Dabar yra 14 Kov 2026, 02:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 19:47
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
tai jei paskaitytum temos pavadinima suprastum kad pas mane neveikia galinio lango sildymas ir nenurasoja veidrodeliai :) vienu zodziu nei langas nei veidrodeliai nenusisildo,tik va gali buti kad veidrodeliai jau gamykliskai nebuvo sildomi ir tada nera ko ten ieskot
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 20:25
gizmo rašė:
kaip patikrinti ar veidrodeliai sildomi?
Nuimti stikliuka ir paziureti ar ateina 2 laidukai i kistukus,islindusius is remelio :)
p.s. gamykliskai E36 veidrodeliai sila automatiskai ir tas visiskai nesuristas su galinio lango apsildymu
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 21:24
Cituoti:
nuo lauko temp. daviklio ?
P.S pas mane 318tds'e irgi nešildomi
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 21:36
E39 530d touring EX
F11 520d touring
gizmo
pas mane nera lauko temperaturos davilklio,kiek zinau jis turi buti prie priekinio buferio,o pas mane uzdetas tiurlinginis,ir obc rodo -37,bet kai turejau 325 td 93m tai veidrodeliai sildavo kartu su galiniu langu paspaudus ta migtuka
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:20
noriu paklaust, cia diskutuojat apie langu sildyma. mano masinkos langas syla, bet nuo apacios kokia 4-7 juosteles nesyla. ir auksiukai issilaupe kai kur jose. ka daryt vat tokiu atveju? keist langa?
E36Coupe rašė:
pas mane nesildomi veidrodeliai irgi.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:24
BMWCherry rašė:
viewtopic.php?f=36&t=55409&hilit=lango+remontas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:38
DmK rašė:
didelis dekui
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 00:29
Ex E36 coupe 318is M42
veidrodeliu tema uzrakinta, o cia apie sildyma langu kalba eina tai ir isdestysiu savo beda:
anksciau kai turejau senus veidrodelius tai sildydavo tik keleivio puses veidrodely, o kai pasikeiciau naujais, tai sildo dabar tik vairuotojo puse.
kaip cia taip? abu veidrodeliai sildomi nes yra pajungimas laidukams ir juos tikrai pajungiau.
bmwfan
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 15:24
gizmo rašė:
Pagaminimo metai: 92'
Variklis: 1,8is
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: sveiki iskart prisipazinsiu kad nesinaudojau paieska tai jei yra analogiska tema imeskit noroda,o problema tokia kad nesyla galinis langas ir veidrodieliai,ta migtuka kai nuspaudi tai ant jo lempute uzsidega,bet langas nenurasoja,del veidrodeliu nesu tikras ar sildomi :oops: auto nupirkau jau su sio gedimu,tai jei kas jau susidurete su panasia problema tai papasakokite kaip ja isprendet arba parasykit nuo ko pradeti ieskoti biedos,ačiū uz info ;)
varyk i http://www.dagas.lt tikrai sutvarkys
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 17:13
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Tikrink ar ateina įtampa iki veidrodėlio, tikrinti reikia įjungus galinio lango šildymą, kitiem girdėjau šildo ir neįjungus gal. lango šildymo (šito dar neteko matyt), jei ateina, tai daug šansų, kad pats stiklas blogas, ta prasme pats šildymo elementas stikle, daugiau nežinau ką patart. :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 19:59
elektronikoj nelabai man :) su testeriu ten kazkaip reiktu pamatuot ar itampa ateina?
uztenka gal to paprasto atsuktuvo su lempute? kai priliesciau + ir - tai uzsidegtu, ar teisingai galvoju?
bmwfan
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 22:31
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Ant testerio nustatai rankenėlę ties 20V, pridedi gnybtus prie fiškės kontaktų ir matysi, ar ateina įtampa ar ne, arba kaip pats rašai gali ir su lempute.
Dar gali sukeisti pusėmis veidrodėlio stikliukus ir bus daugmaž aišku, jei veidrodėlio stikliukas nešils ir kitoje pusėje, tai problema jame.
Dar pažiūrėk, kad kontaktai būtų švarūs.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 23:29
o testerio gnybtus abudu kisti prie vienos fyskes? ar viena testerio gnybta prie vienos fyskes, kita prie kitos?
tuoj sudegs man kazkas jauciu :)
bmwfan
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 23:51
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
Niekas nesudegs. :)
Tai numovus fiške nuo veidrodėlio stikliuko, joje bus du kontaktai (jei gerai pamenu), tai vieną gnybtą į vieną kontaktą, kitą į antrą. :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010, 15:50
E36/2 323i M52 95'
Kad nekurti naujos temos, paklausiu čia.
Nustojo šildyti galinis langas. Saugiklius atsakingus už langų šildymą 6 ir 23 tikrinau, abu sveiki, relė taip pat gera, nes sukeičiau su signalo relė, jos tokios pat, niekas nepasikeitė. Užvedus variklį, įtampa tarp + ir -, rodo ~12V, paspaudus šildymo mygtuką, įtampa pakylą iki ~14,2V. Kontaktai švarūs, šildymo siūlai nepažeisti, jei būtų pažeisti, kaip suprantu nešildytu tik kažkuri lango dalis.
Kur dar gali būti problema?
Ačiū už pagalbą.
