Dabar yra 14 Kov 2026, 06:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 16:37
KLAIPEDA
juoduxx
bet jai butu kaskoks gedimas,tada niekada nepustu karsto,pas mane kai oras siltas nera minuso,pucia karsta,o kai minus tai nebesijaucia to karsto,o pas jusu karsta pucia per visas angas tokiu pat stiprumu?tiek prie stiklo kur yra,per viduri,prie dureliu,nes ten su tais reguliavimais man nelabai patinka
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 19:44
Pradesim nuo to... Kiek kainuoja naujas termostatas ir vandens pompa. Apytiksliai... Jai det tai det naujas... Nekamtikes metes tvarkytis auto...
BMWTM
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 20:00
DeFuSe rašė:
termostatas 30-40~
vandens pompa 150~
pasitikrink ar veikia elektromagnetinis pe2iuko vožtuvas.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 20:21
Pradesiu nuo pygiausio dalyko... Dar siandien arba rytoj uzsivarysiu masina ant kalno gero ir bandysiu orinti sistema dar karta. Iki siol buvo orinama ant lygaus kelio. O mano masinos priekis siek tiek zemesnis nei galas. Galbut cia orinimo problema. Jai nepades, teks keisti termostata. Parasysiu kaip kas.
Papildomas klausimas, kaip tikrinti elektromagnetini peciuko voztuva. ačiū
BMWTM
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 10:14
Annoucements rašė:
termostatas 30-40~
60-80 :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 13:31
Nuorinimas nepadejo. Reik bandyt pirkt termostata... Gal jai nesunku galit mest linka kaip ji pasikeisti paciam ? Beto kiek ziinau ju yra keliu rusiu. vieni nuo 80 atidaro kiti nuo 92 laipsniu silumos.
BMWTM
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 13:58
Ex E36 coupe 318is M42
gal pades: http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/
bmwfan
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 14:40
E36 318iS
francas_
gal zinote, kur vilniuje galima nusipirkti tik termostata viena? be to viso remo? Nes kiek ziurejau, tai tanagros ir pan prekiauja su remu ir kainuoja nuo 80 lt. Ir dar, gal galit kaip nors paaiskinti, kur galima butu uzkisti kartona laikinai :D kad isiltu variklis? Nes dabar tai kai salone sildymas atsuktas, tai max prisyla vos auksciau uz melyna zyma. Kalba eina apie E36 IS'a. ačiū labai
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 14:57
FrancasIS rašė:
man prie -13 reik nuvaziuot 5-8km, kad butu per viduri. pas kitas auto + - tas pats kiek pastebejau. pasikeisk termostata ir nereiks jokiu kartonu, jei jau neuzsyla iki normos.
nebent vaziuoji po 1-2km, tai tokiu atveju ir kartonas nepades.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 15:07
E36 318iS
francas_
all in music rašė:
tai vat as ir klausiu, kur galima gauti ta vien termostata. O kol pasikeisiu, uztruks pora dienu, tol kartonas gal pagelbetu siek tiek. As is kauno i vln atvaziavau ir vos vos virs melyno buvo ;D
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 16:06
is sroto nebent. kiek cia forume rase, tai tik su korpusu parduoda...
na tokiu atveju turetu pagelbet kartonas :) pries radiatoriu geriau butu manau statyti, maziau sansu kad ispus, ar sukapos.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 18:44
http://www.intercars.lt/
E-Katalogas skilti yra ir tik termostatas.
Gan pygiai manau ;)
Tik dbr klausimas... Koki pirkti geriau, 80 ar 92 atidarymo temp ? Kiek as suprantu tai kuo anksciau tuo geriau, ar ne taip ?
BMWTM
StandartinėParašytas: 21 Gru 2009, 19:59
tanagroj termostatas 40lt pirkau pries savaite o remas srote kitaip manau bus brangu stovejo 80 pakeiciau i 92 bmw darbine temperatura yra 92 laipsniai truouti daugiau nei pas kitas tai yar normali darbine temperatura vandens pompa 131lt buggati su gelezina sparnuote su plastmasine nevykusi [-X
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 09:46
galiu pasakyti viena, kokia nuomone susidariau, kad 85 / 90 C termostatai pradeda atsidarineti skirtingu laiku, bet variklio temperatura palaiko lygiai tokia pat. jokio skirtumo nepajutau...
ir dabar pasigailejau, kad vasara neardziau elektromagnetiniu voztuvu, nes dabar tikrai isitikinau, kad bent truputi jie stringa, skirtingai siluma paduoda. na dabar tai nelysiu iki vasaros :D
StandartinėParašytas: 22 Gru 2009, 13:13
Manau lengviausia suzinoti ar termostate tikrai yra beda... Uzkurti masina. Ir laikyti tol kol prades kilti varyklio temp. Jog temperatura butu tarp zemiausios ir normalios variklio temperaturos (viduriukas). Tokioje temperaturoje radiatorius turetu buti saltas (ant jo ranka pridejus). Nes tada antifryzas teka mazuoju ratu. Bet jai jis bus drungnas, siltas ar karstas. Reiskias termostatas parejas. Galbut as klystu. Ties 80~90 turetu antifryzas eiti per didiji rata, o tai yra radiatoriu...
BMWTM
