Dabar yra 13 Kov 2026, 08:46
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 12:07
GiX rašė:
pas mane lygiai tokia pati problema....iziurejau, kad tas slangute sutrukusi jau visa.....rytais irgi rasdavau balute po varikliu...laukiu eiles servize :(
kad 325 slangutes pakeisti no problemo, laisvai ir pats ta padarytum, gal kiek sunkiau prie kuro filtro, bet paprastai keiciant filtra pakeicia ir slangutes prie jo, tad toj vietoj problemu nebuna
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 26 Bal 2006, 23:38
tai keisiu tepalus dirzelius, kartu man ir slangute sutvarkys(v)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:21
ne be vargo susitvarkiau sia problema....nes isilus varikliui, ta slangele isiplecia ir kartu uzsispaudzia itrukinejimai ko pasekoje benzino nebeleidzia...servize aisku to nepastebejo ir tik chamutas uzvarze smarkiau, teko antra karta nuvaziuot, nes tik uzvedus salta zarnele buna ir benzina upeliu leidzia:-/.....resume: jei pas ka bus tokia problema, neapsimoka terliotis su sena slangele...keist nauja paciam arba , kad servise pakeistu, =15lt
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 15:40
kazkaip as pastebejau servisuose jei yra kazkokia problema tai dazniausiai susiranda chamutus ir su dideliu garbingu atsuktuvu juos uzverzia...o dagiau nieko ir matyt nenori :P cia firminiuose servisuose.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2006, 18:21
na dariausi pas pazystama, tai kartu uzverte galvas apziurinejom ta slangele......bet nieko nesimate:D....nuemus ja irgi plika akimi nesimate itrukimu, na bet pakeitus viskas ok tapo(v)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2007, 21:32
Prikelsiu tema, nes iskylo panasi beda.
Irgi bega benzinas, kols saltas variklis. Pakeiciau tas abi zarneles, bet tas pats. Netgi stipriau pradejo begti, gal cia kad saltis didelis. Zodziu reik salta prie serviso palikti, o tam galimybes dabar neturiu. Tai gal kas zino kur dar gali buti nutekejimas?
318is E36
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 11:27
Vilnius-Panevezys
munia rašė:
pas tave m40 motoras, o standartinis ju bugas yra toks: po oro isiurbimo kolektoriumi yra dvi apie 5 cm ilgio gumines kuro zarneles, uzverztos is abieju galu "chamutais" - nuo senatves guma issisandarina ir pro ten pradeda begti. Tai atsitinka staiga - pajunti benzino kvapa salone. Belieka nuimineti oro kolektoriu ir jas pakeisti. Neseniai sia procedura teko atlikti ir man.
Jeigu sakai, kad jau radai pro kur teka, tada viskas ok. Taciau mineta buga turek omenyje :wink:
Surinku su tavimi visu 100%. Reikia laikas nuo laiko pasikeisti tas slangutes, jos junge kuro vamzduka su piurkstukais.
BMW318
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 16:00
LT
E30 318i '85
E34 525i '89
E30 318i '90
E36 318iS '93
E46 330d coupe
E38 735 '98
p5eudo rašė:
318is E36
Paciame virsuje variklio, po ipurskimu, yra 2 gabaliuka po kelis cm slanguciu ir 4 chamutai. Galimas daiktas, kad bega is ten :wink: Bent jau man taip buvo, priejimas afigienai nenormalus :x
