Dabar yra 13 Kov 2026, 08:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 09:43
As jau apie 15 L skyscio supyliau manau gal jau turetu sistema uzsipildyti :) gal nebent kokia begaline ji.
Ciornyjbumer o kur tiksliai ta vieta yra,nes is schemos sunku suprasti.
As surasiu nesvarbu kad sunku :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 09:52
Įtariu_BITES rašė:
labai dažnai leidžia per sudūrimą tarp radiatoriaus ir bakelio. ten tokios tarpinės yra, tai per jas ir varo, o ir pastebėti labai sunku. pas mane ir dinginėja, ir kai buvo šalčiai, pastebėjau, kad būtent pro ten.
va čia apie tai diskutuota:
viewtopic.php?t=6659&highlight=
pas mane irgi pro ta vieta varva, neprosal butu tas tarpines pasikeisti, tik vat iskart poraklausimu (nuorodoj neradau atsakymo) kaip nesulauzant islupti ta issipletimo bakeli ir ar dafiga reikia vargti, kol istrauksiu radijatoriu velniop (automatas, kondiske M52) ? :roll:
bo as jau irgi kokiu 15L supyliau po didziuju salciu :(
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 09:54
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
na nežinau kiek ten vargti, bet aš ir dar neprisiruošiau pakeisti tų tarpinių, o reiktų. manau reiks užsiimti kada tais :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 11:06
Rietavas
E46 320d '04
Tai man irgi ta pati problema buvo. Leido pro radiatoriaus virsu. Nuo virsaus 2-4 vamzdeliai, prie pat korpuso radiatoriaus kur gumines tarpines yra. Leidzia nezymiai ir nesimato, o kadangi is virsaus leidzia tai speja nudziut ir apacioj nevarva. Ir leist pradeda tik tada kai atsidaro termostatas, kai uzkaista variklis ir atsidaro ausinimo didysis ratas. Bandziau taisyt radiatoriu bet gavos Š... Tai isvada pakeistas radiatorius i nauja. Dabar niekas nebedingineja. Pravaziuota jau apie 1000 km. O taip kas 500 km reikejo kazkur apie 1 litra antifrizo dapilt. Pirkau nauja radiatoriu todel kad uz padevetus apie 250 lt prase, o nauja su nuolaida gavau uz 340 lt. Turiu ir gumeles bakeliui is krastos, neberireikejo, galiu perleist jei kam reikia.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 11:27
nu as kazkodel nemanau, kad mano tackai radiatorius pigesnis kaip 0,5KLT bus :cry: visgi automatas + kondiske :wink:
maRuX
`97 320iTA
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 11:35
Ir naudokite geltona aušinimo skysti pavyzd. RAVENOL--kur praleidžia sistema tai lieka ryškiai žalios demes-viskas labai gerai matosi :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 11:44
marius_darbe
būtum Vilniuje, paimčiau tas tarpines, dabar gi į Krastą važiuosiu.
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 10 Bal 2006, 12:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 12:31
Rietavas
E46 320d '04
Na gal kam reikes zemaitijoj tu gumeliu. Gal kas nenores i vilniu vaziuot del ju.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 12:45
Tikrai taip, pritariu Įtariu_BITES
Beto dar gali leist kur viduj ateina i salono sildymo radiatoriu, ten yra toks sujungimas, visas skystis subega i apmusalus, pasitikrink po vairuotojo kojomis...
As sia beda issprendziau ipyles spec. koses, bet girdejau kad ji sukelia komplikacijas, uzkisa sistema ir t.t. Bet man kaip ir nieko (piu piu piu, per kairia pety) :D
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 13:12
X6
F34
aitras rašė:
na siaip 5dieni vaziuosiu pro Rietava,tai manau galeciau tas gumeles priglausti,o per ilgaji savaitgali pabandyti pasitvarkyti,tai kaip manai aitras??? :) :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2006, 14:32
Rietavas
E46 320d '04
Alvazas. Tai gerai. Gumeles yra E36, M40, be kondiskes. Uz 10 lt atiduodu.
Jei domina imesiu telefona tai penktadieni ir susikambinsim.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2006, 08:24
Atsukau visas imanomas plastmases kad palysti po radiatoriumi.
Palindau su zibintuveliu vakar garaze. Ieskojau. Suradau tas gumas kaip sakot na sausos. Nezinau ka ir daryti. Radiatorius irgi sausas. Pro kur gi gali leisti? ](*,)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2006, 08:51
na jei i isore ne eina-reiskia per galva i vidu :wink:
for Dr.Zoidberg
kada pakeisi termostata arba visa antifriza,galva remontosi ir paskui pildisi sistema is naujo ir ne vienam savo tvarkingam o,sakikim 10 svetimu,suprasi kur tos problemos su nuorinimu :wink:
(nors asmeniskai njuansus zinau,KAIP tai padariti gerai..)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2006, 09:27
bbb985
Pas mane ir pobiski dingineja,o jau visa radiatoriu turbut 100 kartu perziurejau - [CENZŪRA] sausas.Bet pas mane kazkur po viena padala dapilt kas menesi reikia.Bet pastebejau kad nedapilinejant skyscio,jis nustoja dinginet ir lieka tam tikram lygyje.Meistras sake kad pas bmw nereikia pilt to skyscio iki tos padalos COLD bakelyje,jo turi buti maziau uz ta padala.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2006, 09:28
Patarimas butu tox:
1. Nuimk radiatoriu.
2. Patikrink radiatoriu (uzkimsk visas skyles, vienoj prijunk pompa arba priglausk lupas :P ), panardink radiatoriu i vandeni (vonia pvz) ir pusk ora.
3. Stebek kur leidzia ora. Jei leidzia, vezk i remonta. Jei ne leidzia, arba leidzia prie bakelio ziurek p. 4. :arrow:
4. Greiciausiai leidzia per tarpine (radiatoriaus ir bakelio sujungimas).
5. Atsuk bakeli. Isimk. Pavalyk gumas.
6. Bek i parduotuve nusipirkt germetiko (gero).
7. Uzpilk germetika is abeju tarpines pusiu.
8. Surink radiatoriu, kad neliktu atsarginiu detaliu :? ir imontouk ten kur buvo pries tai. :)
9. Po 24 h. uzpilk skyscio i sistema.
10. Paziurek ar leidzia :?:
11. Sekmes
:twisted:
