Dabar yra 12 Kov 2026, 17:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 11:39
E36
sveki ,na susiduriau ir as su problema.
situacija tokia vakar tik is trecio karto uzkuriau savaji tds'a.o kai uzkuriau tai labai daug ir labai juodi dumai pasipyle ,toks vaizdelis ,kad kokios padangos degtu.o vat siandien is ryto sukau kol akumuliatorius issikrove.o auto ne krust.viskas vyko prie +5C tai zvakes kaltos kaip ir neturetu buti kaltos. nuo ko pradeti ieskoti problemos sprendimo?ir kas ten per voztuvelis statosi,kad kuras nesestu?kur jo ieskoti,kokia kaina jo?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 15:39
tau būtent ir bus ta problema dėl kuro grįžimo į baką. šeip žiūrėk ar kuro siurblys neapsimyžęs, nes kažkur orą traukia užtai ir grįžta kuras.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 20:47
E36
gal butu galoma kokia nuorodele su kuro siurblio foto?ir kur statomas tas voztuvas? :)
dar prie to pacio kokia turetu buti kompresija 318tds?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 19:52
E36 sedan M41D17 97'
Kuro siurblys yra po kolektoriumi
http://img197.imageshack.us/i/img0239b.jpg/
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Kiekviename cilindre kompresija turi būti 22.0
Atbulinį vožtuvą galima statyti gal ant aštunto(8) šlangelio :-k
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 22:46
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
dabar E36 m41 17 '95
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
atbulini voztuva geriau statyti pries kuro filtra,nes pastacius ant 8 slangutes kuras gris i baka is kuro filtro.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 10:49
E36
dekui giedriusgp ...tai tada ta voztuveli geriau statyti ant (7) zarneles?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 22:27
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
as staciau ant 7 zarneles,db nebera problemu su kuro sedimu
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 13:07
E36
na savo bolida nutempiau pas meistra ziuresiu ka pasakys... :?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010, 19:03
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
nu pranesk cia ka pasakys :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 21:33
E36
na va kai bolida nuvilkau pas meistra(daugiau niekada nevarysiu pas toky meistra)tai nelabai ka jis suprato.tipo pakrapste...tai nieko nerado kas butu sugede.atvaziavau pasiimti auto tai nueme dangteli tipo sako galejo perskoti grandine.tai patempe ja ir tiek,keisti reikia sako...bet grandine tai nei laisva neika ,net nebarska :) .tai sakau ačiū uz darba :D .kai surinko viska ka buvo isardes auto kuo puikiausia uzsikure.tai kelias dienas vazinejau viskas kuo puikiausiai. =D> dvi paras nejudinau auto tai dabar vel neuzsivede.siandien pakeiciau zvakes ir istaciau voztuveli.ziuresim kas bus dabar...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 23:00
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
tds grandine retai kada persoka, ir ji netempiama :idea: stovi itempejas kuris pats itempia grandine kiek priklauso ne taip kaip pvz audi gali tempt kiek nori.kuo toliau tuo labiau isitikinu kad labai mazai dyzeliniu varikliu meistru lietuvoje :)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 14:45
kaunas
318tds compact
sveiki,pas mane irgi sunkokai kuriasi tds,siandien tikrinau visas zvakes tai testeris rode po 0,8,09 ohm'o. vadinasi geros. ytampa ateina i zvakes. belieka degimas arba siurblys turbut.. beto nuemes kolektoriu radau nepajungta fyskute. gal zinot ar ji turi buti nepajungta?
viena tokia fyske jungiasi i koletroiu o va dar tokia pat radau nepajungta.
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 15:34
Panevezys
[E36] bmw 318tds
pauliukas021
sita vyske kisasi jei neklystu ten paciam gale galvos kur paskutine zveke eina toje vietoje kazkur :))
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 19:40
Taip pat, tai gali būti fiškė iš oro temperatūros daviklio esančio kolektoriuje :)
StandartinėParašytas: 29 Vas 2012, 22:26
kaunas
318tds compact
tai kad ten lygiai tokia pat fyske jau pajungta,tai var ir idomu is kur sita atsirado :D
