Dabar yra 13 Kov 2026, 12:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 10:25
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pas ji nera check control modulio, todel tau netiks jo sprendimas. Bendro pobudzio snekose turi buti neseniai kurta tema apie OBC pajungima, ten pasiskaityk, gal rasi ka vertingo.
Rimux rašė:
Tai taip atsakymu ir neradau, na pries savaite mano borto compe 18mygtuku veike chek control, kaip pakeiciau tepalus ir pats nusiresetinau oilservis, chek control dingo ir dabar rodo kubikus, as taipat nezinau ka dabar daryti, o visos kitos funkcijos veikia :cry:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 13:57
pas mane taip pat 18 mygtuku o kaip paspaudi chek tai uzsidega raudonai visas ekranas tai cia negerai jau? :roll:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 13:58
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
neveikia arba neaktyvus check control. Nu taip normaliai neturi buti.
vytiokas2 rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 14:01
Na jei parasytu CHECK CONTROL OK tai gal ir butu gerai :wink: o dabar....
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 14:02
mmm aisku dekui :cry:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 14:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
ARBA! parasytu: Check control inact.
bet kokiu atveju galima bandyti tvarkyti ir spresti sita problema.
Pirmiausia reikia patikrinti ar juoda fyske yra pilnai uzpildyta laidais (be check control modulio buna tik puse laidu fyskeje), tada suzaisti per slapta meniu 11 ar 20 su einheit nustatymais. Pats OBC dar negirdejau, kad gestu.
Tom5 rašė:
StandartinėParašytas: 07 Gru 2006, 22:07
pas mane irgi kubikus rodo o kas del slapto meniu ka ten galima padaryti.
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 09:05
PrakalejaS rašė:
Tom5 rašė:
labai dekingas tau, taip, reikia su slapta 11 funkcija zaisti, vakar pasikrapsciau ir radau atsakymus, matyt pats buvau kazka pridirbes :roll:
dabar viskas veikia :D
taip soaudziam slapta funkcija nr11, zaidziam su mygtukais 10 ir 1 ir ivedinejam kas kart su SET/RES, sekmes jums :D
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 14:30
tai jei pas mane juoda fyske su 18 skyluciu o laidu tik 9 vadinasi obc funcijos nebus???
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 14:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
nebus check control funkcijos 100%. kuro sanaudas ir t.t. uztektu tik laidus atvesi. CC pasidaryti reiktu bloku, pravodkes kruva ir visas lempas pakeisti, kruva davikliu istatyti ir t.t. zodziu apie ji gali pamirsti.
BMW 325 TDs rašė:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2006, 14:41
seip daugiau viskas veikia pas mane. Nu ka dabar vienu nervu maziau nera ir nereikia.
E46 330d CHIP
StandartinėParašytas: 19 Bal 2007, 15:26
pas mane ir 18 knopkiu, ir visi laidai ieina, nera laisvu vietu. zaidziau su tom slaptom funkcijom bet man reagavo i kalba ir i nuresetinima.kazka ten skaiciau kad reikia unlock padaryt, bet bijau truputi prisidirbt :) ta 11 ir 20 funkcija nieko nepadejo del cheko
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 16:13
123ed
taspas
Nu o pas mane CC meta tik vieną klaidą: Check Controll inact.
WTF ?
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 16:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
paskaityk mano tema pasidaryk pats skyrelyje, gal pades. (kazkas panasaus i OBC pajungimas). Jeigu modulis tikrai zinai, kad yra, tai greiciausia tik per slapta meniu uzteks pakeisti kelis parametrus.
Taspas rašė:
WTF ?
StandartinėParašytas: 26 Bal 2007, 16:40
123ed
taspas
Na CC tai jau buvo mašinoje, tik ekranas sudaužytas. O aš pasikeičiau jį į pilną OBC. Bet klaida yra. Nors kokia klaida anksčiau buvo tai nemačiau. WooDoo burtus irgi dariau. Nu bet gal ne visas dar konfigūracijas bandžiau...
