Dabar yra 13 Kov 2026, 20:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 18:26
E36 318i
noise-maker
nu ta pati pasakiau ka ir tu tik kitaip, netaip buvau suprates tave.viskas ok =D>
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 19:01
zydriuxxxas rašė:
Kokios sklendės?
padėčių sklendės valdomos mechaniškai . el. valdomas pečius, tik kai būna su kondicionierium arba el. klima.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 21:31
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Nu tai aš tą patį pasakiau :)
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 11:53
Olandija
E39 00' 3.0 D Automatic
Tezas
Sveiki, pasidalinsiu patirtimi, o ne spelionemis. Bandziau pasikeisti ta "peciuko valdyma i elektronini (skaitmenini)". Pas mane su A/C, skaitmeninis irgi buvo su A/C. Taigi, atrodytu, jog keblumu neturetu buti jokiu. Issiardyti nebuvo labai sudetinga, tik nepatogu ir daugiau nenoreciau to pakartoti. Pasijungti nepavyko del 2 priezasciu.
1. tai "fishkiu" skirtumo (elektriniu jungciu). Taip, jas turint nagus, galima persidaryti. Tad sios problemos neissigandau.
2. mechaninis peciuko oro sklendziu nukreipimas (vejelio nukreipimas i langus/kojas/veida) yra troselinis. Taip jis yra priesingoje puseje nei skaitmeninio valdymo skydelyje, tai galima ji prailginti/perdaryti ir t.t., bet beda ta, kad skaitmeninis valdymo skydelis nesijungia su troseliu. Galvojau, kad valdymo blokas tures kuki perejima ar pan, bet deja. Vienintele iseitis mano akimis, tai pasikeisti ne tik valdymo pulta (is mechaninio i skaitmenini), bet ir troseline sistema. Sekmes tiems, kas tuom uzsiims.
P.S. jei kas kam uzkliuvo, nekritikuokit, tiesiog dalinuosi savo isgyventais ispudziais.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 15:12
tezas rašė:
kad kitiems būtų aiškiau tai pasakysiu dar:
1. skaitmeniniai skydeliai (el. klima) būna tik su kondicionierium ir ne kitaip-dėl to tai ir yra klimatronikas.
2. el. skydelyje juk nėra varikliukų ar sukiojimo rankenėlių - tai faktas, kad troselio tampyt jis negali . viskas valdoma elektoniniais signalais per el. pavaras, kurios darinėja sklendes.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 16:25
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Čia norima padaryti hibridinę sistemą, kas visų pirma yra nelabai įmanoma pakeičiant tik vieną elementą - skydelį. Jei autorius nori tik dėl grožio el. klimato kontrolės, tai siūlau tik apšvietimą pasijungti skydelio su mygtukais užmirštant jo realiai atliekamas funkcijas (kas nėra protinga) arba jei jau užsiimti projektu, tai daryti kaip priklauso, su visais kiaušais.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 19:31
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
Pas mane 4ratukai, du dideli, du maziukai, yra kondicionierius. as kaip suprantu jei as noreciau isideti elektronine klima tai man reiktu pacio skydelio bei varikliuko kuris sukioja sklendes. teisingai galvoju? :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 20:27
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Smikis100 rašė:
Reikės skydelio ir ne varikliuko kažkokio, o pakeisti visą pečiuką, kuriame yra varikliukai valdantys sklendes.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 01:12
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
pakeliu, nes aktualu - mechanine klimatto kontrole su 4 ratukais irgi ant troso stovi?nes kiek leidzia mastyt loginis mastymas ir pats sukiojimas srauto valdymo, tai man rodos, kad jis irgi elektroninis tik ne automatiskai valdo srauto krypti, bet nusistatai kur tau reikia. sukinejant ratuka kuris reguliuoja krypti, girdisi kaip darinejasi elektroniskai sklendes...ar as klystu? Ir kiek suprantu is brezinio, tai elektronika sklendes valdo:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... ng-control
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 02:10
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Berniux rašė:
Krypties valdymas yra iš dalies mechaninis. Sklendės atidaro/uždaro elektroniškai tarkim į langą, į veidą ir t.t.. O mechanika berods į kojas, ar kažkas panašaus.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 02:35
Svaigalai jus. Cia tai ka jus svaigstat tai tas pats butu kaip cd diska priversti groti ant juostinio mago. Tokius pakeitmus darant reikia keisti visa sistema t.y. keiciasi visas sildymo blokas-pecius kuris randasi po panele, suvisom sklendem relem, silumos reguliavimo kranais ir tt. Nesakau kad tai neimanoma, imanoma tik labai jau daug kainuos tas svieciantis elektroninio reguliavimo "navarotas"
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 12:48
Vilnius (Panevezys)
Gal ir svaigalai, bet kai tarkim nemates as juostinio mago, tai man idomu kas ten kitaip nei CD ;)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 14:16
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Arunas B rašė:
Čia dar vienas forumietis kuris priseda prie tų iš tos serojos "neapsimoka, neverta/neįmanoma ir pan."? :) Nieko sudėtingo, nusiimi panėlę, atjungi pečių, įdedi kitą sujungi visas fyškes ir surenki viską atgal... Oho sistema :D
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 16:40
Vilnius (Panevezys)
tai cia ne ardyme esme :) ardyt megstu viska :) tik sudet nebetenku entuziazmo :) klausimas ar finansiskai verta :) nes kai masinos verte tokia pati kaip ratu montavimo, tai klima idejus zenytis su masina nera noro :) ziema pora sauliu isrezt ant sniego pakaks ir paprastos kondiskes, o vasara greiciausiai net nebebus tos masinos :) any way, daug info gavau, ačiū uz patarimus :) o kai yra didelis noras, tai jau klausimai ar verta nebekyla :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010, 19:01
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Kas bijo kažką daryt, tai tam ir kainuoja smarkiai. Pilna tų įrodymų, kad nesunkiai viskas implanutojasi, tik kai kurie bijo, kad pats skydelis greit užsilenks :)
