Dabar yra 13 Kov 2026, 11:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 14:16
Wirus rašė:
Apibrėžiau tą davikliuką. Tik pas mane jis truputį kitoks. (su fiške) Ar galėtų dėl jo išsijunginėti kondicionieriaus pompa ir nesisukti ventiliatorius? nes nebežinau kur ieškoti problemos... :(
o tau kondiskes ventiliatorius kartais isijungia, ar isvis neveikia? nes jei neisijungia ijungus kondiske, tai dar nera gedimas, gali jo ir visa diena neisgirst, jei nera dideli karsciai. gal bedu ieskai kur nereikia :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2010, 23:05
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
ventiliatorius neįsijungia. Kažkada buvau užmatęs kad sukosi bet ir tai tik vieną kartą ir trumpai. Galų neieškočiau jei šaldytų normaliai :D Iki ventiliatoriaus ateina trys laidai. Iš tų trijų vienas - kitas įjungus kondiškę atsiranda + bet ventiliatorius nesisuka vis tiek. Ventiliatorių pajungus tiesiai sukasi kaip bitutė :) Pasižiūrėjau kad adar kažkokia varža yra prie ventiliatoriaus. ji reguliuoja greitį? Pabandžiau pajunkti tiesiai ventiliatorių ir ijunkt kondicionierių. Vistiek nelabai šaldo ir išsijunginėja pompa.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 10:44
yra 2 reles ventiliatoriaus, saugikliai. ventiliatorius isijungia nuo slegio davikliu (prie dregmes nusodintuvo, vadinto filtru), kai uzkaista sistema (tokiais orais gali ir neisijungti ventiliatorius del to), arba kai pradeda kaist variklis (pagal temp davikli isukda radiatoriaus sone), del pagalbinio ausinimo.
man rodos ieskok kodel blogai veikia kondiske (mova visada sukabinus ir neturi buti, ji isijungia tik kai vedint reik), o ne kodel ventiliatorius nesisuka. jei kondiske neveikia kaip reikia, nesaldo normaliai, neuzkaista, tai ventiliatoriaus ir neisgirsi.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 12:12
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
tai būtų įdomu išsiaiškint kodėl normaliai nešaldo. Ventiliatorius jau rimtai žiūriu kad čia neprieko :D Dėl kokios priežasties tada galėtų prastai šaldyti?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 13:12
salono filtras keistas kada nors? :D
dazniausiai del freono trukumo nesaldo, bet tai gali del ir kitu daliu, nepasakysi cia taip per foruma. gal ir kompresorius, gal ir pats valdymas ar kita.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 15:35
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Salono filtras keistas. Viskas gerai su juo :) Freonas pildytas ir tikrai neleidžia sistema. O su valdymu tai man jis nelabai patinka... norėtųsi pabandyt įsitikinti ar jis tikrai 100% geras. Na man rodos pats čia jau nebesusitvarkysiu tai reiks varyti į servizą. Vis dėlto norysi karštą vasaros dieną pasivažinėti šaltoje mašinoje uždarytais langais ;)
Beto kai traukė freoną sakė buvo labai daug kažkokio kondensato ar ko ten... išpurškė tokį ryškiai žalią putojantį skysti. Sakė dėl to galėjo nešaldyti bet užpildžius nauju freonu niekas nepasikeitė :( kaip vos vos šaldė taip ir šaldo. Okas liečia pompą tai kai buvo prijungę tą aparatą kur pildo freoną ir ten buvo du tokie monometrai. užvedus mašiną ir įjungus kondicionierių abiejų monometrų rodmenys stipriai pakildavo prieš pat išsijungiant kompresoriui. tai gal kompas nesupranta ar yra spaudimas sistemoje? Ar padarius diagnostiką parodytų tokias bėdas? :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 16:36
xren znajet, megink :)
gal isvis kokios sklendes pastrigusios ir silta ora pastoviai pucia, nera taip?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 17:15
Nesvaikit, varyk ta masina lai patikrina kiek ten freono pas tave sistemoje yra tada ir galesi toliau bedu ieskoti del saldymo, o dabar tai problemos ieskai ne nuo to galo.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 19:55
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Arunas B rašė:
Tai kad tikrinau. Trūko truputį. Dapildė o efekto jokio... :?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 21:34
O tai siurblys sukasi, spaudima duoda?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 08:08
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Siurblys spaudimą duoda. Savaime aišku ir sukasi :) spaudimą servize tikrino.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 01:24
E36
ta pati beda ir pasmane klimtronikas sunkiai saldo nuvriau i servisiuka sake tip tur but bet as netikiu nes pasmane siurbli atjungineja bet ventiliatorius veike visais greiciais
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:07
siurblys ir turi atsijungineti. cia priklauso nuo to, kiek stipriai reikia saldyt.
radiatoriaus ventiliatorius isijungia, kai uzkaista a/c sistema (slegiui sumazint taip pat). ir kaip pagalbinis ventiliatorius, jei ausinimo sistema nepakankamai ausina (mova mirus).
o silpnai saldyt gali del seno salono mikrofiltro.
Paskutinį kartą redagavo all in music 14 Lie 2010, 10:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Tai va kad kiek klausinėju niekas nežino kas gali būti... Į kokį gerą servizą važiuoti irgi nežinau... Nelabai kur ir tvarko kur klausiau... Dar pastebėjau kad pats kondicionieriaus radiatoriaus ventiliatorius kartais pradeda suktis. Žodžiu mistika kažkokia :D O apie kokį ventiliatorių kalbi? kondicionieriaus radiatoriaus ar kur į saloną pučia?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 10:09
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
all in music rašė:
radiatoriaus ventiliatorius isijungia, kai uzkaista sistema.
Pas mane filtras pakeistas.
