Dabar yra 13 Kov 2026, 20:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 20:34
E36 320i Touring M52 97'
tai man ir sviesu ir apsvietimo reikia tada :D
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 21:00
E36 318i
noise-maker
tai juk skaitei tema nuo pradziu.Laukiame kol zmogus padarys
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 21:27
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kestasas rašė:
sveiki,
tema mane irgi dominanti :) labiau is sportinio intereso, nei is praktines puses :)
ar nebutu imanoma daryti ne per laiko rele o pajungti prie apsvietimo, juk apsvietimas masinoje uzdarius dureles sviecia dar kuri laika, tiesiog tektu padaryti taip, kad jis uzsidegtu dar neatidarius duru, o centriniu valdymu atrakinus masina. antra, butu dar geriau pajungti ir koki valdikli su foto diodu, kad lempos be reikalo nesviestu diena, o pradetu degti temstant.
kadangi elektroje gaudausi taip tik primityviai, tai labai nepeikite jei nusigrybavau :roll: :wink:
Is pradziu ir as galvojau nuo salono apsvietimo valdyma pajungti, bet tik uzrakinus masina jis iskarto issijungia. Todel varijantas netinkamas. Teks paluketi, nes Elektrenuose problemos su dalimis. Penktadieni vaziuoju i Kauna, tai tuo paciu ir daliu uzsipirksiu.
Ziuresim ka as cia sukonstruosiu. Del fotoelemento, tai nesudetinga dajungti prie mano ismastyto varijanto, bet su kiekvienu "navarotu" viso moduliuko savikaina auga. Jau ir taip primeciau kad reikia padaryti, kad jei pas ka nors uzsivedus signa uzrakina del saugumo duris, tai kad pasukus rakteli i pirma padeti modulis atsijungtu. Jauciu reiks primest kiek kainuotu, tai gal dajungsiu ir fotoelementa. Ryt nedirbs parduotuves, tai dar viena diena nueis veltui. Cia ziuriu reikes padaryti kelis, ir paleisti nemokamai pratestuoti koki menesi, jei jokiu problemu naudotojams neiskils, tai galima bus pagaminti kokiu 20 vnt. Tuoj cia is elementarios laiko reles gausis visas kompas :mrgreen: Bet neuzilgo imesiu ir pati paprasciausia varijanta, kurio pagrindas rele su timer'iu, reikia tik surasti "protinga" rele uz protinga kaina.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:00
E36 318i
noise-maker
tai manau jai uzsirakina auto ir uzgesta iskart taip pat kaip salono apsvietimas taij ciki butu. tik va atrakinant galetu uzsisviesti kokiai 10sek. na laukiam laukiam, kazin reliu kainos ar nekosmines bus :shock:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 22:20
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Tai jei taip tinka, tai nera paprasciau, cia reles nereikia su taimeriu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 23:02
E36 318i
noise-maker
tinka tinka
atrakini dega 10sek, nes iskraus akuma jai deks visalaik jai neuzrakini o kai uzrakini tai tegu uzgesta kartu su salonu man tao pakanka
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 14:17
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Pats lengviausias budas, aisku jei signalizacija palaiko, detis rele ant sviesu ir reles valdyma padaryti nuo programuojamo signalizacijos isejimo (aisku jei signalizacija toki turi, bet kiek zinau beveik visos signalizacijos toki dalyka turi) uzprogramuoti isejima kad siustu itampa 30 sek. ta itampa suzadina rele (t.y. padaro sujungima) [rele reikalinga kad nieko nesudeginti] ir 30 sek. dega sviesos. Cia manau pats lengviausias variantas.
Pvz. tokiu pat budu galima pas E36 ir kitus modelius padaryti automatiskai uzsidarancius langus (konforto sistema) ir pan. tai jei signalizacija turi programuojama isejima tai galima daug ka sugalvoti :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 09:25
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Jeigu turi...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 14:03
E36 318i
noise-maker
labai sudetingai skamba čia
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 17:28
Falklando salos
BMPT-72 2013
Pas mane yra ta funkcija ale palydek mane namo. Uzrakini automobili, o sviesos dar kuri laika dega, vakare isejus i lauka signalizacijos pultelio pagalba galiu ijungt sviesas, tai manau pazaidus su tuo reikalu galetu ir viduj apsvietima pazadint. ;)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 18:50
E36 318i
noise-maker
tai pas tave lempos gamikliskai padarytos taip
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 19:36
Falklando salos
BMPT-72 2013
noise-maker rašė:
Nesu mates, kad E34 turetu tokia opcija. Pas mane viskas nuo signalizacijos. Tai cia manau su tuo komforto bloku visas reikalas suristas. :roll:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010, 19:41
E36 318i
noise-maker
E34 taij jo tada neturi gamikliskai to, signalke turbut tada bus kaip tu sakai.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010, 11:37
E36 318i
noise-maker
laukiam kazko konkretesnio
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010, 11:08
E36 318i
noise-maker
kazko uzgeso patarimai, ir rimtu kaip daryti taip ir nesulaukiame.
