Dabar yra 13 Kov 2026, 05:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 13:19
E36 325i Coupe '94
dėžės remontas 1300Lt, manau neapsimoka jos tvarkyt, nes neaišku kiek laikys vėl, dažniausiai kai jau įlenda į automatą gero nelauk. reikia sumastyt ką čia geriau padaryt. Dėžė kaip suprantu ZF5HP18. variantas: nupirkt pigia 325 mechanika uz 1000Lt, kad ir supuvusia visai, viska issiimt ko reikia ir kazka parduot, kas liks i metala :D
parašo nėra
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010, 14:57
E36 325i Coupe '94
automatinės dėžės niekaip negaliu rast, teks mechanika dėt.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 10:38
VAZ 21063
MB W210 E300TD
bakelio bent jau E34 keist nereikejo, reduktoriu irgi sena gali palikt
StandartinėParašytas: 20 Bir 2010, 20:31
As tai deze ta pacia remontuociau, jei geras meistras sutvarkis, tai dar 15 metu vaziuosi ir vargo nematysi. Kazin ar perdarymas iseis pigiau nei remontas, nors antra vertus, su mechanke masina daug smagesne taptu.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 10:09
E36 325i Coupe '94
dėžė pakeista, 900Lt su viskuo kainavo, mechanika ir LSD žymiai smagiau rieda :mrgreen: =D>
parašo nėra
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 11:14
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
cornis rašė:
Na va, nieko nėra neįmanomo, šaunuolis jog pasirinkai keisti į mechaniką :)
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 14:55
E36 325i Coupe '94
ant reduktoriaus lentelės nėra, koks gali būti perdavimas? 325i automatas LSD?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 18:28
E36 325i Coupe '94
Prikeliu temą, nes ne visos problemos išspręstos. Po dėžės keitimo dega "dantratis" skydelyje. Kaip suprantu meistras (atgrubnagis) pakeitė tik mechaninę dalį, o prie elektros nelindo. Iš elektros pajungtos tik atbulinės šviesos ir sutrumpinti laidai kad užsivestų (P režimas). Taigi klausimas toks: ką reikia dar atlikti pakeitus automatą į mechaniką? yra kompas kažkoks? Ką reikia atlikti, kad vėl veiktų Cruise Control?
parašo nėra
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011, 22:11
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
na del kruizo tai nezinau, bet tas krumplis degantis tai reiskia automatines dezes gedima. Isimk ta lempute is panelio ir viskas. Programa variklio kompo truputi kitokia, bet as vazineju ir viskas normaliai, gal net smagiau. gaza iki dugno nuspaudus "kickas" suveikia :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2011, 17:50
E36 325i Coupe '94
vr6 rašė:
lemputės išėmimas nėra remontas :mrgreen: ir kick'as neveikia.
parašo nėra
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 13:04
Pas mane 323. Turiu panasia beda, ijungus atbulini, masina burzgia ant tusciu apsuku ir nevaziuoja, i prieki vaziuoja normaliai. Ar cia jau tikrai reiks keisti/remontuoti greiciu deze, ar gali buti kita problema? Gal kas patarsit kur kreiptis Vilniuj del automatines greiciu dezes remonto?
Pas mane amerikonas, 2494 cm3 benzinas
