Dabar yra 13 Kov 2026, 11:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 17:01
buglius rašė:
tas teisybe. Bet kaip matai ziema jau baigesi :( :D O man beda tik uzsalimas buvo. Ti taip ir neaisku kode tie skydeliai taip bludija. Nejau rimtai klaidu kompai prisigaudo keiciant akuma.
šeip neprisigaudo jei nekeiti akumo užvestai mašinai :D
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009, 18:37
325 td
uzvestai ti koks skirtumas. Tam yra generatorius kuris elektra aprupina automobili. Jei generatorius geras ti akumas tik uzvedimui reikalingas.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 12:34
ar yra kam buvo kad nerodytu greicio ir ekonomaizeris vejus rodytu ? visa kita veikia, padarius skydelio testa visos rodykles ok, idejus kita skydeli viskas veikia :} ar gali jam cia tas kondencatorius kaltas buti ar cia jau kitur beda ?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 12:42
325 td
pas mane baigesi bedos kai palaikiau masiniuka pora dienu be akuma. Viskas pradejo gerai veikti ir jau antras menuo be problemu. Nemau kad kaltas kazkoks kondikas. Jei su kitu gerai veike, ti keisk skideli, anam kazkas bus subire ar kontakto negauna kokio tai.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 12:44
buglius rašė:
didelis skirtumas. o pagrindinis minusas - kompo sudeginimas.
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 12:52
325 td
akuas uzveda auto ir jei jos neapkrauni, is akumo praktiskai nieko neima. O veikenciai auto nuemus kaumo klemas, ti kaip sudeginsi kompa ?is kur itampa isauga ka kas sudegtu ? O smarkei apkrautai nuemus akuma, ti atuto pagest turetu, nes generatorius nebepatems. O nuo itampos kritimo, ti kas gali dekt ?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 13:01
buvo analizuotas toks klausimas
StandartinėParašytas: 04 Vas 2010, 17:36
E36 325i M50
Pas mane buvo ir beda su skydeliu, nerode benzino ir temp rodykles, galvojau kas cia per mistikos, pasirodo saugiklis buvo kaltas :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 15:28
Ex E36 coupe 318is M42
kokius parodymus turi rodyti ekonomaizeris judant imusus laisva pavara?
bmwfan
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 15:43
E60 535i 08'
lowrider rašė:
kyla virš skalės :)
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 15:57
o jeigu pas mane imusus laisva rodo padala ties 4 litrais? :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 15:02
gal kas turit foto, ar koki linka zinot, kur butu galima pamatyti tas batarkes / kondikus kuriuos reikia keisti?
pradejo ir pas mane spangt. restartuojas karts nuo karto. apsvietimas veikia, posukiu/priesrukiniu/ilguju indikatoriai veikia. atsijungia gauges, lemputes, kilometrazas. kartais nusiresetina mazasis kilometrazas.
meginsiu ieskoti kito skydelio, bet klp kraste bus sudetinga rast gera nebrangiai, tai jei zinociau ka ten reik keist jame, pameginciau tvarkyti, bet nerandu foto...
kiek siais laikais 6cil E36 skydelis panasiai kainuoja? kiek skaiciau, tai tie kondikai po~20ltl kainuoja ir lyg ir pora ju reikia keist, tai jei 50ltl skydelis, tada neverta butu zaist...
p.s. skydelio testas suveikia tik tada, kada ir skydelis veikia. dauzymai per panele nepadeda.
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 16:55
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Artūras V. rašė:
kyla virš skalės :)
Virs skales kyla kai stovi vietoje, jei vaziuoji daugiau nei 30 km/h, tai tada rodo ~4 l (jei vaziuojant imeti laisva).
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 16:59
devetas veikiantis skydelis 40-50lt
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010, 17:01
sanimda rašė:
dekui, to uzteks. nebereiks sukt galvos del ardymu. tik reik dar gauti ta skydeli... gerai, kad dar kartais veikia :D
