Dabar yra 13 Kov 2026, 07:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2006, 15:29
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Taip tai termometras :wink:
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 00:06
Vilnius - Alytus
o as nusipirkau termovarza. bandysiu deti vietooj to daviklio. tik aisku siandien uzdejau as ten, o man temperatura ir nepakito, tai as ir nuemiau. negalvojau kad reikia laukt ten tiek ilgai. reiks ryt bandyti primontuoti, pasakysiu ar suveikia ta termovarza:) aisku jeigu ryt laiko turesiu:) ten tiesa kiek suprantu ateina 2 laidai tam davikliui?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 12:36
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
ka tvarkiau tem davikli, po pajungimo praejo geras pusvalandis, kol pradejo gerai rodyti temperatura... labai letai ten ji kito...
Gena
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 14:57
Vilnius - Alytus
as uzdejau ta termo varza ir po keleto valandu patikrinau temp pakilusi nuo -37 iki -2.5 buvo tik nzn kokia ten dabar tiksliai temperatura mieste, bet jauciu apie 1-1,5 laipsnio paklaida kazkur gaunasi su ta termovarza
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 16:30
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
all set rašė:
Kiek kainavo termo varza? Is lemonos gal pirkai?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 16:42
Vilnius - Alytus
Grill rašė:
all set rašė:
aga is lemonos 2lt dar kazkur skaiciau inete, kad dar kazkoki pribumbasa reikia deti, kad tiksliau temperatura rodytu. pasieiskot reiks do it yourself interneto platybesse
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 17:09
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
dekui ;) meginsiu ir as deti termovarza :)
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 17:18
Vilnius - Alytus
Grill rašė:
kaip sake Woraz is o.a.b groupso, tai reikia 5,1k omo, bet jie teturejo 4.7k omo. nu matyt cia kad mazesne paklaida butu
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 27 Vas 2006, 23:32
Vilnius - Alytus
tai va del tos termovarzos. pasirodo, ten tik ja prijungus, per daug didelio tikslumo manau neverta tiketis. http://normgrills.net/bcg/anchor30842949 yra aprasymas, kaip panaudojus dar keleta detalyciu, galima ji pasigaminti. aisku, galima greiciau ir pigiau (bent jau greciau) nusipirkti srote ta davikliuka. bet kai megsti krapstytis, tai kodel gi ne:)
kas man gavosi, tai kai vaziavau tai temperatura kinta. matyt nuo variklio silumos. todel reikia butina ta varzyte izoliuoti i kazkokia mini dezute. nu del tikslumo tai negaliu pasakyti, nes neturejau salia saves tikro termomoetro. bet jeigu tiketis sinoptikais, tai kai vln buvo -4 tai masinoj rode -2,5 laipsnio. gal kas nors tures issamiau ir su fotkem kaip ideti ta daikciuka
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 00:47
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tai kiek gali kainuoti orginalus jutiklis? Neapsimoka prasideti su termo varza?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 11:29
Vilnius - Alytus
Grill rašė:
nu bent jau man tai truputi grybus ta varza dabar rodo. vakar vakare, kai termometeris rode namie (lauko temp) -9, tai masinoj rode atrodo ar tai -4 ar -5 laipsnius.
nu nebent eitu kazkaip sukalibruoti ta termometra, kad jis temperatura prisitaikytu rodyti pagal sita varza.
girdejau yra kazkoks srotas kaisiadoryse ir tas davikliukas kainuoja ~20lt. sakau jeigu nieko nepavyks su sita varza, gal tiesiog reikes kazkokiu budu ten isigyti davikli ir nesukt sau galvos
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 14:35
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Greičiausiai termo varža neišlaiko temperatūros. Ji rodo momentinę ir tik sušilus varikliui iškarto pakinta.Reikės ieškoti orginalo ;)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 15:25
Gena rašė:
Nesuprantu,kodel vieniems yra vienaip,kitiems kitaip?Kai su shefu jungem ta davikli,tai temperatura gal per 2sekundes pradejo rodyti teisybe,o atjungus iskart -30.O pas draugeli vakar tvarkem,tai labai letai ten pas ji kito ta temperatura.Nuo ko cia priklauso tai?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 16:07
Vilnius - Alytus
Evaldas rašė:
Gena rašė:
zinok, man dabar minciu kilo, kad del apsioksidavusiu laidu gali. gal ir grybauja pas mane del to. nes tie laidai daviklio pas mane tokie nuvarge, ten gave visokiu drusku, kad net vario neina pazint. o juk viskas eina per varzas, tai sakau, gal del to cia toks grybu karas? irgi turejau laukti kol pakils ta temperatura, ir pvz uztrumpinus nifiga ji ten nepasidare +50, kaip kazkas yra minejes
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 28 Vas 2006, 16:12
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Aš savo laidus užtrumpinęs nepamačiau jokio pokyčio. Nors ir laiko neturėjau laukti. Kažkaip baisu buvo palikti užtrumpintus. Afdruk, ten ne tie laidai ir užsitrumpins kas nors. Nesinori pridirbti elektroje. ;)
