Dabar yra 14 Kov 2026, 05:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 20:28
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
vienodos abi, tik diametro nepamenu
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 15:18
E36 318i 91"
all in music rašė:
7/14 meginciau. slangu plesymas, jei per plona buna, ilgai nelaiko. ir chamutu 12-15.
O tai gal pagal sitoje nuorodoje esanciu 3 bei 4 zarnos diametrus galima suprast butent, kuriu zarnu man reikia? http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... air_valve/
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 18:49
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
va sitoj http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... fuel_pipe/ (5,6 nr)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 19:15
E36 318i 91"
myshaa21 rašė:
Tamsta musiant neatidziai skaito sia tema, bo sita nuoroda jau buvau pateikes tik, kad is jos menka nauda, nes anu zarnu diametro ten neraso! Buvau ir i Tanagra siandien uzsukes- tai pasiule 5mm, 8mm ir 10mm vidinio skersmens, o tokie skersmenys, sprendziant is kitu pozymiu, netinka. Visai pasimeciau as tarp tu zarnu...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 19:22
E36 318i 91"
Beje o gal butu imanoma ta prakeikta skersmeni suzinot pagal metaliniu vamzdeliu, ant kuriu maunasi tie guminiai, skersmeni? Gal pavyktu ten slankmati uzkist ir ismatuot. Gal kas zino ar metaliniu kuro vamzdeliu galu, ant kuriu maunama gumine zarna, diametras toks pat, kaip ir paciu vamzdeliu?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 19:27
slangele atjungus su slankmaciu juk ir vidu ir isore ismatuosi :) na tik matuoti pacia slangele reikia, ne vamzduka, ant kurio maunasi. jo skersmuo mazesnis
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 19:39
E36 318i 91"
all in music rašė:
Esme tame, jog nenuardzius kolektoriaus arba akseliaratoriaus sklendes, neimanoma atsukt chamutu ir numovus zarnas jas ismatuot. O tai igyvendint dabar neturiu salygu. Tokias salygas turesiu tik isvaziaves i uzmiesti, kur ir noriu ramiai slangas pasikeist. Tik va beda, bo norint jas pasikeist pirmiau reikia jas isigyt. Todel sios temos pagalba ir pabandau issiaiskint kokias pirkti...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 19:59
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
atvaziuok pas mane y servisa ir duosiu tau ta slangele. galim rakint tema.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 20:41
E36 318i 91"
myshaa21 rašė:
O kame tas servisas, jei ne paslaptis- Vilniuje ar Varenoj? Mielai atlekciau tik bijau, jog zmona neisleis, bo as lyg ir uostamiesty gyvenu. :-D Bet vistiek dekui uz pasiulyma! Beje jei Tamsta turi tas slangas- tai gal nebutu sunku ju diametrus ismatuot? O gal net ant ju raso ismatavimus?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2009, 23:17
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
rytoj butinai parasysiu, vis pamirsdavau, dar gabalas likes.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 01:21
E36 318i 91"
myshaa21 rašė:
Nekantriai lauksiu, bo man nuo anu zarnu jau ir ir paciam vidines zarnas susuko. O taip ir iki hemarojaus nebetoli... :-)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 01:28
E60 530d
ex E46 318i ES
ex E36 318is coupe
tokiu temu buvo jau tikrai daug, matyt paieska nesinaudojai...
Teko ir man tas slangeles keist... Jokio didelio mokslo ten tikrai nereikia. Tik kantrybes truputi. Nuemi kolektoriu ir viskas tau atsiveria.
Beje slangele ten 6mm eina
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 04:09
E36 318i 91"
forcer rašė:
Tamstos ziniai as net ir i tualeta nenueinu pries tai nepasinaudojes paieska. O ka jau bekalbet apie toki jautru mechanizma kaip BMW... Bet matyt manieji ieskojimai buvo bevaisiai, jei teko tokia tema sukurt... O uz slangos ismatavimus- dekingas...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2009, 18:21
E36 318i 91"
Siaip netaip ismatavau metalinio vamzdelio, ant kurio maunamos ieskomos slangos, skersmeni. O jo diametras daugmaz apie 10mm- idealiai tiksliai nepavyko ismatuot, bo prisigaut iki jo buvo itin nelengva. Tai negi to vamzdelio galas, ant kurio maunama slanga, tiek suploneja, kad 6mm skesmens slanga imanoma uzmaut?! Bliamba! Atrodo, jog tokia smulkmena ta zarna- o kiek galvos skausmo sukelia!
StandartinėParašytas: 04 Lap 2009, 09:58
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
isore 12mm, vidus 7mm.
