Dabar yra 14 Kov 2026, 23:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 21:00
ex. [E36] 328i
Nekuriant naujos temos, norėjau paklausti, ar gali nuo pakeisto į naują "LZ" padidėti trauka? Nes nesuprantu, ar čia tik mano pasamonėje, ar ir realiai, automobilis "traukia" dar geriau nei prieš tai, kai buvo neveikiantis "LZ". Ačiū.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2009, 22:25
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gali,LZ reguliuoja misini
o kai jis neveikia,tai ir misinio niekas nereguliuoja
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 14:00
ex. [E36] 328i
Ačiū. Matot dėl ko klausiau, dėl to, kad pas mane vienas "LZ" buvo veikiantis ir kažkaip nesitikėjau, kad tokį didelį efektą gali duoti dar vienas "LZ". Finale, neatpažystu automobilio =D>
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 18:46
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Arvy rašė:
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: m42b18
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, ieskojau info, bet niekur konkrecios neradau.. Problema tokia - baigiasi liambda zondas. Pigiuju universaliuju nesiruosiu pirkt, nes uztektinai prisiklausiau pasakojimu kaip jie BMW tinka. Naujo taip pat finansai nelabai leidzia ikasti. Todel zadu ieskoti panaudoto originalaus.. Taigi turiu klausimeli...
Nuo kokiu dar bmw modeliu LZ tiktu maniskiam?
Pagal kataloga issiaiskinau, kad dar ir nuo m40b16 ir m40b18. Bet kyla klausimas ar nebutu galima naudoti zondo is kito modelio? m50? m20?
Kiek girdejau, tarp Siemens ir Bosch sistemu yra skirtumas. Bet jei abu LZ Bosch, tai kas ten daugiau skiriasi? Fyshke? Galima perlituoti nuo senojo..
Pagal kataloga pastebejau, kad pvz. E36 m50b25 ir E34 m50b25 (varikliai ir ECU vienodi) montuojami skirtingi LZ. Tai tikrai is esmes jie nuturetu niekuo skirtis, galbut tik fyshke ar dar bala zino kuo, bet dirbti turetu idealiai vienodai.
Taigi gal kas zino kuo jie vienas nuo kito skiriasi? ir ar butu imanoma manajam m42b18 lengvai pritaikyti LZ nuo kito BMW?
Is anksto dekoju uz atsakymus ir mintis... ;)
Grysiu prie klausimo esmes.Tinka LZ nuo visu modeliu,cia svarbiausia kad laidu skaicius atitiktu,na ir jei nenori knistis su fyskem tai ir jos turi buti tokios pacios.Kataloge arba pvz. Reloem neraso kad tinka tarkim M40 varikliui nuo M50 del to kad laido ilgis skiriasi,bet kiek teko deti ,tai ten kad ir ilgesniu laidu idedi jis ten nesimaiso,o jei ir maisytusi tai galima prie ko nors prisegti dirzeliu kad nekabetu.Jei perki naudota, tai galima ir nuo kitu auto,o ne tik nuo BMW, tik aisku reiks su fyskem pazaisti nes pvz.Bosh LZ,tai ar jis stovi BMW,ar Peugeot,ar dar kokiam kitam auto,tai yra vienodi
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 23:44
Vinius
[E36] [318is coupe]
na va kai dariau diagnostika dave lapa kur yra sarasas nuo kokiu masinu tinka :) bet sarasas ilgas tai tikrai neperrasinesiu :D bet ten dar bw uzrasyti tokie kodai kurie randasi ant paties LZ ir stai sarasas kodu kurie tinka.:
0 258 003 220
0 258 003 244
0 258 003 310
0 258 003 357
0 258 003 426
0 258 003 318
cia tipo atsarginiai kokie tinka, o originalus kiek supratau kuris turetu buti, tai 0 258 005 324, cia mano blogojo kodas :) jei ka neaiskiai susakiau klauskit :D (BOSH kodai)
