Dabar yra 13 Kov 2026, 14:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 14:15
Vilnius.
Na va, nusiėmiau aš tą apsaugą, pagaliau prisikasiau iki radiatoriaus. Dabar iškilo klausimas toks. Nuo radiatoriaus antifrizo kvapo jokio nesijaučia, tačiau jis nėra karštas, tik šiltas, mašina pasiekia darbinę temperatūrą, o aš kuo puikiausiai galiu liest radiatorių, kai mašina dirba ant laisvų. Tačiau užkėlus apsukas iškart pareina šiltas oras, kol apsukas laikau, tol šilta, gera ir viskas nuostabu, tik atleidžiu, vėl radiatorius vos, vos šiltas.. Ar tikrai radiatoriaus bėdą aš čia turiu? Gal kartais vandens pompa kokia nudusus?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 14:51
E60 530i M53 2008'
cezarius_
gali but ir pompa bet del to antifrizo kvapas neatsiranda. del to gali kaist variklis labiau. sildyt silpniau ar pan.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 16:58
Vilnius.
O jei tarpinei galvos amen, negalėtų būt kvapo antifrizo?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 17:10
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai jei tarpinem amen butu vandens cilindruose (per dusle varytu) butu tepale. ir siaip visur kur jo nereik bet ne salone. ir nyksta tada didesniais kiekiais jis.
geriau tu megink keist peciuka pradziai :) gal baigsis visos bedos. be to ji isemus matysi jis leido ar ne bus apnasu ant jo.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2010, 21:03
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tesiant tema apie salono kvapus.
mano masinoje yra kondyske, ir kai ilgiau pucia vejelis silta ora atsiranda nemalonus kvapas.
ar gali buti del to, kad susikaupe kazkokiu bakteriju ir reikia naudoti spec. purskala ar cia man jau plasmases lydosi? :D
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 18:19
Vilnius.
Žodžiu, buvo rastas antifrizo leak'as keleivio pusėje, bet ne nuo pačio radiatoriaus, kažkur virš kojų, viskas sutvarkyta. Tačiau kažkas vis dar negerai, keleivio pusėj radiatorius kai pašyla, tai dar ilgai išlieka karštas, o vairuotojo pusėj labai greit atšąla, praktiškai atleidus gazą pradeda ant akių šalt, vis vėsesnį pūst. Čia kame bėdos ieškot? Gal dar kur leidimas gali būt?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2010, 20:53
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
vandens pompa gali buti bloga
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 11:21
E60 530i M53 2008'
cezarius_
prie ko cia pompa ir salone kvapas.
tiesa apie vandens pompa. jei ji parejus kas buna? pas mane per 2 savaites (~200-300km) dingsta kazkur ~0.5l antifrizo. gal net ir daugiau. zodziu visas issipletimo bakelis istusteja. peciuka keiciau neleidzia. kvapu salone ner. nes jei leistu tai labai smirdetu. antifrizas labiau mazeja kai duodi gerai apsuku varikliui. tada net obc ismeta klaida kad isipilk antifrizo nors jo ir yra (ne norma bet uztenka dar). kad pro slangas leistu nepastevejau nebent is variklio galo kur is priekio nematysi. truputi keista radiatoriau apacioa prie issipletimo bakelio. bet jei ir leidzia tai silnai ir tokio kiekio neisvarytu per tiek laiko. variklio temp gera bent skydeli taip rodo.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 11:59
E30 tc-baur cabrio
E36 325
chrysler sebring cabrio
toyota celica cabrio
E36 328 cabrio
bmw e61
grand voyager 3.3
w220 320cdi
Bmw m3 E36
bmw 325 cabrio E30
Bmw 535d e60
Bmw 535d f10
cezarius rašė:
gal per galvos tarpine jau varo antifriza?kaip slangos nekietos?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 12:44
E60 530i M53 2008'
cezarius_
slangom viskas gerai. is dusles vanduo nebega. garu nebuna daugiau nei kad pas kitas masinas kur mieste vaizneja. spaudimas sistemoj normalus. tepalas juodas (gal kada nors pakeist reiks) jokios emulsijos. kompresija ~15 visuose. zodziu su tarpine kaip ir viskas ok turetu but. be to ta pati beda su antifrizu ir pas pazystama. ir panasu kieki isvaro per 2 savaites. o ten galvai darytas kapitalinis vasara.
kas buna kai pompa pavargsta? gali ji pro kur nors antifriza lauk varyt?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010, 20:55
cezarius rašė:
gali per termostato flansa, per zarnu sujungimus, per radiatoriu, per pacia vandens pompa ir dar daug kur ;)
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 30 Gru 2010, 14:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 11:16
E60 530i M53 2008'
cezarius_
termostato ta plastmase neskilus tvarkinga. o jei per pompa tai net pamatyt neina? zodziu tik keist ir tiketis kad pades? daug ten visko isardyt reik 325 bmw kad pompa pakeist?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010, 14:28
Antifirzo pratekejimai ieskomi ant salto variklio.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 03:00
Vilnius.
Pas mane antifrizo kvapo salone nebesijaučia, pakeitus tarpines toj vietoj, kur leido, bet anomalija tokia, kad jei įjungi skirtingas temperatūras abiejose pusėse, tai pečiukui tarpais užeina ir jis pradeda pūst šaltą orą apie 15s, įjungus abi vienodas temperatūras (po 32 laipsnius), tokių anomalijų nebūna. Plius, vairuotojo pečiuko pusė atleidus gazą gana greit atšąla, keleivio pusė laikos. Antifrizas dingsta, dūmina baltai tikrai daugiau, nei kitos mašinos mieste, šlangos ne kietos. Nežinau, kur šaknų ieškot, gal tikrai pompą lupt?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010, 11:22
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
jei turi salygas,gali issiimti pompa ir paziureti.
duminti gali del to, kad katalizatoriaus nera ir ismetimas laukan pareina didesnes temperaturos nei turi buti.
...nes tai BMW
