Dabar yra 13 Kov 2026, 21:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 20:04
E36 coupe, e39d
kuria rele tikrinai? melyna berods siurblio,balta-kompo.Man buvo indentiskas atvejis,tai uzteko balta(kompo) rele pasikeist.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 20:26
nu man kol kas dar nenusprogo,tiesiai pajungiau ir nera problemu,kai dujom vaziuoju atjungiu su jungtuku.dar patemsiu guma,kai nusprogs tada pakeisiu.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 20:30
tikrinau melyna,ji yra siurblio.tai ji net neklaksi,zodziu nepritraukia jos.o kompo yra balta,jos as net netikrinau.o ji ir gali tureti reiksmes tam siurbliui?
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 21:51
E36 coupe, e39d
ruslisabc111 rašė:
gali,ji dazniau problema ir buna nei melyna(siurblio),zdz is sroto pabandymui pasiimk reles patikrinti,jei ne jos grazins tuos kelis litus.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 21:57
ok.leksiu iki sroto ieskoti reliu.matai is karto nezinojau kad ir del kompo reles gali siurblys neveikti.man tai iki reles mase ateina,o jau iki to laido kuris prie siurblio jungiasi nebera mases.dekui uz patarimus #-o
StandartinėParašytas: 03 Sau 2010, 22:49
Šilale/Klaipeda
E36 325 92
mantasuzp
man irgi buvo tokia beda su "busimu donoru" akumus imeciau dyzelinius sukinau ant starterio gan ilgai ir nk. Imeciau is savo masinos siurbly irgi nk nusprendziau kad srove nepareina iki jo nes kai numoviau slangas tj sausos buvo benzo ne laso. Tai paskui sumastem ant buksyro tempem ilgai kokius 3 km ir uzsikure maniau kad ryte nebesikurs taciau nuo tada ejo kaip bite. :D
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 03:12
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
s4crificed rašė:
Kas per daiktas B+ Junction Point ir nuo kur jis pareina?
nuo akumo tiesiai ar kompo?
po kapotu juoda dezute su raudonu pliusu,kur prikurke pajungi.ten pliusas tiesiai nuo akumo pareina,nuo ten pliusas issisakoja i starteri uzvedimo spynele ir eina i relems ir t.t.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2010, 19:17
reles patikrinau,ne juose problema.x failai zodziu.iki reliu mase ateina,o iki laido galo kur jungiasi prie siurblio jau nebera mases.parasykit kas suprantat,ar nieko blogo neatsitiks jei vazinesiu tiesiai pasijungiau nuo akumo su jungtuku ir vaziuoja man be problemu ant benzo.kai vaziuoju dujomis atjungiu.zodziu siurblio rele ir saugiklis siuo metu nereikalyngi.tai kol nerasiu vazinesiu taip,aisku jei visai kas nors nesusprogs... #-o
StandartinėParašytas: 06 Sau 2010, 19:03
suradau problema pagaliau,neateina minusas i reles kistuka.kazkur laidas pakiuro.atvesiu kita minusiuka i rele ir bus viskas ok.dekui padejusiams x failose. =D>
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 03:37
E46 330i 01m.
tau i 85 neateina?ten tiesiai is kompo, rudas/zalias laidas pagal schema.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 11:13
Elektrėnai
E36 320i M50B20
ruslisabc111 rašė:
Nebandyk to daryti [-X , nes siurblys istisai dirbs ar busi ijunges degima, ar ne. Arba laidas nutrukes, arba kompas neijungia, arba kaip auksciau rase pats kompas neisijungia. Tikrink balta rele ar viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2010, 18:47
kompo rele gera,kurie laidai ten man gali buti blogi?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2010, 03:36
E46 330i 01m.
prasiskambink laida nuo 85 kontakto reles iki kompo fiskes 1 numeriu pazymetos pin, jei nemeluoja pagal schema. schema 92 metu 1.8i. i 85 nuo kebulo minusa padavus,siurblys veiks tik su degimu,isjungus degima siurblys issijungs nes pagrindine kompo rele nutraukia pliusa siurblio relei,bet geriau pasidaryk kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 14:55
E39
Sveiki, ištiko tokia pat problema E36 318i '91m, nebesigirdi kad sudirbtų siurblys pasukus raktelį, na ir žinoma nesiveda auto.
Klausimas būtų toks, kaip patikrinti siurblį, neardžius sėdynių, nes neturiu tam sąlygų? Bandžiau kuro siurblio saugikliui paduot pliusą nuo akumo, bet jokios reakcijos.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2010, 15:38
Rokiškis
E36 325 M50 91
nu nenuemes sedynes siurblio nelabai išeis patikrint o sedine išimt tai minutes darbas
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
