Dabar yra 14 Kov 2026, 21:15
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 13:43
Kregzdzius rašė:
kol nenuimsi pirma radiatoriUS tol nk nematysi.dar gali pabandyt su burna pust i radiatoriu pro antifrizo ipilimo dangteli,isgirsi kur leidzia,tik su saltu varikliu taip daryk :D
nunu , jei jau po spaudimu vos leidžia tai žiurėk į kelnes neprivaryk burna pūsdamas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 00:00
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
ten supratau kad ne vos leidzia :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 00:16
ex E36 325td 96'
E30
aš žiūrėjau radiatorių taip: išpili skystį, nuėmi radiką, padarai kokius nors kamštelius toms skylėms užkišti kur šlangos eina, aš juos pasidariau iš kietos putos, gerai prisitaiko ir neleidžia oro, taigi užkemši, prie šangelės kur eina į išsiplėtimo bakelį gerai prijungi pompą, panardini radiką į vandenį ir pūti, tik žėk, kad kamščiai neleistų, patikėk slėgis susidaro tkrai pakankamas, man iš karto pasimatė kur radikas leidžia. Nor būdas gal ir juokingas, mano situacijos jis greit padėjo rast skylę.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 10:58
budas geras, tik su pompa persistengti nereikia, kad nauju skyliu neatsirastu :D
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 22:17
bbb985
Sveiki. Nieko as ten nekeiciau kol kas, nes nedaug kazkaip leisdavo to skyscio, i kokias 2 savaites dapildavau truputi skyscio ir viskas, nebuvo laiko prieit prie to :D Nuo sios savaites pradzios pastebejau, kad nepucia silto oro kai sustoji sankryzoj ar siaip nera daug apsuku, pavaziuoji didesnem apsukom pradeda pust siltesni ora. Kas tai? Gavoju, kad vandens pompa. Siandien vaziavom su zmona i aikstele, nes ji laiko teises, tai reikejo duot pavaziuot parkuotis. Zulinosi ji ten aikstelei, ziuriu, kad temperatura kilt pradejo ir kaist, bet iki raudono neuzkaito :D galvoju truksta skyscio ir dapilsiu, atsukau kamsti, tai kai sove su antifrizu #-o
Situacija tokia: kaista variklis vaziuojant ir nepucia silto oro visiskai. Kaip suprantu - vandens pompa subirejo visiskai :?:
Ka manot? Ryt ryte vaziuosiu i garaza, reikes nuiminet viska - ziuret 8) ir salint pagaliau visus gedimus.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 11:02
E36 325
nuorinai blogai del to ir kaista
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 11:20
bbb985
MendozaBMW rašė:
Kaist jau pradejo pries man atsukant kamstikol isbego kystis, o pries tai viskas buvo gerai, tik pradejo nebepust silto oro, todel blogas nuorinimas atkrenta, skaityk kas pries tai parasyta :) orint moku
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 11:46
E36 325
Vladimiras rašė:
tai gal kai anksciau dapildynedavai blogai nuorinai :wink: o kad ant karsto variklio atsukineji radiatoriaus dangteli tai cia jau genijus esi dar reikia dziauktis kad nenuplyke veido viso
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 20:28
bbb985
Sitoj temoj matosi kaip atrodo pompa isimta, buvo metaline, sparneliai vietoje:
viewtopic.php?f=17&t=58793&start=15
Gal tu ir teisus, gal kamstis oro gavosi, bet tada pro kur leidzia, radiatoriu patikrinau, ikisau i vonia skyles uzkimses, neleidzia, nuemus pompa buvo ji is apacios apibegusi, gal ji ir leidzia, bet neisivaizduoju kaip. Nebuvau atsukes tik tos dalies kur termostatas, bet ji lyg sausa aplink. Slangos lyg nekiauros, tepalu nedaugeja, baltu dumu nera :cry:
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 01:56
ex E36 325td 96'
E30
na tai pats ir išvardinai priežastis, oras sistemoje, pompa, dar pasikeisk termotatą, jis ne karvę kainuoja, teisingai su įjungt pečiuku nuorink sistemą ir problema turėtų būt išspręsta.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 09:18
bbb985
Tarmenas rašė:
Na siandien pirksiu pompa ir termostata, ar reikia dar kokio hermetiko pirkt? Pasakykit ar gali veikianti pompa leist antifriza?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 12:03
aukstom temperaturoms atsparaus chermetiko reikia. buna tubelese pirkt, tokiose kaip dantu pasta. truputi reiks patepti bent termostata keiciant.
pelicanparts parodyta kur tepama.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 13:08
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
o jeigu dedi normalia tarpne,tai nereikia jau hermetiko :roll:
reikes ir man uzsiimt tuo,nes kazkur salia termostato leidzia
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 14:03
ten del korozijos, ne tarpinej beda... cia foto matosi
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... mostat.htm
nors pas mane tokios korozijos tiprios kaip ir nebuvo, bet plona sluoksni patepiau per krastus tos plastmasines dalies ir ramu :)
