Dabar yra 13 Kov 2026, 13:06
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 14:07
E36 318is coupe.
Db. 1 begiu dugna mini apsukos net iki dugno nedatraukia
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 17:02
gali buti ir veleneliai sudile...
diagnostika normalia jei padaro, daug ka pamato.
pasiimk gesintuva, wc gaivikli (ar kita degu / garuojanti purskala) ir dirbanciam varikliui purksk aplink slangas, kolika ir t.t. jei siurbia ora, suveiks ant apsuku.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2010, 10:18
E36 318is coupe.
Sveiki, pratesiu tema 1 kl. gal kam teke naudot ir noriu patarimo.Noriu pravalyt sistema skysciu ir nzn kox butu vertas demesio.Jei kas naudojote ir pasiteisino parasykit skyscio pavadinima ačiū.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2010, 11:36
E36 318is coupe.
Marijampoleje interneta nerandu alytuje nerandu kas galetu pravalyt purkstukus. :? Galbut kas esat vale siuose miestuose?Butu gerai jei parasytumete to meistro nr.Didelis ačiū.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2010, 11:40
jei pili kura normalu, filtras laiku keiciamas, nemanau, kad turesi naudos is plovimo, o jei plaunant ultragarsu, tai gali pradeti ir leisti purkstukai/as.
jei kazkuris nepurkstu normaliai, tai gerai jaustusi ant laisvu apsuku (nesudirbtu cilindras). jei myztu - sunkiau uzsivestu is po stovejimo, gesinetu ar pan.
tai dar tos pacios bedos pas tave?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2010, 23:10
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Verta pabandyt ir su benzinu turinčiu papildus kaip statoil ultima, toks minimalus pravalymas būna bet reik ne 10 litrų išvažinėt, kartais padeda.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010, 09:30
papildai labiau ekologijai, ne kokybei, ar plovimams :) geriausias pravalymas yra uzsipilti 98 ir aukstesnem apsukom pravaziuoti (tarkim autostradoj). ir ziedai taip prasivalo ir purkstukai :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 13:28
E36 318is coupe.
Va,va all music as is pusbrolio mechaniko nir ta girdejau.Sako pamegink uzsipilti 98 ir aukstom apsukomis pavazinek, tai db laukiu kada isvazinesiu 30 lt ir meginsiu 98.Siaip buvo pasitvarke viskas, jei pameni ir bauvaiskaites kai mano duslintuvas buvo uzsikises po to kai isvaliau visa duslintuva ejo kaip tikras 1.8is net pats negalejau patiket kad taip gali traukt :) po to cia tox pazistamas veza benza is rusyno tai pameginau is pradziu lyg ir normaliai, bet po to dinginejo trauka, nustojau pilti as ji.Pasikeiciau zvakes bet vistiek tas pats. Nzn. kaip pas jus bet ar taip jauciasi kad vaziuojant kokiu 4 -5 begiu uzmini dugna ir lb. letai kyla spidometro rodykle, tik pradedi gaza atmest tai pasijaucia tox lyg pastumejimas, na atrodo kad geriau pradeda traukt, bet gi taip negali but.Tox vaizdas kad daug benzo duoda ir jo nespeja degint.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 13:45
tai priklauso kokios apsukos tuo 4-5 begiu buna :D
ir kazkaip nelabai tenka pilno gazo nuspausti :) o jei ir tenka, tai ne dugna kali, o palengva iki dugno, tada graziau traukia :)
tik nelabai cia i tema :D
