Dabar yra 13 Kov 2026, 13:03
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 13:44
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
man leido truputeli :) na nieko negalvojes supyliau skysti kazkoki radiatoriui skirta. na zinot, tikrai padejo. jau va visa ziema beveik vazineju ir neteko dapilinet. tai manau kad priklauso nuo kur skyle yra ir kokio dydzio ji :) aisku yra tikimybe kad gali uzkimsti ( to ir bijojau pats) bet man pasiseke. jokiu problemu.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 14:05
palauk dar... ne is karto viskas :)
o dar skysti kai pakeisi, ziurek ir isplaus kur uztaise skyle, davus apsuku :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 20:09
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
E36Coupe rašė:
Uzkemsa ausinimo radiatoriaus kanalus (sumazeja silumos atidavimas- gali kaistsi variklis),uzkemsa peciuko radiatoriu (salta masinoje).....
kalbu apie miltelinius.
Jei jau nori laikinai ir su maziausiomis problemos uzsandarinti ausinimo sistema -pilk toki:
na nemanau kad ten tos drozleles uzkemsa:) kaip man teko jas matyti pilna ju nedaug ir jos ziauriai smulkios:) nemanu kad ymanoma uzkimsti:)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 10:21
Eivydas rašė:
taigi seda ant sieneliu, juk tos chemijos toks darbas. nuseda sieneles, numazeja ausinimo kanalu plotis, automatiskai leciau atiduoda siluma ir pan.
cia chemija avariniam variantui, kai davaziuoti reikia, o ne remontui.
remontuojama keiciant dali nauja, ar bent naudota.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 18:58
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
pilk nors ir bituka,tik poto nedaryk temos "problemos su kaitimu" ir pns... :)
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 13:57
swx norit tikekit norit ne bet :lol: duosiu patarima (norvegijos gyventoju ismislas ) jie cia taip patare jei leidzia radijatorius tai y ysipletimo bakely ypilkite saukstely cinamono :!: tikrai jau dviem masinom cia padejo zinoma amzinai taip nevazinesit PVZ draugo reno megane leido ypyle cinamono ir vazinejau jau 2 men sekmingai kalnu rezimu
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010, 18:51
dar apie "garsticias" paminek ;)
kam ta visa nesamone, kuria galiausiai atsileps peciuko efektivumui ziema, jei yra specialiu priemoniu sitai problemai spresti?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 08:50
E36 318 93'
Pas mane irgi bėda su aušinimo skysčio dinginėjimu, tik neina nustatyti kokiu būdu dingsta - kai mašina sustoja, nesimato jiokių lašėjimų, po ilgesnio stovėjimo balučių po mašina nelieka... Gal leidžia tik kai didelis spaudimas yra ir iškart išgaruoja? Žinau, kad jei pats nežinai problemos ir nuvarai į servisą, tai tik "priburia", paima babkes, o problema lieka.
Gal kam panašiai buvo?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 10:05
buvo ir yra. dapilineju skysti kelis metus. baluciu nera (apsaugu nera, tai gerai viskas matos). nusileidzia truputi zemiau COLD zymos ir sustoja, nebekrenta.
greit nugaruoja skystis, jei ji po truputi leidzia, sunku toki nutekejima pastebeti.
nebekreipiu demesio - su ausinimu bedu nera.
p.s. pertekliu sistema per kamsti nuleidzia.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 11:59
del to skycio dinginejimo dar gali tikrint tepalo dangtely, jei jis su snargliais tai tikekis blogiausio, o seip gali ir radijatoriuje but koks nesandarumas ar su zarnom blogai ;) danzai buna kad pats prasipletimo bakelis ytrukes buna nuo perkaitimo ar nuo nesweikai uzpildyto kiekio ausinimo skyscio
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 12:16
E36 318 93'
Aš kas kokius 2000km turiu 1l aušinimo skysčio dapilt, gaunasi kaip su degalais - pastoviai reikia pilt. Pas mane, jei ilgiau nedapilu, retai nusenka skystis žemiau MIN ribos per 2-3cm, bet jei jau žemiau MIN - geriau dapilu. Tepalų užpylimo dangtelis švarus, tepalų "nevalgo", nors tų nereikia dapylinėti =D> Galvojau išimt išsiplėtimo bakelį ir radiatorių, apžiūrėti, bet dar visos šlangeles - nesutikrinsiu :^o
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 13:17
dazniausia buna nedasukti chamutai, leidzianti vandens pompa, arba trukes flansas. dar kartais peciukas, bet tada pasireikstu dar ir kitaip.
jei i tepala tokiais kiekiais eitu, tai slangas pustu, kaistu ir t.t.
o jei i degimo kamera, tada vestus sunkiai ir gestu, nedirbtu cilindras ar 2.
na siaip 2k km 1-2cm cia jau daugoka...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 19:18
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
geriausia tai jai leidzia nusiperki radiatoriu is sroto ir per 10 minuciu pasikeiti, o cia isiimi, nuvezi, lauki kol sustaisys, paskui zek vel pradeda leist
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 09:52
ir kas svarbiausia daznam paskui leidzia jis, ar po trumpo laiko pradeda leist...
naudoti nera brangus. daug maziau vargo ir problemu nebus.
