Dabar yra 13 Kov 2026, 13:02
StandartinėParašytas: 09 Vas 2011, 21:55
Ex E36 coupe 318is M42
sakiu sailentai tai neisplyse, tik labai jau minksta guma, bet su tokiais jau metus vazineju, o sita problema islindo pries kelias dienas
bmwfan
StandartinėParašytas: 21 Vas 2011, 23:08
situacija: barskejo priekine vaziuokles dalis. nauji sailentai, visi sarnyrai, pravaziuoju, situacija zymiai geresne nebebarska, bet didesne duobute kelyje ir pasigirsta metalo garsas. panasiai kaip pradedantis mirti sarnyras tik netaip garsiai, ar tai gali buti stabilizatoriaus traukes kaltos? nes jos abi isplysusios.
tiesiog idomu koks konkretus vaidmuo ju yra masinos vaziuokleje ir ar gali nuo to garsai buti tokie?
bmwfan
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 01:48
lowrider rašė:
:D pats paklausei pats atsakei... :) realiai reiketu palysti po masina ir pasiziureti kas jei ten gerai...kas ne..:)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011, 19:47
matai as tik noriu suzinoti ar mirusios stabilizatoriaus traukes sukelia kazkokius garsus, kas be ko kad kas netvarkinga ta reikia ziuret ir tvarkyt, bet man idomu ar gali del to but garsai ir ar jie stiprus.
bmwfan
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 00:33
E36 320i Touring M52 97'
lowrider rašė:
praeita rudeni man asmeniskai buvo pradejusi girgzdeti priekine vaziuokle. garsas guminis ir toks ziaurus, tarsi su kokia karieta vaziuociau. menkiausias nelygumas ir girgzdi, o jei duobes ar koks gulintis policininkas - isvis siaubas budavo. priezastis - keistoka sakyciau, sudilo stabilizatoriaus traukiu sailentblokai ir jie sukinedavosi dalinai kazkaip, ko pasekoje nuo trinties gaudavositas baisus garsas. pakeiciau i naujas traukes nutilo. pries pora savaiciu vel atsirado bet ne toks stiprus. vel ziurejom visa vaziuokle, ir nieko neradom suplysusio. kazkaip akis uzkliuvo uz pasidevejusiu(paskirdusiu), stabilizatoriu laikaiciu gumu. si kart jos buvo girgzdesio saltinis.
taigi, tikiuosi i tavo klausima atsakyta, kad susidevejusios stabilizatoriaus traukes sukelia pasalinius garsus.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 20:11
nuraminai, nes jau bijojau kad del ju negali but sotokiu garsu.
paminejai stabilizatoriaus salenblokus, tai cia turbut detale nr 2?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... zer_front/
nuo patrukinejimu pradejo vel girdetis garsai? reiks uzmest aki kaip ten maniskiai atrodo. beje keitei paprastais ar poliuretaniniais? kiek kainavo?
bmwfan
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011, 23:25
lowrider rašė:
kai pirma karta girgzdejo, tai girgzdejo sailentblokai detales nr.7, jie atlyso nuo pacios traukes korpuso, kur yra ilieti ar ipresuoti . dirbant stabilizatoriui jie sukinejosi, ir nuo trinties garsas ziaurus buvo. jis dingdavo per lietu, kai suslapdavo :) o dabar tai detales nr.2. nekeiciau as ju niekuom. manau neverta. matai nuo pacio stabilizatoriaus, tose vietose kur tos gumos yra, jau nuo senatves nusitrynes nemazas sluoksnis dazu. jei desi naujus jie vistiek tures laisvuma. taigi as po apacia ju dejau sluoksni gumos iskirpes. kolkas tylu. megaujuosi tyliu vaziavimu :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 16:07
ta sluoksni gumos idejai i tarpa tarp stabilizatoriaus ir to nedidelio stabilizaotoriaus sailenbloko taip? ar dejai guma i ta vieta kur stabilizaotius su korpusu lieciasi?
kitaip sakant turbut gumas dejai tarp 2 ir 3 detaliu?
ar isvis i detale nr 2 ikisai guma?
kur tu ten ja idejai tiksliai man reiktu suzinot nes darysiu ta pati reikala.
reziume toks kad stabilizaotriu reikia keist taip?
bmwfan
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 22:03
lowrider rašė:
tarp detaliu nr.2 ir nr.3 tik kai desi nepatyngek viska ten issivalyti ir susitepti kokiu riebaliuku stabilizatoriu. gali ir netepti.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 22:11
ok, super kad informavai jog ta reikia padaryti, ir paskutinis klausimas butu kokio dydzio ir storio guma ten dejai?
ar gal netgi foto turi?
bmwfan
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 22:39
lowrider rašė:
foto neturiu. nemaniau kad kam prireiks. mazdaug 1,5-2 milimetrai. kokia turejau tokia ikisau. kazkur buvau mates, kaip zmones linoliaumo dejo, nu bet cia porno manau.
siaip jei isdilimas nedidelis ir netelpa tau guma. tai gali deti tik tarp masinos korpuso ir detales nr.2 - visvien bus stamantriau. esu taip dejes i tevuko toyota, nes pas ji bildejo. tai 3 metai jau, kaip ideta, ir kolkas jokiu garsu.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011, 23:32
galima ir ne guma det, man storesnes skardos juosta ikiso, apviniojo pati vamzdi guma normaliai prispausta buvo , irgi vazinejau pora metu be problemu, tikrai geriau nei linoleumas manau :D
