Dabar yra 13 Kov 2026, 10:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 11:46
zexel rašė:
Parsisiunčiau manuala - tai dafiga kas ten skiriasi: greičių dežė, sankaba, diferencialas, kompas, stabdžiai (kaip M3) ir kt. Taip kad susimasčiau ar man reikia tokio daikto. Turiu jau toki ekskliuzivą ZX Volcano - prakeikiau dieną kai šitą kašiką nusipirkau: gaminamas buvo tik metus laiko ir nuo paprasto niekas netinka - amortikus jau metus laiko veža ir neatveža, parėjo greičių dėžė - nuo kitu netinka (užtai ir ieškau kitos mašinos). Taip kad pasiskaičius baisu pasidarė, kad ir su 328 tas pat bus.
O kas cia do auto?
Siaip tai stabziai ten standartiniai bent pas mane 2.8 Touring. Daugiau kaip ir niekas nesiskiria. Beto buvo kruvos E39 ir E38 su tokiu varikliu.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 12:21
Greičių dėžė: visuose Getrag S5D 250G, 328 ir M3 - ZF S5D320 Z
Sankaba: 325 - 228 mm, 328 ir M3 - 240 mm (klausimas ar be Krasta auto kur nors gausi tokią).
Stadžių diskai didesni, vadinasi kaladėlės irgi.
Tingiu dabar ieškot, bet reduktorius irgi kitoks.
Turint omeny kiek Lietuvoj tokių mašinų yra - klausimas ką iš išvardintų dalių rasi paprastoj parduotuvėj, pvz. Kemi, Tanagra.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 12:57
for zexel
baik mi..ti,buk vyru,radai cia ekzotika :cry:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
:-))) nu reikia gi protingai apsvarstyti toki pirkini. Geras dalykas tokia masina, bet kaip ir kiekviena masina genda, todel ir remontus reikia ivertinti, kad paskui nebutu tragedijos. As labai tikiuosi perkant tokia masina neplanuoja kaip dujas pastatyti? :_))) realiai niekad su tokia nevazinejau bet labai noreciau :-) siaip galima butu nuvaryti i koki patikima servisa ir paklausineti ar dare ir kiek remontai atsieina... kas liecia ekonomiskumo tai tikrai nera edrus tas 2.8, bet uztat valina pa polnaij pragrame :-)
E36Coupe rašė:
for zexel
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:07
328i gerokai nesiskiria nuo pvz. 325i... skirtumas tik stabdziuose gale (diskiniai ventiliuojami), greiciu deze (isoriskai tokia pati, bet rimtesne viduje), reduktorius pakankamai daznai pasitaiko su LSD, komplektacijos nepacios pigiausios (bort.komp ir t.t.) plius valit nezdarovai ir dar gerai atrodo, jei nepaliestas lietuvos TUNINGERIU! :) O siaip COUPE E36 visi gerai atrodo.
Pagrindine problema, per daug geras, kad butu tiesa!
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:33
BMW E90 320d
zexel rašė:
Sankaba tokia pati kaip ir pas E36 323, E38 725tds, 728, E39 525tds, 528. Pas M3 sankaba nors ir 240mm, bet kitokia.
Cituoti:
Priekiniai stabdžių diskai tokie patys kaip ir pas E36, pradedant nuo 318, pas daugelį E46 irgi tokie patys.
Galiniai ventiliuojami tokie patys pas E36 323 bei pas E46 (pradedant 316 ir baigiant 323)
Info ėmiau iš http://www.realoem.com
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:35
zexel rašė:
Nu stabdziu diskus pats savo rankomis keiciau. Visur ju buvo pilna pirkt pirkau Krastoj nes tik keliais litais brangiau. Ar tai 160 mokejau. Bet nedaug palyginus su masinos kaina. Kaladeles orginalios ne karve kainuoja. Del sankabos nezinau bet atrodo irgi absoliuciai jokiu problemu. Gal i 528 ar 728 panasi eina ir aplamai juk cia ne retas modelis. nes nuo 95 325 negamino iki kazkuriu metu ir buvo tik 328
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:40
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
viskas daug maz yra normaliai, bet ar daug srotuose guli masinu, kuriu amzius < 6-7 metai? kad ir 323 modeliu ar daug yra? jokiais budais netvirtinu kad ju nera, bet kad bus gerokai sunkiau rasti nei pvz 320 ar 318 detaliu tai faktas, bet vis del to tas aparatas vertas to. Esmines detales dazniausia siaip ar taip dazniausia tenka imti is krastos, tai didelio skirtumo nematau...
jauciu tokie aparatai importuoti netgi turgu nepasiekia ir yra mygam isgraibstomi, arba ju tiesiog neveza... :-( o galetu...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:52
prakalejas rašė:
Tai kad kuo naujasne tuo lengviau gaut. Draugas taise E39 2002 tai detaliu srotose kokiu nori migom randa. Tik reikia zinot kur ieskot. Kiti srotai detales turi tik pradedant nuo 98m ir E46
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:56
Kaipgali būti tokia pati sankaba Jai 318 - 215 mm, 325,323 - 228 , 328, M3 - 240 mm?
Kas dėl stabdžių - įdomu kiek Krastoj kainuoja, nes prieš 3 m - priekiniai diskai su kaladėm apie 600-700 Lt kainavo.
Kitas dalykas, kad kas tinka o kas ne sužinai kai remontuot nuvažiuoji, o pirkdamas visko neišsiaiškinsi.
Dar toks klausimėlis: žiemą mūsų sąlygom ar pas visas Coupe durnavoje durų langų pakėlėjai ,ar čia tik kai zadrypani būna?
prakalejas rašė:
Nieko ten tokio ipatingai nepakartojamo 328 nera. Kebulo dalys tos pacios, o rimtesni mazgai paprastai dideliu problemu nekelia. Be to jie irgi nera kazkokie tai unikalus ir vienetiniai
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 13:59
zexel rašė:
pasiziurek cia http://www.realoem.com
susirandi mazga koki nori, paskui gali ieskoti pagal koda kokiose masinose jis stovi. Ziurejau greiciu deze tai ciut ne i visus modelius eina tokia pati, sankaba irgi ne stebuklas. Zodziu pavartyk ta kataloga ir pats pamatysi...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:05
zexel rašė:
Sakau 160 diskai ir 120 kaladeles + 2LTL orginalus BMW tepalas kaladelems. Taip pigiai net bet kokioj sudpardotuvej negausi :))
O diskai tai vienodi visur:
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:08
Siaip viskas ten xuine. Tik sitas variklis yra nikosil tai geriau sudino benzo ir rusisko nepilti. As tai is statoilo tik pilu ta 98 be sieros.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2005, 14:11
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
OT: kas per tepalas? tas kur klausinėjau bendro pobūdžio šnekose? ir tik 2Lt?
