Dabar yra 15 Kov 2026, 04:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 58 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 17:00
Beda yra tame, kad termomova, vos uzkuri masina, labai kietai sukabinusi laiko sparnuote ir skremuly, kury suka dirzelis. Mano galva termomovos skremuly jau nupoliravo galutinai tas dirzelis ir dabar labai sunku jam yra pasukti jy. Pamegink issiimti ta termomovos skremuly ir su kokiu grubiu svitriniu popierium ar dilde apgrandyk jy. O jei tai nepades- nusipirk kitos firmos dirzeli, nes galbut sitas yra perkietas ir visai neturi jokios trinties.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 17:08
ar tu mates bent ta termo mova ir vandens pompa kaip atrodo ir kaip ten viskas sujungta, ar vel jau koki du simtaji karta sneki bile sneket?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 17:14
1 detale- sparnuote
2 detale- termomova
5 detale- skremulys, kury tu nusiimsi ir apgrandysi su kuomnors.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 01:56
Labas, pridek prie besisukancio dirzo smalos koki gabaliuka, tik atsargiai ziek ka rankas nenuplestu.. tikrai pades :) jei smalos neturi tai sausa muila bent, tik jokiais budais su lasiniais netepk :D bo prasisuks da labiau. man tas pats buva, cypdava iki kol isildava, su muilu optima linija beda susitvarkiau :D, kita beda gali buti per laisvas dirzelis, dar bandyti tempt, bet jei jau dugnas, tai arba keiskis dirzeli, arba naudokis ukiskais patarimais :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 11:17
gerai kad perspejai, nes jau nesiausi kaiptik kiaules tauku stiklaini i garaza :lol: :lol: :lol: =D>
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 16:05
Ex E36 coupe 318is M42
o kas gali but jeigu man tik vos pradejus vaziuot jis sucypia keliom sekundem ir paskui daugiau nebecypia niekada??? ar cia gal vairo stiprintuvo dirzelis, nu neesme kuris bet abu nauji ir abu itempti.
bmwfan
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 16:38
Vytenisbmw - gali buti blogai priverzti tie skremuliai, ar kaip jie ten vadinasi. nelygiai stoveti, ne eileje.
ir paziurek, ar tikrai gerai dirza uzdejai ir ar jis isitempia gerai. nes as buvau dirza per viena guoliuka ne taip uzdejes, tai cypdavo, nes tempimo nebuvo :) vaziuot vaziavo gerai, bet cypdavo kol saltas.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:00
all in music rašė:
Skyvai tie lyg ir gerai priverzti, nesimato, kad pavyzdziui lakstytu aukstyn zemyn ar i sonus, nevienoje linijoje irgi nestovi, nu cia is akies kiek matau...Isvis sako jei skyvai ne linijoje stovetu ta dirza suestu labai greitai. Dirzas naujas ir tikrai ne per ilgas, ziurejau pagal kataloga ilgis atitinka (buvau net kita idejes naudota pabandymui, kuris nebuvo nei sutrukinejes nei issitampes),o ir itempejas naujas ir tempia tikrai zymei geriau uz sena, ten net nuimti sunku dirza, o kad uzdeti reikia su raktu lenkti itempeja (su rankom nepajudinu) ir tai padaryt reikia smarves turet truputi. Taip kad dirzas ir itempejas tikrai tikrai atkrenta.
zodziu mistika kazkokia, tuoj pradesiu itarineti, kad stipritunvo siurblys strigineja apkrovos gaves.
Nu dar pabandysiu savaitgali nupirkti ir ideti trumpesni dirza, cia jau aisku nesamone, bet gal netycia suveiks, nes jau cia ziauru truputi
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:23
trumpesnio nera reikalo. paziurek ant pakuotes ilgi.
turi buti 6PK X 1555. t.y. 6 takeliu ir 1555mm
ir paziurek, ar neuzdejai taip kaip nupiesiau :) ypac pakeitus itempeja nauju, daug daugiau reikia lenkt ji ir vos vos uzsideda dirzas.
svilpimas pasilus (ant laisvu, keliant apsukas nutyla), kaip kad pas mane, tai gali buti del skyvu, ar kitu priezasciu (naujas dirzas, itempejai, guoliukai), bet cypti kol saltas, ar kai keli apsukas, tai turetu buti tik del itempimo, arba nusidevejusio dirzo.
taigi patikrink pagal paveiksliuka, ar tikrai gerai uzdejai dirza :wink:
dir.JPG [ 17.31 KiB | Peržiūrėta 5596 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:33
ne tikrai neuzdejau :lol: , jis taip uzdetas isvis jauciu nusoktu, del to ilgio mm tiksliai nepamenu kokie skaiciai, bet nusipirkes ziurejau pagal bmwfans.info tai atitiko. O svilpia tai ant salto motoro, kuo daugiau gazo tuo daugiau svilpia, kai pasivazineji 15min dingsta, pastatai valandai, vel atsiranda, seip pastebejau svilpia daugiau kai oras dregnas.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:38
patikek, nenusoktu :D as taip, ar panasiai ir buvau uzdejes :D o kai naujas itempejas, tai itempdavo ir taip, tik kadangi ir pries keiciant nebuvo tokiu cypimu, tai patikrinau ir radau savo chaltura :)
taip kad... :D
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 18:07
Vytenisbmw rašė:
Svilpti gali tik sparnuote, o dirzelis cypia.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 21:45
all in music rašė:
taip kad... :D
nezinau cia tuoj rimtai eisiu tauku pas baba prasyt :lol: seip tai galvoju sekantis variantas butu vairo stiprintuvo siurblys, kad strigineja, tik kad ant m52 variklio jis ten kosmosus kainuoja, reiks bandyt ieskot kas ardo toki ir duotu pasibandyt, bet cia nezinau kada laiko atrasiu tiek.. O kazin kaip ten eitu pamatuot ar nestovi koks agregatas kreivai, nes is akies tai tikrai nesimato
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:26
sakau paimk muila :D nueik pre kregzdes, pakurk, atsidaryk dangti, pre dirzele dantuku pridek muila, pora comu nueis ir duok gaza kiek ein :D jei necyps, pamirsk tai kas buvo ir gyvenk toliau :D jei cyps imk babas taukus :D reik viska isbandyt
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:30
zodziu net nezinau ka cia jum abiem parasyt, nes ir juokas ir pyktis ima.
