Dabar yra 14 Kov 2026, 01:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2008, 20:11
E39 523 98
E36 318 92
tai ne puodais ji gert reik. ant pirsto pauostai, palieti liezuviu ir isspjauni. Jei snekam apie antifryza is duslintuvo. ir pro dusle jis jau eina degintas ir pan. manau tu nuodingu medziagu mazai.
Beje temos autoriui: pas man ir panasiai kas 1000km pradejo reikt dapilt jo kazkiek. Kol nepastebejau kad kai minusine temperatura ji pradeda leist pro ispletimo bakelio apacia, kur dedas tarpine. O siaip manau pas tave LZ, atjunk fiske jo ir paziurek ar sviruos apsukos. Dumu turetu dar padauget ir astresnis benzo duju kvapas turetu but, bet apsukos nesokines. Zinoma priklauso koks dar pas tave LZ stovis del tu garu. Matau pas tave dujos, tai kaip ten su LZ tada siaip nezinau:) LZ dar ant kuro sanaudu padidet turi
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 13:55
E36 318 92'
Jo, pastebėjau kad ir kuro daugiau ryja. Na aišku, bandysiu diagnostika daryt.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 20:21
E36 318i 91"
Atgaivinu sena tema, bo ir pas mane panasi problema. Taipogi stipriai baltai dumija! Ypac kai atvèso orai. Kvapas is duslintuvo toks saldokas. Antifrizo pradingsta ne daug- gal keleta simtu gramu per keleta tùkstanciu km. Slangu nepucia- ganètinai minkstos jos. Per dangteli taipogi. Tepalas svarus, antifrizas taipogi. Dar pastebèjau, jog variklis syla itin nenoriai- tik kokius 5km pravaziavus rodyklè is mèlynos ribos islipa. Ar tai termostato problema? Ar kitur glùdi problema?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:58
ex E34 525tds 93'
E36 coupe 320 92'
Rramas rašė:
del nesilimo, tai cia greiciausiai termostatas bus kaltas - neuzsidaro. o del dumu tai manyciau kad kondensatas :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 17:03
E36 318i 91"
Xedoss rašė:
Kadangi lyg siol su termostato problemom nebuvau susidures, tad net neisivaizduoju kame jis esti. Bmwfans kataloge atradau sita detale, kuri yra 7nr pazymeta sitoje nuorodoje. http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... hermostat/ O kurioje automobilio vietoje realiai termostato ieskot? Ir ar sudetinga ji paciam pasikeist- antifrizo daug isbegs? Ar reiks nuorinti po to? Beje, o ar gali daugiau balto dumo mesti butent del termostato blogo veikimo?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 17:32
Rramas rašė:
kai pakils virs melynos zymos, patikrink slangas nuo radiatoriaus. jei visos +- vienodai siltos bus, vadinasi termostatas neuzsidaro.
bet tokiu atveju ir tokiu oru trasoj turetu nepasilti niekada, nebent mieste. na dar nuo uzsikirtimo priklauso.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 03:41
E36 318i 91"
all in music rašė:
Atlikau Tamstos nurodyta slangu testa- tai virsutinè buvo silta, o apatinè- salta. Kas reikstu, jog termostatas lyg ir uzsidares. Kame dar ieskot slieku?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 04:09
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
Beskaitant tema net nuotaika pakilo.... :) palaizyt, paspjaudyt, paseilet.... mano galva, kiek esu mates, autoriaus problema - pramusta tarpine po galva.... butent kai pramusi tarpine, dumina baltais dumais.. tai nera kazkas baisaus bet kaip ne kaip galva lupt reikia, tai reiskia truputi papuoli ant kapeikos... na o ten pigiausias variantas, pakeiti tarpine ir surenki viska atgal, arba darai normaliai,kaip del saves, su visais galvos varztu keitimais, voztuvu pritrinimais ir lizdu prasraibinimais, rieboksliuku keitimais, zodziu sarasas ilgas, priklauso kiek labai myli savo auto... kiti net galvos nepraslifuoja....siulyciau sia proceduna anyway atlikti, keiciant tarpine... del antifrizo, taip jis saldus, bet gali buti ir kartus, taciau nepriklausomai nuo skonio, kvapo ar kt. jis isties labai nuodingas, ir aceit kaupiasi organizme per visa gyvenima, zodziu nei ism...si, nei snapsu isdezinfekuosi, mirtina doze 30ml ar kazko ten 30, bet tikrai ne litru :) . man leido pompa, uzciuopiau pirstu,liezuvio galu prilieciau ir isspjoviau :) atrodo nenumiriau... o kai keite pompa isvis cirka maciau, kad nuorinti sistema i radiatoriu burna pute.. reikia pamatyt nepapasakosi :D ...
