Dabar yra 13 Kov 2026, 06:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010, 20:51
Kretinga
E30 318i s 86m
E30 320i s 88m
E30 325i t 89m
E30 318i s 91m
E36 325i s 92m
E36 320i cM 94m
E39 523i s 97m
E36 328i t 96m
man tai padejo :) bet to man irgi tai nutiko po taskiniu duju dejimo surinko ir nebeveike.
[E36 c M - pack] Bmw
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 10:43
jei ne apie bako ventiliacija sneki, tai visa kita oro padavimo / vakumo ir variklio ventiliacijos sistema turi buti sandari. bet koks oro pratekejimas pakeis variklio darba.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010, 19:22
E46 330d M57 01'
VW Golf MK1 1.6D 83'
__________ex_auto_________
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Vectra A 2.0l Dosch 91'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
Nuėmus ta alsuokli (žarna nuo variklio dangtelio iki oro padavimo sklendes) kaip ji turi atrodyti? kiauravidurė ar viduje jos kaškokia guma ar tai dar kas?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 11:18
cia slanga :) kiauradivure turi buti. jei yra kazko viduj, tai isplauti reikia. dust nustotu. tepalo garai su vandens garais visokiais ten eina ir seda ant sieneliu koses pavidale. ziema uzsaltu jis ir gali saltos net neuzvest, arba dirbs tragiskai.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010, 20:35
E46 330d M57 01'
E36 316i M40 93'
E36 318i M40 92'
Volvo 440 1.8 94'
doncedankis
Donce
RolasPi rašė:
Pasikeistik alsuokli po kolektoriumi kuris jungia tepalo dangeti ir kolektoriu, jame yra membrana kuri plysta ir gauna per dideli kieki oro todel saltas gesta pasilus kaip ir normaliai buna bet is tiesu dirba netvarkingai ir buna padidejusios kuro sanaudos
Tai kaip čia vis dėl to gaunasi?, tas alsuoklis tuščias ar turi membrana kuri plyšta?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 10:56
E34 sedan 524 td M21 91m.
E36 compact 318 ti M-paket M42 94m.
E39 touring 530d M-paket M57 00m.
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E36] 318 ti
Pagaminimo metai: 1994
Variklis:318 ti
Degalai:BENZINAS
Problema/klausimas:sveiki turiu tokia problema,breba variklis ant laisvu ir kai vaziuoji jauciasi bet nezimiai traukia panasiai kaip ir buvo,gal truputi blogiau.dumina bet nesmarkiai ir ryja kuro daugiau.Pries tai,rydavo nuo 9l iki 10l ,o db apie 12l 13l...
dariau diagnostika nerodo gedimu.
Paskutinį kartą redagavo ximashas 30 Lap 2010, 11:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:06
nerodo klaidu, o kokia info rodo? temperatura, mase oro ir pan?
konkreciai tai temperatura reikia ziureti.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 11:17
kaip suprast varikliio temperatura?nzn ka ten rodo ispradziu man isvis gesdavo,ir gazuodavos iki 1,5 apsuku . atvaziau pas elektrika diagnostikai tai padare kad nebegestu ir nesokinetu apsukos bet pradejo drebet variklis ir biksi apsukos krenta bet nesmarkiai.man sake kad cia LZ gali buti.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 12:03
o ka padare?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010, 22:07
nzn ten man rodos kazka prie laisvos eigos reguliatoriaus.db vo katik gryzau namo isvis nebetraukia toks jausmas kaip kuras nesudektu dumina ziauriai.nusipirkau siandien LZ tai ryt pasikeisiu ir diagnostika daryt jej niekas nesikeis.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 14:10
chalturscikas tavo elektrikas. atjunge LEV fyske (greiciausiai, tada pajunk atgal) susirinko pinigus ir valio, o gedimas zinoma lieka.
na jei tokios sanaudos, tai LZ labai realu. jei ne jis, tai daug variantu nera, kas taip stipriai pakeltu sanaudas (matuokle, temp daviklis, sklendes daviklis dar gal ir per didelis kuro slegis).
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 23:02
o tas kur sistemos nustatytu kas yra?as elektrikui ir nedaviau pinigu nes jis mannieko tiksliai nenustate kas yra ;)dar nepakeiciau lz pakeisiu jej nesikeicia neikas vezu diagnostikai.siandien dar keiciau dirbt pradejo apsukos kai truputi pagazuoji nukrenta beveiki 0.5 ir variklis vibruoja ziauriai netraukia purtosi visas kai vaziuoji ir dumina...kaip cilindras nedirbtu ar benzas nesudega nzn nzn man rodos nieko gero tokie simptomai nezada....
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 10:24
vievis
keisk tu ta lz greiciau :wink:
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 12:15
LEV praplauti reiktu taip pat. del visa ko. jis pas 4cil geroj vietoj stovi, nereik tiek knistis :)
nustatytu, ar ne, neaisku, bet kad nesprestu bedos atjungiant LEV, tai manau :D (o gal ir nera niekas atjungta)
na ir iranga pas ji gera, matys life data, gyvai ka tavo kompas mato dirbant varikliui. na neskaitant klaidu.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010, 18:00
vievis
all in music rašė:
LEV praplauti reiktu taip pat. del visa ko. jis pas 4cil geroj vietoj stovi, nereik tiek knistis :).
pas ji m42 lev po koliku , ten irgy knysalines nemazai :wink:
