Dabar yra 14 Kov 2026, 07:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 17:11
E90 330XD '07m
Pas mane tokia pat problema atsirado. O kur tas alsuoklis M44 variklyje?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 19:00
MendozaBMW rašė:
Aisku. O jy isvalyt ten su atsuktuvu kokiu ane?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 19:39
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
Kareiviskeliuose rašė:
na nzn visiskai norint isvalyt kiek girdejau reikia galva atkelt (jei neklystu pataisykit) to nesu dares,nes jis man tiek nebuvo uzsikimses,as su slanga suhalturines buvau,tai ir uzsikimso,slanga pakeiciau ir susitvarke viskas,o antra karta buvo uzsales kondensatas jame...ta plasmasine detale issiima nesunkiai( kur slanga sukas ant jo) isvalai ta detale,slanga,ir to uztekt turetu manau....
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 21:44
Gal del tos uzsikisusios slangos ir netraukia tepalo uzpylimo dangtelio i vidu, kai pagazuoju? Tau pradejo traukt po sitos operacijos?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 21:55
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
taprasme traukia tepalo uzpilimo dangteli i vidu? na as i sita nebuvau demesio atkreipes...ta slanga pas mane kazkokia nusibaigus buvo,ji man trukinedavo,lb suminksteju guma buvo,galejai net plesyt su rankom lengvai ja...tai as ja pajamiau ir sugrudau ant to alsuoklio,ji ten vidui ir susitrombavo su visom gumo,taip uzsikiso,pralekiau ratuka gerai papjaudamas,atsidarau kapota visas apsitaskes,tepalai smirda,krc jau galvojau kad uzkaliau varikli ar koki velnia...na po minutes dasuto kas kaltas...nauja slanga uzdejau ir kelk kiek nori apsukas,ne laso tepalo pro sali...nors ir per visa tarpines galvos sona prasitaske buvo tepalai...
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 22:21
Na zinau, kad turi traukti ora is variklio vidaus kazkas, bet nezinau tiksliai kas :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 22:41
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
per alsuokli ispuciamas oras (susidares spaudimas t.y. jo per didelis kiekis ismetamas per alsuokli,kaip suprantu)....jei neper ji,tai per silpniausia vieta,siuo atveju tarpine :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 22:44
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
spaudima sudaro nzn kas,bet jis reikalingas kaip suprantu tam kad tepalas butu sukeltas i virsu(voztuvu tepimui ir t.t.) ta greiciausia daro tepalo pompa...nu zodziu,miskas :D
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 22:46
Man labiau panasu, kad cia ipucia atgal i cilindrus tepalo ir visus kitus garus, susikaupusius variklyje. Gal del to man jau beveik 2k km nuvaziavus, po telpalu keitimo, nereikia nei laso tepalu ipilt... Bet turbut cia yra blogai, kad tas alsuoklis uzsikemsa, nes visas sh neisgaruoja is tepalo normaliai ir taip yra bloginamas tepimas. Rytoj ziuresiu kas kaip ten yra :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 14:32
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
duminima paziurek...ar daug garu eina,pas mane nors ir alsuoklis tvarkoj,bet kai masina per ziema prastovejus,mazai vaziuojama,uzkuri truputi pavazineji,tai...su pilnu pedalu is sankryzos isvaziuojant,gale esantys pasijunta kaip tirsptam ruke... :D dregmes daug,jei jai palei tavo teorija tai nuo kondensato ten isvis turetu gerokai dumint :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 14:54
Siandien lyg ir pravaliau su vielos gabalu ta alsuokli, bet niekas nepasikeite. Gal ir nebuvo jis uzsikimses...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 18:07
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai jau tikriausiai...butum tikrai pastebejes jei butu uzsikimses....
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 13:54
Paprastai tepalo degesiu kvapas po staigiu sukiu kelimo arba stabdimo nuo dideliu sukiu varikliu,atsiaranda,jei nesandari variklio ventiliavimo sistema.....
p.s. kalbama apie tai to atveju,jei nera niekur tepalo prasiskverbimo [-X
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 27 Kov 2009, 17:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 14:34
MendozaBMW rašė:
=D> dekui, pas mane tepaliuka varo ant koliko :) reikes ziureti, ta alsuokli.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 15:34
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
logix rašė:
jei pro galvos tarpine tai pirma alsuokli ziuret,jei pro kur kitur tai jau nzn ar alsuoklio beda...ziurint is kurios vietos jis ten tau varo pirmiausia.