del vibracijos, tai vat patenka antifrizas i kuri viena cilindra ir "gesina" ji, todel gaunasi taip vadinamas trailinimas, na nedirba visi cilindrai tolygiai kaip turetu. gazo duodi - pramusa, prasidirba...o su degiu misiniu antifriza isstumia stumoklis laukan i ismetimo kolektoriu, toliau i triuba - balti dumai, tai antifrizo garai...kondensatas butu jei tu dumu butu vos vos, o ne kamuoliai, debesys...
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 04:12
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
ai dar del termostato, pasikeist paciam nesudetinga, ausin.skyscio isbegs nedaug, taciau nuorinti reikes...nes buten per termostata bimbalai nuorinami, ten toks varztas yra (bent jau manajam)
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 10:50
turetu buti ok termostatas. del isylimo turbut bus kaltas oras + jei dar daug peciuko atsuki (siluma paduoti), tai vesina varikli - leciau syla.
pastoviai panikos prasideda del tu dumu kai orai atvesta. pas mane be katalyzo masina ir bezda baltai praktiskai visada tokiu oru. ateina vasara ir nei dumelio. baltai dumint gali ir del perpilimo kuro. tiek del temp daviklio tiek del LZ kuro perpilimo buvo baltu dumu kamuoliai.
galima i zvakiu lizdus ikist ka nors, kad paziureti, ar yra ausinimo skyscio cilindre. vienas taip pas save rado. bet nepamenu ar saltam ar siltam ziureti reikia (man rodos saltam). bet sake ir permusimai jautesi variklio darbe.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 14:32
E36 318i 91"
Perkunas rašė:
Kazkada kai keiciau antifriza tai nuorinau per issipletimo bakelio virsuje esanti varzta... Matyt nuo automobiliu modeliu sandaros priklauso per kur si veiksma atlikti...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 14:53
E36 318i 91"
all in music rašė:
Na silumos per peciukas as niekada daug neatsuku. Beje ar sis suletintas silimas negaletu buti del to, antifrizui tenka sildyti taipogi ir dujini reduktoriu? Nors, kita vertus, praejusia ziema susildavo gan greitai. Automobilio siek tiek purtosi, dreba dirbant benzinu, bet dujomis viskas normaliai veikia, tad lyg ir ausinimo skyscio patekimo i cilindra neturetu buti, nes sia problema kuro rusis neturetu itakot. Ta pati logika sakyciau ir del LZ bei temperaturinio daviklio, bo situ duju rankinis reguliavimas (jos neseniai atreguliuotos), o dumija taipogi gan smarkiai... Bliamba neatkreipiau demesio i dumijimo intensyvuma priklausomai nuo kuro rusies- tuomet gal butu aiskiau. O del to purtimosi dirbant benzinu siek tiek rasiau sitoje temoje viewtopic.php?f=17&t=73531&st=0&sk=t&sd=a&start=45 Kad benzina perpila man regis parodo si problema- saltas variklis ryte graziai uzsiveda, bet jei ji uzgesinus vel bandai kurti, tuomet jis itin sunkiai siaip netaip uzsikuria- apie tai jau kazkur rasiau, kad net akumuliatoriu bekurdamas nusodinau ir tuomet Tamsta pasiule tikrint alkuninio davikli. Bet juk del jo kuro neturetu perpilti? Ar as klystu?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 15:08
Rramas rašė:
tai taip ir yra :) didesnis plotas energijai atiduoti :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 15:40
E36 318i 91"
all in music rašė:
Bet tai kodèl praèjusia ziema sildavo zymiai greiciau?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2009, 15:48
316 compact
gerai antifriza tikrint mokesime, dar kas nors papasakokite kaip ka patys tikrinates :D
