Dabar yra 16 Kov 2026, 12:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 09:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pasikeist dezes tepala
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 09:50
Ex E36 coupe 318is M42
o juos reiktu pasikeisti ar papildyti? kaip prieiti kad ipilti? ir koks pilamas?
pirma karta tokius projektus darysiu, todel ir klausiu.
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 09:55
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
reikia ziuret pagal situacija,jei per mazai,gali tik dapilt
bet tepalas nera brangus,todel galima ir pakeist.
pasiziurek internete,koks tepalas eina i tavo deze ir kiek jo reikia.
o keiciasi nesunkiai,ant dezes yra varztas is sono,pro ji reikia pilt tepala,ir dezes apacioje tepalo isleidimui.
P.S.tepala pyliau spricu su uzmautu vamzdeliu,nes is buteliuko pripilt neimanoma,priejimas blogas :wink:
ar uztenka tepalo yra tikrinama taip:issuki uzpylimo varzta ir ikisi pirsta ten,tepalo turi buti tiek,kad beveik begtu pro ta anga,na,sulyg jos apatiniu krastu.manau suprasi ka turejau omeny :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 10:11
viska supratau ciki piki, bet va kur ta varsta salone rasti kad ji ipilti tai zinok neisivaizduoju :)
po kilimu galbut kazkur? gali nupasakot? :)
o isleist is dezes tepala tai jau ant duobes reik stumtis taip?
Motor M42: 5.00 Liter Öl
Getriebe S5D 200G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 1.10 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 6.70/6.50 Liter
vokiskai ne bum bum tai speju kad antras nurodo tepalo kieky i greiciu deze?
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 11:41
E60 535i 08'
bmw318is rašė:
varžtai:
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 12:30
oo!! super. ačiū
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Bir 2009, 13:20
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
bmw318is,ne salone,o sone...is sono dezes :)
teisingai supratai,be duobes niekaip neapsieisi :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 06:16
Geriausia butu keist visiskai naujus tepalus , nu bet jei dapilsi irgi bus gerai ;)
Tiesiog uz 10 lt tau bet kokiam tepalu servisiuke pakeistu ( cia tik uz darba) kam paciam purvintis ;) nebent esi is tu kur viska savo rankom reik padaryt ;)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 08:59
bet ar realiai padeda begiu jungimui tie tepalu keitimai? gal tik truputy paminkstina jungima? ar radikaliai pakeicia visa pavaru svirties darba? kas pakeites tepalus greiciu dezeje tai galbut pasakys kaip yra :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:02
E36 Coupe 3.18is 93m.
o kam tu variklio tepalus keiti ? taigi geriau nepradeda ''traukti'' su naujais tepalais :) juk kiek forume buvo atveju kad temas kuria, va uzstrigo antras begis ar kazkas tokio, vat cia ir yra pasekme kai su senais tepalais sportuoja :) reikia keist dezes tepala kas 60K, pats irgi niekaip neprisiruosiu pasikeist :oops: beje kiek girdejau begiai lengviau jungiasi pakeitus tepalus =P~
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:08
okei, uzskaitom visas mintis, dekui :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:44
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Man asmeniškai "išmesdavo" 3 bėgį. Retokai, bet pasitaikydavo. Pakeitus tepalus viskas dingo ir veikia be priekaištų :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 03:27
Jei su automatu vazineji is vis reik stebet tepalo lygi ir susidevejima , kuo svaresnis tuo maziau problemu galima tiketis , tenka keist i nauja pageidautina su pilnu kokybisku praplovimu...
Jei mechanine deze , uztenka stebet ar neteka ir ar normalus lygis, galima nesukant galvos tik dapilt , tai ka gamintojas rekomendavo
StandartinėParašytas: 23 Bir 2009, 09:13
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
o mano masinoje ziema prie -25 vos isijungdavo begis,po to kai pasildavo masina jau normaliai,bet is ryto vos ne per jega igrusdavau :D
pasikeiciau tepala tai kaip per sviesta jungiasi dabar :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 01:54
tie kas uzsijema sitais darbais man pasake kad pasitaiko variantu kai pakeiti tepalus greiciu dezei tai po keliu km uzsilenkia deze
bmwfan
