Dabar yra 14 Kov 2026, 19:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 63 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 19:18
E36 320i 110kw ex
E36 320i 121kw + chip ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw ex
F31 LCI 320d Xdrive Now
Gintaronis
Turiu ir as problema su langais kai uzdarai langa ir uzdarai duris turetu jis automatiskai pakilti ir ilysti i gumas bet nepakyla o jei paspaudi dureles is isores prie spyneles jis pasikelia bet vel nukrenta kas tada gali buti? ;//
BMW F31 LCI 320D Xdrive
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 19:33
UK - Vilnius
F11
nu ir as prie to paties pas mane iswis langai paprasti :mrgreen: noriu elektriniu gal but kas turi shema kaip pajungt wiska reiktu? :shock:
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 20:19
E36 320i 110kw ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw ex
Gintaronis
http://www.dvatp.com/bmw/diy/power_window/
Paaziurek cia manau gal biskiuka kasnors aiskiau bus kaip kas atrodo :wink:
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 22:01
Vooofkee_e36 rašė:
na čia tai tikrai niekuom nepagelbės tavo nuoroda, kaip iš el į el. pakeisti.. ir dar coupe :D
čia pasižiūrėk viewtopic.php?f=17&t=50481&st=0&sk=t&sd=a&hilit=el+lang%2A
ir dar viena tema buvo , kurią aš sukūriau, per paieška susirasi jei info pritrūksi.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 23:10
UK - Vilnius
F11
o galbut nuemus apsiwkes ten buna laidai su fiskem el langam? kaikuriose masinose zinau kad taip buna
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2009, 23:42
Vooofkee_e36 rašė:
..........kai uzdarai langa ir uzdarai duris turetu jis automatiskai pakilti ir ilysti i gumas bet nepakyla o jei paspaudi dureles is isores prie spyneles jis pasikelia bet vel nukrenta kas tada gali buti? ;//
isdiles mikrojungiklis duru kilpoje ant kebulo
pades keitimas kilpos
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 12:17
E36 320i 110kw ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw ex
Gintaronis
E36Coupe rašė:
Dekuj Pasiteisino tavo dieagnoze :)
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 12:44
Prasom,prasom :wink:
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2009, 16:50
E36 320i 110kw ex
E36 316 76 kw ex
E46 320d 110kw ex
Gintaronis
delto vieno mikrojungiklio man neveike nei centrinis nei lango pakele uzdarius duris nei rakino duris signalizacios pultelis. O dbr viskas veikia : )
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 21:26
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=238468
Cia sitoje nuorodje buvo parodyta kaip reikia tvarkyti ta magnetuka varikliuko. Cia kam po pora cm vazinejas langas. Sau abu langus sutvarkiau.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 12:56
legatas rašė:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=238468
Dekui! Kaip atsigausiu nuo penktadienio, tai reiks ziuret :)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 18:37
Tai va... Paardziau ir nieko nesutvarkiau :lol: Nerandu as ten jokio "magnetuko" :|
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 21:44
E36 318iS
francas_
Vooofkee_e36 rašė:
gal kas gali parodyti vaizdine medziaga, kaip tas mikrojungiklis atrodo? Ar pas kupus irgi buna jis?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 23:42
Kareiviskeliuose rašė:
Tu nufotkink tada ka tu matai, o as tau paredagaves foto parodysiu kur jis yra ;]
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2009, 23:55
Ok, rytoj pameginsiu :)
