Dabar yra 19 Kov 2026, 18:36
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 23:39
E36 325
gali buti, gaila kad pats nepasiziurejau kai issiardziau
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 09:54
Sveiki, E30 atsukus visus dėžės varžtus nenusimauna vistiek ji. Kas gali laikyt dar? Atrodo kad kas viduj nepaleistų. Ar gali taip būt dėl starterio? Būtina jį nuimt?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 10:44
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
frooktas rašė:
Taip, nes jis tvirtinasi prie dėžės.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:02
o neturėtų kartu su dėže nusimaut? :?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:11
Nelygis pirmame puslapyje atsakyma susirati?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:15
Arunas B rašė:
Gal galėtum pacituot, nes kelis kart skaitant apie tai neradau, kad būtų parašyta?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:19
Jei smegenys butu neuzdavinetum klausimu perskaites šia tema. Žiurek i ta paveiksliuka kur raudona rodykle rodo.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:36
Ant mano dėžės ten net varžtas nesisuka toj vietoj, genijau.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 11:50
Kas sake kad ten varztas?
StandartinėParašytas: 14 Bir 2013, 12:12
Ant krabo ten nėra nei įvorės, nei skylės, nieko. Ir klausimas buvo ar reikia starterį nuimt, ar turi nusiimt kartu su dėže.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2013, 23:05
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
frooktas rašė:
tai geriau deze su varikliu isiimk o ne su starteriu nes bus paprasciau
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2015, 17:12
E36 320 '92 coupe
Atsukau pavaru deze nuo variklio. Nuimineju varikli. Variklis atsitrauke nuo dezes kokius 2-3 cm, o per viduri ten kkazkas laiko (sankaba?) Ir nebesitraukia variklis. Ka daryt?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2015, 17:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Viršuje prie generatoriaus atsukai greičių dėžę? Palenk labiau variklį, turėtų nusimauti.
arrow rašė:
StandartinėParašytas: 02 Vas 2015, 12:35
Skarda atsukai nuo dezes 10 mm varztelis?
