Dabar yra 14 Kov 2026, 07:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2009, 14:55
318tds 99'
pas mane irgi pastoviai dega :roll: , bet dėl to nė kiek nesijaudinu..
Katėms nerūpi ką apie jas galvoja žiurkės
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 01:42
Airija
E36 97
Audi A4 2001
E60 3.0 M Sport 2005
zydriuxxxass rašė:
#-o Nežinau. Kritikuokit mane ar ne,bet kokio b**** nuiminėt vairą su AirBag ir det kažkokią baronką.
ta baronka daug mazesne uz ta kur su airbagu
bmw megejas.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 04:02
all in music rašė:
tai kad kai lempute uzsidega klaida jau turetu buti... kas darot diagnostikas, parasykit kaip yra :)
Jei lempute dega tai klaida yra tik nereiskia kad airbago sistema neveikia. Jei atjungus airbaga ar isemus sedynes, atjugus kelivio davikli ar dirzu sovinius ir viska atgal sudesjus arbegai turetu suveikti nors ir lempute degs, bet jei kuri nors detale nekontaktuos ar siap bus problemos tai nesuveiks arba ne pilnai suveiks sitema, priklausomai nuo sugedusios detales saugumo sumetimais gali ir visa sitema neveikti
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 20:05
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
sada rašė:
tai man irgi ta lempute uz pautu nedrasko...bet kai regitroj tech. apziura pravaryt nori tai pradeda draskyt...tame ir reikalas #-o
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 20:10
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Arunas B rašė:
tai aisku jei ji jau yra ir dega vadinas kazkas blogai,varai diagnostika ir nesuki galvos,o airbag vaira keist i tuos "sportinius vairus" tikrai kvaila mintis,bet ka padarysi.... imi skydeli lauk isemi abi lemputes ir vsio.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 23:07
Kregzdzius rašė:
Matai lietuviu apziura kabinasi del airbago, o anglams nesvarbu airbagai svarbu kas abs veiktu. :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 13:02
Pas mane irgi dega :D
Po diagnostikos pasakė, kad kažkada buvo daužta (na, galvoju tokių metų nedaužtų nebūna 8) ), ištrynė klaidą, bet ji visvien dega. Tai galiausiai pasakė, kad yra nepajungta (ar sugadinta) vairuotojo diržo oro pagalvė :? Prisipažinsiu, kad pirmą kartą apie tokią išgirdau :oops: Bet paaiškino, kad ji avarijos metu įtempia diržą ir prispaudžia vairuotoją prie sėdynės. Nežinau kiek čia tiesos, bet turbūt, kad kažkas su tuo diržu, nes buvau nusiėmus ir durų apdailas, ir vairo airbag'ą - visos pagalvės pajungtos...
Tai norėčiau sužinoti kaip patikrinti tą diržo airbag'ą ir kur jis (airbag'as) yra? :?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2009, 15:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Simuole rašė:
ten daviklis prie dirzo yra kaip suprantu kuris smugio metu isitempus dirzui suveikia ir tuo paciu isauna duoda signala saut airbag'ui kaip suprantu. nzn pas tave naujesniu metu auto tai gali buti ir sedynese airbagai tai jau ten sudetingiau,zodziu vaziuoji i diagnostika ir sutvarkys ar bent jau nukreips kur sutvarky kad butu tvarkinga.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 12:54
Simuole rašė:
Paprasciausiai pasiziurek koks ilgis dirzo sagties prie sedynes jei ji trumpesne nei keleivio reiskiasi issovus. Arba reik ziureti i pati shovini, triubele lygegreciai su sedynes begeliu pritvirtinta. Jei i ja gali pirsta ikisti is galo tada ji neissovus jei negali reiskiasi amen. Keiciasi sagtis kartu su tuo soviniu. Jie skiriasi nuo odinio salono ir veliurinio, nors galima pritaikyti ir vienam ir kitam siek tiek perdarant sagties troso apdaila.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 19:32
Arunas B rašė:
Na tai va... Pažiūrėjau aš į tą sagtį ir ji trumpesnė už keleivio ~2 cm. :roll: To cilindriuko pradžioj neradau, jau galvojau fotkinsiu ką ten turiu ir dėsiu į forumą, bet paskui pamačiau ir jį :) Per kančias (o rezultatas - abu nubrozdinti riešai :oops: ) iki jo prisikasiau ir pirštą galėjau įkišt. Na aišku, koks tas galėjau - trečdalis piršto įlindo ir viskas - giliau pačios rankos negalėjau įkišt (labai jau ten pas mane viskas suspausta) :oops:
Tai dabar gaunasi pagal sagties ilgį, kad pagalvė iššovus, o pagal triubelę, kad ne #-o Nesuprantu :?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 23:09
Simuole rašė:
Jei pati sgatis trumpesne greiciausiai bus issovusi. O ka diagnostika sako?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 12:05
Arunas B rašė:
Na ką ką? :) Nieko konkretaus jie taip ir nepasakė :( Ale nepajungta ar iššovus vairuotojo diržo oro pagalve. Viskas.
Bet tai jei į cilindriuką galiu pirštą įkišt (beje, dėl viso pikto tikrinau ir keleivio cilindriuką - tas pats), tai gal tiesiog pakeista ten, tik nepajungta? :roll: Ar gali taip būt? :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 12:43
Simuole rašė:
Nepamenu tiksliai kaip ten su tuo cilindriuko galu isovusiu pas E36 nes jau senokai toki ciupinejau, paskutinis kuri krapsciau tai buvo E39 tai ten issovusiam per centra matosi toks kaip varztas islindes. Faktas kad saunant dirzo sgciai ji trumpeja. O del pajungimo tai nesunku paciam pasitikrinti. Jei jau negali prieiti prie sedynes apacios tai atsisuk keturis sedynes varztus ir atvertes ja atgal pasitikrink ar sujungta fiske po sedyne taip pat tokia geltona ant pacios dirzo triubeles virsaus. Tik su airbagu be skanerio neuzgesinsi lemputes netgi jei ir tau paklibinus tas fiskes viskas susitvarkytu vistiek nezinosi kas ir kaip. Turint diangostikos yranga ten 10 min max. nustatyti kas tiksliai kaltas, ar laidu kontaktas, ar pats dirzo itempejas. Nesuprantu kas ten per meistriukai lietuvoje kad ima pinigus neaisku uz ka. Turbut del to kad turi sioki toki yranki kurio kiti neturi ir tai dar juo naudotis tinkamai nesugeba. :twisted:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 13:45
Arunas B rašė:
Tai meistrai nieko nepaėmė, nes taip ir neužgesino tos lemputės... Dar juokas ėmė, kai programa iš vis rodė, kad nėra tokio auto :D O tas fiškes bandysiu pažiūrėt... Beje, dabar pagalvojau kuris galas cilindriuko turėtų būti iššovęs? Nes tikrinau tą galą, kur nuo auto priekio į galą, o kur nuo galo į priekį nedaėjo patikrinti #-o :oops:
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 14:08
Simuole rašė:
I ta gala reik ziureti is sedynes priekio, bet nesuk tu galvos del to sovinio galo, jau kaip sakiau jei sagtis susitraukusi reiskiasi ji issovusi.
