Dabar yra 13 Kov 2026, 13:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 11:23
E32 3.5 iL 89, E36 Coupe 2.0, 92, E32 3.0 89, E39 2.8 99 Touring
justas&laura
Justaz
beje dar vienas klausimas, jeigu atjungi vapse lz kas turetu darytis? Gal pas mane kur nors laidai lz nupuve!
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 11:31
alkuninio veleno daviklis gali buti. taip pat ora traukia kazkur, arba matuokle.
del matuokles ir LZ klaida gali mesti.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 12:59
justas&laura
Justaz
bet gal tada diagnostika rodytu alkuninio davikli ar oro srauto matuokle
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 14:14
diagnostika nevisada mato, bet nuo to pradeti reikia.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 19:04
justas&laura
Justaz
aisku, bandysim, dekui uz pagalba
StandartinėParašytas: 10 Spa 2009, 17:04
Vinius
[E36] [318is coupe]
speju keitei i naudotas dalis taip ? o LZ kaip ir daviklis yra lb silpnos vietos,.... lb sunku i gera pataikyt... sjp man atrodo kad nupirkai bloga lz.. pamegink atjungt LZ jei apsukos issiligins ir bus trauka pusetina ir nebesaudys reiskia greiciausiai tame ir bw problema. o geriausiai nuvezt pas koki elektrika ir patikrint pati lz... o ne klaidas... nes del vienos blogos detales gali mesti kitas klaidas...
StandartinėParašytas: 11 Spa 2009, 11:19
justas&laura
Justaz
lz jau buvau atjunges, viskas tas pats kaip ir buvo, beje man apsukos nesokineja
StandartinėParašytas: 12 Spa 2009, 11:35
justas&laura
Justaz
o be to nzn kaip ant plytos bet ant paprasto 6cil motoro tai buvo parejes lz man tai nieko nepajauciau beveik
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 11:20
justas&laura
Justaz
o negali buti kaltas temperaturos daviklis arba tas daviklis kur prie gazo sklendes?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 19:19
justas&laura
Justaz
atsirado nauju simptomu, atjungus ta temp davikli kuris duoda duomenis i kompa, vaziavimas siek tiek pagereja, isbandziau kita matuokle niekas nesikeicia tai iseina kad matuokle cia ne prie ko
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 19:36
Klaipeda - Vilnius
good auto
hefaistaz rašė:
Kai atjungi temp davikli, tai kompas mato -40 temperatura o tai nelabai gerai. Siandien man diagnostikoj pasake kad parejas temp daviklis nes rode variklio temperatura 130. Nors jokiu ryskiai pastebimu problemu nepastebejau su tokiu vazinedamas. Variklis kurdavosi ir vaziuodavo tik nuo laisvu apsukos tingiai didedavo. Jei nori patikrinti kaip vaziuotu variklis su tvarkingu temp davikliu tai prijunk prie temperaturos daviklio fiskes 200 omu varza. Taip ECU matys daugmaz normalia pasilusio variklio temperatura. Man tai pasake diagnostikoj.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:45
justas&laura
Justaz
o nezinai kas galetu buti kaltas mano atveju kad visiskai saltas variklis vaziuoja gerai, o vos vos pasiles pradeda dusti, netraukti ir saudyti?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 16:39
Klaipeda - Vilnius
good auto
hefaistaz rašė:
Galimu variantu yra apie 10. Geriau vezk pas gerus diagnostikus kurie matytu live data ir nusimanytu apie bmw. Tik ziurek kad nebutu meistru snukiai pragerti o diagnostine iranga i tetri panasi. Taip pinigu daugiau sutaupysi ir greiciau problema isspresi cia as tau is patirties sakau. Mum cia nematant variklio tai nustatyt kas blogai yra praktiskai neimanoma.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 18:06
ex E34 525tds 93'
E36 coupe 320 92'
patarciau auksta ytampa ziureti :) =D>
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 11:59
Patarciau DME issiardyt ir apzet ir nera arba nebuvo apsemta vandens.
BMWTM
