Dabar yra 12 Kov 2026, 18:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Bal 2010, 01:05
dadas rašė:
jei kondiske tuscia venteliatorius nesisuks ir kompresorius neisijungs.
as apie ventiliatoriu salone kalbejau. matyt nesupratom viens kito :) sorrys
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 10:31
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
SPO rašė:
pas mane taip pat atsirado toks svykstimas kai ijungdavau kondiske...ir neuzilgo baigesi freonas...
Va va, grzsu, vakar vaziavau, ijungiau kondicionieriu, ir isgirdau svykstimas kazkur prie bardacioko. deja teko nusivilti, nes niekas nebesalde. palindau po masina ziuriu prie radiatoriaus toks zalios spalvos dazais tipo nudazyta. Speju labai sauniai per kondicionieriaus radiatoriaus kampa isejo freonas. Na tai kur pasiulysite pirkti radiatoriu? nauja ar pasinaudoti perku skiltimi? :) aisku pinigu per daug nera deja :(
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010, 20:17
Smikis100 rašė:
nors ir kinietišką , bet naują...
čia kurią dieną pirko žmogus citroenui a/c radiatorių: vieną paėmė- gražino - kiauras, antrą paėmė-patikrino, kaip ir ok. pastatė meistrai, užpildė- pasirodo irgi kiauras. trečio jau nebeėmė, nes sakau gal jau pirk naują ir nebesiterliok , tai taip ir padarė plius dar kiek pinigo sumokėjo už tikrinimus ir montavimą veltui... o radiatoriai tikrai buvo geri nuo veikiančių sistemų, tik va paguli metus ant lentynų ir supūna.. . kas dėl aušinimo radiatorių (antifreezinių) tai tie nepūna taip...
StandartinėParašytas: 02 Geg 2010, 11:21
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
o kiek mazdaug kainuoja radiatorius kondicionieriaus kinietiskas naujas? cia ko gero reik pirkti Signedoje ane?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 10:55
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Zodziu pries metus buvau sutvarkes kondiske E36,veike viskas,tik i vasaros pabaiga vis silpniau salde. Dabar ijungiu kondicionieriu,nesisuka ventiliatorius,ir nesuveikia kompresorius. Kaip supratau gali neisijungti todel kad tuscia sistema ir nebera freono? Ar cia kitur gedimas gali buti?
Dar toks klausimas,uzvedus varikli,yra toks kaip ir cypimas,ar barskejimas kazkurio guolio,ir speju ten bus kompresoriaus,tai pries pildant sistema reiketu ta guoli keisti turbut? Ar jis ten su visu kompresoriu keiciasi ar atskirai gal kas zino?
ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 11:04
Smikis100 - pirkau kinietiska, nepasakysiu kiek mokejau, bet tai nera svarbu, nes jis GAIDYS. metalas kaip svinas, lankstos ir pan, tvirtinimai neatitinka. nzn ar del radiatoriaus, ar del gumeliu per sujungimus, bet freonas per pora menesiu isejo i ora...
pirkt buna kazkokiu cekisku, paieskok forume, tie norma.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2010, 23:24
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
nu man tai uzpildziau freono, tai pasalde kokia savaite ir vele nebesaldo, visur sausa jokio kvapo nera kur dar gali leist?
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010, 11:29
nuvesk kur pildo, jei davus slegio nesigirdes, ar nesimatys (uzpurskus skyscio per sujungimus), tada dazu ipils ir suzinosi. man per metus isleisdavo pries keiciant radiatoriu.
greiciausiai kiauras radiatorius bus, arba gumeles sujungimu. nors apturejau malonuma ir nusodintuva keist, nes kazkaip sugebejo skilt.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012, 23:21
Blogas kvapas iš kondicionieriaus ne dėl to, kad kondicionierius leidžia, o dėl to, kad nevalytas garintuvas, vidinė kondicionieriaus dalis salone, reikia nusipirkti tam tikro purškalo ir įpurkšti per oro paėmimo anga, purkšti reikia kai kondicionierius įjungtas pilnu pajėgumu.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2012, 12:26
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Sauliusvv rašė:
Yra gerų dalyku, taip vadinamų bombų :D
Įjungi klimą, padarai vidinę cirkuliacija ir įmeti į saloną tą flakoną ir palieki kokiom 10 min.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2012, 17:54
E36 318 tds 95'
Laba diena,
pas mane yra tokia beda, kad 318 tds 95 metu pastoviai sukasi kondicionieriaus ventiliatorius, kuris yra paciame priekyje. Net jei isjungiu diegima vistiek sukasi, belieka tik akumo klema nuimt.. Kame gali buti saknys? Anksciau budavo tokia beda kad jis tai sukdavosi tai ne, net nenaudojau to kondicionieriaus, o dabar net isjungtam diegimui jis sukasi, ir cia taip atsitiko siandien. Gal kur kokiu dulkiu pateko, nes vaziavau labai dulketu keliu. Gal kazkas turi minciu kokiu? ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2012, 08:45
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Vladiukas rašė:
Laba diena,
Žiūrėk laidus, daviklius.
Šiaip tas ventiliatorius turi suveikt ne vien nuo kondicionieriaus.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012, 16:41
E36 318 tds 95'
Suradau problema, rele buvo prikepusi, dabar jau viskas normaliai. Dekui :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 00:02
Plungė
BWM 325 141kw.
bratyckas28
sveiki, kad nekurt kitos temos paklausiu cia. Nusipirkau E36 yra oro kondisinas, salta ora pusdavo bet ne taip kaip turetu, zinojau kad freono truksta. bet praejus kuriam laikui isvis nebera salto oro, visada silta pucia nors salta ijungiu. kame reikalas
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 00:31
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Karasok rašė:
Gali būt, kad vožtuvai į pečiuką užstrigę, kitaip kiaušiniais vadinami.
Bandyk pasikeist.
1 detalė.
