Dabar yra 14 Kov 2026, 01:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 09:26
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pries du metus tevas paeme masina mano ir i palanga vare. deja nemate kad vos vos dege akumo lempute. tai nuvaryt nuvare, o kita diena skambina kad jau neuzveda masinos. geras buvo :) na jau tas akumas ir taip buvo prastas. tai nusipirko dar viena nauja. susirado kazkoki pazystama, tai pakrove sena akuma ir is palangos iki kryzkalnio nuvaziavo su vienu akumu, poto jau sake kad masina uzgeso.o nuo kryzkalnio su kitu akumu parleke. grizus isiardziau generatoriu tai buvo angliukai susideveje. remonto kaina ~10lt :) papildomai vazineju su nauju akumu (teko ji pasikrauti naujai pradzioj):) p.s. sake tevas vaziavo su ijungtom sviesom ir kondisenu nes buvo labai karsta. tai gaunasi su vienu pakrautu akumu galima nulekt apie 120km :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 13:13
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Smikis100 rašė:
priklauso nuo mašinos,akumuliatoriaus dydžio ir pnš...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 13:18
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Virgis rašė:
Kregzdzius visiskai teisus. 10 voltu jis dar kol kas gauna is akumo, o ne is generatoriaus. Ir jei akumas turi 12v, kaip jis pasikraus nuo 10v? Akumas kol kas dar geras, todel atsistato. Jei dar pabirbinsi tik ant akumo, be generatoriaus dar ir akuma nauja turesi insigyt. Tad maziau cia kvarsinkis galva ir vezk generatoriu i remonta.
P.S. tikiuosi "krovima"tikrinai ne tik ant klemu, bet ir nuo generatoriaus varzto?
na kažin ar geras dar akumas,jis kaip supratau buvo ji pakrovęs ir jam 10V terodė,iš bėdos gal dar ir pavažinės.
Beje gerai pastebėjai,gal to nesuprato,dėl visako būtinai patikrink nuo pačio generatoriaus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 18:54
jei pakrautas akumas rodo 10v~ tai viena bankė yra užsitrumpinus.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 20:31
E36 Coupe 3.18is 93m.
oj db tai papasakosiu :) zodziu nei akumas nei generatorius niekas nesugedo :oops: del to buvo kaltas prietaisu skydelis :oops: mat pries vaziuodamas as ji isemiau nes reikejo lempike pakeisti tai kol buvo sviesu isemiau o pasirodo jis "pasako" generui kad reikia krauti akuma cia butent pas E36 taip nzn ar pas kitus kitaip bet as net nebuciau pagalvojes kad skydelis turi rysi su krovimu #-o #-o :oops: :oops: dabar viskas krauna viskas veikia kaip idejau skydeli atgal :) tai gerai kad meistrai pasake iskarto nes as cia net nepaminejau, jauciu butu kazkas zinojes. As galvojau kad skydelis tik kelios rodykles ir lempeles, aj buvo pamoka :) dabar visi zinos kad be skydelio vazineti negalima tai tiek ;)
p.s labai nemuskit :)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 19:01
Ex E36 coupe 318is M42
sveiki, snd bevaziuojant isvis atsijunge masina, neuzgeso bet i gaza nulis reagavimo, ir tuo tarpu buvo prietaisu skydelyje uzsideges AKUMULIATORIAUS indikatorius, po keliu sekundziu kai jis uzgeso tai iskart pradejo masina normaliai vaizuot.
kas cia galetu but? akumas gal per silpnas?
taip nutiko riedant ant laisvo, ir ijungus begy uzduso ir akumo lempute uzsidege
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Bir 2009, 20:26
E39 525D 2000'
pasmane bevaziuojant uzgeso, uzsiziebe pakaitinimo lempute zvakiu ir masina uzgeso. nebeuzsiveda
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 15:23
tai va sumaniau nusipirkt nauja akuma nes kitas jau atitarnavo. dabartinis akumas 62ah. gal kas zino kiek gamykliskai priklauso ah E36 is'ui? ir kas butu jeigu jas isideciau gerokai galingesny akuma nei rekomenduoja gamintojas? man jo nedakraus, ar girdejau kad netgi sudegint kazka galima ar kas bus? ar kaiptik galingesnio akumo man uzteks ilgesniam laikui iki issikrovimo?
bmwfan
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 16:03
bmw318is rašė:
taigi tau priklauso 50ah akumas (jei dėtum 62ah tai jį pakraus, bet didesnės talpos tai jau nepirk ,nes nepakraus jo iki galo tavo generas, kuris yra 70A 980W .
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 16:51
KIZAS23
Nu taip pats pirmas temos autorius tai pagerintas remontuotojas as suprantu nezinai tai klausk bet kai tau visi sako kad akumas geras o tik jo nekrauna tada isijungia jo visaziniskumas ir jis pradeda irodinet savo pievas kad generatnrius neprieko gerai kad dar zino kur kapotas atsidaro. Ir sumastyk be skydelio vazinet tai taspats kaip be generatoriaus ar be starterio laidu nesujungus. O kas del akumu tai as i savo 1,8 idejau 75 ah zinau kad nelb gerai tiesiog pirkau deveta kitokio neturejo o blogai tik tiek kad jo nedakrauna ir generatoriuj darbo daugiau bet talpa didele muzona ilgai gali klausyt o seip tai nuo 50 iki 65 ah gali det
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 16:56
kizas23 rašė:
tai gali dėti belnkokį, vistiek kažkurį laiką veiks jis-tik laiko klausimas kada numirs, tik reik kuo mažiau nukrypti nuo gamintojo reikalavimų. o šeip norint muzoną ilgai klausytis, tai geriau dėti ir generą galingesnį kartu su didesnės talpos akumu.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 17:19
KIZAS23
Tu visiskai teisus. Nu taip akuma bet koki is esmes gali ir nenusproks as i nisaniuka 1,6 buvau imetes 85 ah tai 4 metus atvazinejau ir pardaviau su juo tik manau kad silpnesni akuma det tai tikrai nepatartina
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 18:46
generatorius 70A 980W tai man ir pagal tai dar reiktu akuma atitaikyt? nes ant akumu dar kazkaip raso ten pvz 480A
bmwfan
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 19:00
bmw318is rašė:
čia yra akumuliatoriaus startinė srovė , šeip 480-600A ir daugiau skirta dyzeliniam varikliu užvesti , nes tarkim silpnutis akumas neduos tiek srovės, kad starterį pasukt. tavo varikliui per akis 480a srov4s akumo..
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 20:07
E36
bmw318is rašė:
negi sunku paieskoti info internete juk pilna informacijos.
Talpa: 63 Ah
Paleidimo srovė: 540 A (EN)
Išmatavimai: 242x175x190
Garantija: 2 metai
Super Kaina: 235,00 Lt
bosh akumuliatorius s5 auksciausios klases.gera kaina.na dar ira s3 ir s4 butu pigesni.na as pasirinkau 74ah 750a s5 cia mano m50varikliui.
