Dabar yra 13 Kov 2026, 14:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 14:31
kazkas "kita" gali buti nebent ews. niekas kitas is masinos neitakoja variklio darbo, nebent automatas.
jei iki kompo elektra ateina, pravodkei kontaktai + ir mases yra geri, saugikliai ok, rele kompo ok, tada belieka kompas, alkuninio veleno is veleneliu davikliai ir laidai / babinos / skriejikai visokie ir is mechanikos - metkes (degimo nustatymas).
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 14:36
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
nu matai pas mane nei babinu nei skriejiku nera nes elektroninis degimas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 14:39
tai Jezus su krona zvake pridegineja? :D
2 davikliai, kompas, babinos/a, degimo nustatymas, arba elektros grandine nuo akumo iki zvakiu.
tikrinot metkes? gal i pievas skyvas uzdetas tai ir neduoda kibirksties...
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 15:31
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
nu jezus gal nepridegineja o galetu nereiketu vargt :D:D tai gal galetum apibudint kur tos babinos nes as zlibas niekur nemaciau :D o del metkiu tai nepaziurejau bet kad ir butu paejas skyvas ar darytu taip kad tik i viena paduoda o kitur nereikia :D
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 15:38
nzn sito motor. paieskok per paieska :)
del metkiu visaip gali buti. kadangi prie variklio kisti nagai, tai turbut nuo to ir pradeciau...
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2010, 18:12
Žemaitija
pas m43 babinos ta juoda detale ziurint foto kaireje pritvirtinta prie amortizatoriaus stakano, gal kas panasaus ir pas tave?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 00:01
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
joa grynai tas pats tai ta dalyka ir keiciau nieks nepadeda
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 08:23
Žemaitija
o kompa buvai atidares? gal ten viduj pasviles? nes man taip buvo, kad vienas kondikas nudege, tai nedave skerkes į trečia cilindrą..
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 09:42
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
as kompa isvis keiciau bet nieko nepasidare o atidares ir buvau nieko blogo nemaciau :)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 09:53
Žemaitija
kas kad tu jį keitei, turi atitikti kodas, kuris yra ant jo.. kazkur tema mano yra, ten esu parases kas ir kaip apie DME..
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 11:08
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
joa atitinka tas pagrindinis kur dideliais skaiciais
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 13:50
Tai variklio kompe problema arba laiduose.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 16:12
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
na kompe tai abejociau tai tikriausiai pravotkeje nes viska isziurinejau kur imanoma pats nieko nemaciau :( reiskiasi reikes temp pas elektrika gal zino kokiu geresniu elektriku kaune? :)
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2010, 20:11
posukis rašė:
Bet juk sakei kad su sesiu kausu kompu uzsivede tai tie kiti kompai bus mire mano manymu.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010, 11:32
E36 318 m40 96'
E46 320d m47 98'
taip teisingai uzkuriau bet nemanau kad 3 kompus bandziau ir visi bus sueja aisku stebuklu buna bet kazkaip man nesitiki :)
