Dabar yra 13 Kov 2026, 20:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 130 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Geg 2009, 16:30
boozy rašė:
neturiu fotiko.niex neparveza.imesciau parodit kaip ziuris.pas mane isvis raso ant vairuotojo dureliu max 205 o as 225 sumoviau :) vaziuot pasaka tik zinoma ne zvirkeliais :) nu butinai imesiu kada foto turesiu.idomu ka kiti pasakys :)
nu paziurek i mano, R17 225 8'' ET35 ir niekas neliecia. tai ir sakoma, kad reikia tinkamus det ir nelies... ir cia pas puse su R17 ta pati situacija. ir valcuoti nieko nereikia ir atrodo gerai.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 10:14
sveiki norejau paklausti at tiktu ratlankei nuo 5 kl bmw ant 3 kl.seip turiu R16/205/55 tikslesniu matmenu nezinau padaves meistrams kad isvalcuotu.ratlankei DOTZ IMOLA
Paskutinį kartą redagavo darvyckaa 27 Kov 2010, 18:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 16:21
E36
darvyckaa rašė:
sveiki norejau paklausti at tiktu ratlankei nuo 5 kl bmw ant 3 kl.seip turiu R16/205/55 tikslesniu matmenu nezinau padaves meitram kad isvalcuotu.ratlankei DOTZ IMOLA
netinka
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 16:52
Ex E36 coupe 318is M42
teoriskai netinka nes nuo penktuko, bet praktiskai idealiai viskas atrodys ir niekas nieko nelies.
bmwfan
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 17:59
labai viskas aisku jog niekas neaisku :mrgreen: para komentaru ir vienas netinka o kitas tinka :lol: tai gal konkreciau?kas galetu pasakyti,bet visvien dekui :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010, 18:29
E36/2 323i M52 95'
darvyckaa rašė:
Rašai, kad nuo 5 klasės, o tiksliau, tai nuo kokio E39, E34?
Jei nuo E39, tai ratlankio centrinė skylė yra didesnė, dedant ant E36 reikės dėti įvores, kad sumažintum skylės diametrą.
Didžiausia problema, tai netinkamas ratų išnešimas (ET), kurio Tu nenurodei.
Koks ratlankio J (plotis)? Sprendžiant iš padangos išmierų, ratlankiai nėra platūs.
Didelė tikimybė, kad tarkuos arkas. :wink:
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 06:36
http://www.performanceplustire.com/prod ... prodAnchor
vnz noriu imt situos ratus R18x8.5 / 5x120 / ET 35 , tik iskilo klausimu. masina 1997m E36 328is , 2duru (pakaba standartine - nezeminta, ateity gal pagalvosiu apie zeminima) , noriu det padangas :
1.variantas - 225 /40/R18 i prieki ir 235-245 /35 /R18 i gala .
2.variantas - 225/40/R18 i prieki ir gala
bandziau ieskot skaiciuokles internete bet nieko gero nesuradau. ar 8.5 nebus per platu priekyje? gale man rodos viskas tvarkoj bus , bet vistiek norisi nepridaryt nesamoniu. dekui uz nuomones , jei tokiu bus
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 09:44
na, kad per provežas tampys tai tikrai . bet patarimas , kad gale det platesnes nei 225mm. 245 manau .
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 10:02
Annoucements rašė:
dabar 225 stovi ant 17x8. netampo . man rupi tik ar ant 8.5 plocio nebus per siauros padangos 225, nes visur rekomenduoja 235 det. o sitos jau man per placios atrodo i prieki.....
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010, 17:27
E36/2 323i M52 95'
Mod rašė:
Tavo atveju dėčiau į priekį 225/40, ir 245/35 į galą, problemų neturėtų būti.
Ratlankio plotis 8,5 colio, tai bus 215,9mm, padanga bus 225mm, tai 9,1mm platesnė už ratlankį, po 4,5mm iš abiejų ratlankio pusių. Viskas kaip ir neblogai. Apie platesnes padangas priekyje net negalvočiau.
Dėl skaičiuoklės, tai gal šita pagelbės:
:arrow: http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
StandartinėParašytas: 04 Bal 2010, 14:32
Ginchius rašė:
jeigu tu manai, kad bus apsaugotas ratlankio kraštas, tai tu labai klysti. jau ant 8colių r17 225/45 netaip daug padangos apsauginis išsikišimas saugo kraštą. o tie 4,5mm tik teoriškai atrodo išsikišę... ir čia faktas.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2010, 23:15
Annoucements rašė:
jo ant 8 coliu 225/45 vos vos dengia ratlanki... nervuoja tie ratai , randi kazka gero ir ismatavimai kliuna :D echhh...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 12:00
KLAIPEDA
juoduxx
turjau borbetus,9J 4x225 et30 ant E36 uzsidejas tai per duobes liesdavo galines arkas,o prieki susukus vaira liete posparnius
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010, 17:13
E36/2 323i M52 95'
Annoucements rašė:
Taip, visiškai sutinku su Tavimi, ratlankio kraštas nebus apsaugotas, neužsiminiau apie taip. Nes pas mane patį, ratlankiai priekyje 8", padangos 225/45, tai apsaugos kaip ir minimumas. :wink:
Gal klysiu sakydamas, bet ratlankio apsauga priklauso ne tik nuo padangos pločio, bet ir nuo to, ar ji turi ratlankio apsaugą ar ne.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010, 13:24
nevisos turi apsauga. jau tikrinom :) na jei kampu i bordiura vaziuoji, tai ir ta apsauga nepades, nubruzins, cia tik nuo lengvesniu nubraizymu. kalbu apie 8'' 225 :)
