik būtent tas) tada durelės užsirakina. Tikiuosi supratot šitą painiavą ir gal kas galėsit padėt?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 21:45
cikaga
vaz 2101
perskaiciau visa tema pas mane lb panasi beda.... E36 92m. benzinas.. be signalkes. ant rakto centrinio nera.visa laika rakinam su rakteliu kai rakini pirma karta suveikia centrinis ir iskarto atsirakina visos dureles.o is atro karto ok viskas uzsirakina.tikrinau spinas pakeiciau keleivio... nes buvo sugedes jungikliukas.profilaktiskai pakeiciau ir vairuotojo.... paskui pakeiciau centrinio bloka....tas pats rezultatu nera.... rakinant tiek keleivio tiek vairuotojo ligiai taip pat.uzsirakina tik is antro karto....is vidaus uzspaudziant taip pat tas pats. sviesa salone uzgesta uzdarius duris.... gal kas isivaizduojat kur beda.nes jau pavargau jaskoti(isbandziau beveik viska ir keiciau ir beveik viska kas su tuo gali susieti)turiu dvi tokes masinas kitai viskas ok.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 22:04
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tikrink bagažinės laidus. Greičiauiai ten trumpina ir tau neužrakina iš pirmo karto.
Dar gali būti dėl vairuotojo durų galinuko bėda. Atidarius vairuotojo duris salione šviesa užsidega?
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2011, 23:23
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pas mane irgi jau antrą kartą ta pati bėda. Vadinamą galinuką pakeičiau pas vairuotoją, bet vistiek tas pats. Nejau ir tas negeras #-o Atidarius priekines keleivio ir abi galines šviesa salone užsižiebia. Vairuotojo atvėrus - šviesos nerasta. 100% kas kažkas su juom ne ok? Yra šansų, kad jo laidai kažkur nusilankstę?
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 09:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Žiūrint kurioje vietoje galinukas. Jei atmintis neapgauna, yra modelių, kur galinunkas pačioje spynoje ir kur stojkės kilpoje.
Durys atidarytos interpretuojamas kai yra užtrumpinas tas laidukas su korpusu.
Galinuką gali patikrinti su testeriu. Nuimi jį, viena testerio laida prie kontakto, kita prie kilpos korpuso nedažyto. Dar gali pamatuoti įtampą ant laido kuris jungiasi į galinuką. Ten turi rodyti testeri kažkiek įtampos (gal 12V nebepamenu). Jei ten nieko nerasi, tai nusiimk bardačioką ir susirask ZKE (ZVM kaip pavadinsi taip nepagadinsi :) ). Iš fiškės, kur yra 26 kontaktai, išsitrauk 4 PIN (kontaktą). Laidas bus plonytis rudas su pilka juostele ir dar geltonais taškiukas. Tą laidą nuo galinuko kontakto iki ZKE kontakto kur jau istraukiai gali praskambinti. Jeigu jis trumpina su korpusu mašinos (nedažyta vieta), tai ieškok kur trumpina.
Failo aprašymas: E36 durų galinukų ektros schema
E36_door_conntacts.jpg [ 86.77 KiB | Peržiūrėta 9268 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2011, 18:17
cikaga
vaz 2101
tai juk sakiau kad uzgesta sviesa.... ir bagazine uzsirakina kaip ir visos dureles is antro karto.... bagazineje tikrai niekas netrumpina....
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 13:37
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nemato kad durys uzdarytos kaip pas (325i) arba kuris nors centrinis neprisiduoda kad suveike (raudonas su zaliu lyg tai laidas) arba neveikia visai nors vienas centrinis.
toliau apie duris. kad duris atidarai ir sviesa degai tai ok. bet ar bagazine atidarai ir sviesa dega? bagazine taip pat durys.
P.S. i kapota ar reguoja tiksliai nezinau, nes kelis bmw maciau ir neregavo i ji.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 12:46
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Gal ir man padėsit.
Bėda tokia:
Signalizacija viskas veikia gerai, tik kai atrakini ant peidžerinio pultelio parodo indikacija, kad durys ir bagazinė su kapotu buvo atidaryti (ar kaip čia suprast?). Signalizacija sheriff.
Kėbulas kupas, langai veikia tvarkingai, bet pastebėjau, kad mirksi indikacinė signalizacijos lemputė viduj kai atrakinta ir kai važiuoji.
Šiaip nuspaudus su ranka ta pypsiką prie duru, salone šviesa nori uzgest, bet ir vėl isižiebia.
Kur ieškot sliekų?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2011, 13:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Andrius S. rašė:
Gal ir man padėsit.
Bėda tokia:
Kur ieškot sliekų?
Atidarius duris, parodo kurios durys atidarytos? Gal pas tave pajungta viskas nuo salono apsvietimo. Atrakini, apsvietimas užsidega ir indikuoja, kad viskas atsidaro :) Esu taip matęs ant E46 buvo padaryta :D Tai ten patingėjo schemute pasidaryti, kad cholo jutiklius atpažintų. :) Duris indikuoja holo jutikliais (bekontakčiai).
Pirma paskaityk instrukciją apie pultelio reikšmes.
