Dabar yra 14 Kov 2026, 05:18
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 12:04
E36 318i 91"
hefaistaz rašė:
tau pirmiausia reiktu apsiziuret vairo kolonele nes kolonele daznai ytakoja vairo sunkuma
Kuria prasme- apziureti? Ir ka as ten tureciau pamatyt? Ar tam reikalui prireiks mikroskopo? O gal teleskopa pasitelkt apziurai? Beda tame, kad neturiu siu prietaisu- matyt siam reikalui tures pakakti zmonos akiniu bei kontaktiniu lesiu... :shock:
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 13:03
E36 Coupe 3.18is 93m.
Kuom pasireiskia vairo koloneles gedimas? Kaip suprantu pasunkeja vairas kas dar?
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 13:07
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Rramas rašė:
paziurek ar neapibegus skysciais
tai galima ir be akiniu pastebet :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:48
E32 3.5 iL 89, E36 Coupe 2.0, 92, E32 3.0 89, E39 2.8 99 Touring
justas&laura
Justaz
jeigu nors ka nors supranti apie masinas tai manau suprasi kad ji turi buti svari, vairo mechanizme turi nebuti laisvumo ir t.t., o siaip tai dar yra toks dalykas kaip servisas kurie pasakys tau ar tavo kolonele gera
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 17:38
E36 318i 91"
hefaistaz rašė:
Tai gal taip iskart ir reikejo parasyt, o daba suprask ka tamsta turejo omeny siulydamas apziurejima... Kai keitem vairo stiprintuvo tepala- su meistru tikrinom kolonele, bet jokiu skysciu nutekejimu, laisvumu ar kitokiu itartinu dalyku nepastebejom.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 10:30
padangos (plotis, gumos tipas), ju slegis itakos dar duoda.
pats vairo mechanizmas, tai nelabai tikiu. jei skyscio keitimas nepadejo, skyscio norma, gali buti, kad siurblys. nelabai yra ten dar kam sugest.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 21:06
Sveiki, norėčiau pasiteirauti ar kaip nors restauruojami stiprintuvo siurbliai ar reikia keist į naują? Aš taip pat kaip ir temos autorius vis pyliau tą universalų skystį (buvo įtrūkus šlangutė, tai vis man jį leido ir tekdavo kas mėnesį kažkur dapilti), paskiau siurbliukas pradėjo pastoviai zirzti, o sukinejnt vairą iš viso garsiai ūžti. Tai nusipirkau ATF II tepalo, užsandarinau sistemą, išploviau, užpildžiau ir nuorinau. Garaže sukinėjant viskas buvo čiki. Tas zyzimas dingo, sukinėjosi lengvai ir be garso. Tada kitą dieną bevažiuojant į darbą siurblys paėmė ir numiro. Laisvom apsukom dirbant sukinėjasi labai sunkiai ir net iki galo susukus apsukos nesusvyruoja. Bet kažkur iki 2k užkėlus lyg ir atsigauna. Tai va taip įdomiai gavosi, kad apie pusę metų su belekokiu tepalu, nors ir ūždama, bet veikė, o sutvarkius taip greit atsisakė dirbt :roll: Ir gal žinot kokio kainos tų siurbliukų?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 22:56
E36 318i 91"
Naudotu siurbliu kainas paprasciausiai suzinoti perzvelgus parduodamu autodaliu tema...
