Dabar yra 15 Kov 2026, 01:00
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 01:52
ta medziaga vietoj itempta stovi buvau isemes paziureti..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 21:30
_justis_ rašė:
a6 manau kad mesk tu tą medžiagą von nes kai tankis jos kitoks nei tinkliuko to tai ir imamnoma kad tokios nesamonės darosi - gali šrote atskirai nusipirkti tą filtriuko elementą - tik šį kartą atsargiau valyk jį :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 09:18
Teisingai Annoucements pasakė :!: , per ta medžiagą greičiausiai sunkiai kuras prasiskverbia, o žinant, kad dyzelis - riebalas, tai išvis ta medžiagą užkemša. :wink:
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 12:34
par draugeli e 34 buvo taip pat, lieka 15 ltr ir uzdusta. Problema bake kuro siurbliuko vamzdelis per kuri siurbe salera yra pakeltas siek tiek i virsu kad nuo bako dugno nesiurbtu visu siuksliu. Bet atsitinka taip kad jis kaskaip pakyla pats i virsu ir to pasekoje nors bake yra 15ltr ar daugiau saleros jis jos nebepasiekia.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 00:13
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
manau cia zmogus turejo omeny bako puses :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 10:29
Vilnius-Kedainiai
na as speju jog parejo/buvo sugadinta plude kuri rodo kuro kieki iki 15ltr, nes bent benzinineje yra du bakai, dvi pludes, viena plude rodo iki 15, kita nuo.. vot koks butu patikrinimas ar plude ar kazkas rimciau!:
kai uzgesta masina uzsipilk pilna baka kuro :)
jeigu uzpilsi ~60ltr ar kiek ten telpa pas tave i tuscia, vadinasi plude, jeigu ~60-15ltr, vadinas filtrai,siurbliukai ar dar kazkas...
sekmes
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 17:41
tas ir yra kad siauliuose prastai su tom bmw dalim,o atskirai tu filtriuku nauju neradau pirkti :(
Paskutinį kartą redagavo _justis_ 12 Vas 2009, 17:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 17:46
MJey rašė:
o kaip jis palyla tada?kaip susitvarke jis ta beda?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 23:09
su pirstais nuspaude t detale atgal (nezinau kaip ja pavadint) kitaip sakant pamazino lygi, po to lyg nebepasikartojo ta beda.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 23:22
na reikes ziuret kazka,tikekimes pades tas nuspaudimas,nes ir kazkaip masciau kad nebesiekia bako dugno tai ir nbepaima,tik nezinojau kad ten galima nuspaust i apacia kazka kad atstatyt..
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 17:04
gal kas zino ar kam buvo tas variantas su siurbliuko tuo pakilimu?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2009, 14:02
dar prie to pacio :wink: kam buvo uzlinkes tas siurbliukas bake gal bandet pries kuro filtra nueme slangike patraukt su burna??ir kaip tokiu atveju traukiasi ar pilna salerka ar kartu su oru?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 08:47
o pas 96 metu 2,5 TDS (E36) tas siurblys yra ar ne. nes kada kai keiciau filtra (kur prie variklio) tai buvau uzsiorines ir ijungus degima niekas ten niekur tos salerkos is bako nestumdavo. nors masina vaziuoja.
Tik va dabar antras rytas bevazuojent i darba uzgestu. atidarius kapota tarp auksto slegio siurblio ir filtro toje slanguteje matosi oro burbuliuku. pastovejus vel uzsikure ir galima vazuoti. Ar cia pas mane irgi gali buti problemos su bako siurbliuku (jei tokis yra) ar jau cia pagrindinis siurblys kur ora gaudo??
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 18:41
Jei bedos,kai bake lieka maziau negu 20 ltr dizkuro-tada problema su siurbliuku bake :wink:
